Все вопросы касающиеся чип-тюнинга APR
den73
18 Фев 2013
Минск
mitrich21, у меня пока не дошли руки поменять дмрв, но появились новые наблюдения: во время сильного дождя нет качелей (утром перед дождём и вечером после были).
ruzvelt80
2 Апр 2016
tiguan Aveneu
Обалдеть )))
mitrich21
11 Ноя 2014
Tiguan T&F 2.0TSI 170
Miha-M
1 Май 2014
mitrich21, постараюсь, для сравнения какие группы удобнее будут?
ruzvelt80
2 Апр 2016
tiguan Aveneu
mitrich21
11 Ноя 2014
Я свои старые рекомендации по замене ДМРВ отозвал пару недель назад. Как только стало ясно, что разные версии чипов АПР выдают разные показания ДМРВ в лог. У Марата, как и у меня, на St1 было до 210гр./сек., а когда он перепрошился на St2, стало 180гр./сек. т.е. как и у тебя на St2. И еще, что вас стало объединять - это то, что у него заслонка начала дергаться, а на St1 не дергалась. В общем случае это плохой признак, но для APR St2 может и нормально, может таким образом калибруется объем подачи воздуха. Х.З.
В целом мои навыки интерпретации логов во многом рушатся, когда я их применяю к логам АПР :eek:
ruzvelt80
2 Апр 2016
tiguan Aveneu
Может дело не в тебе всё-таки [emoji41]
mitrich21
11 Ноя 2014
Запрос почему низкий такой? Чего ему хватает? На стоке выше
АПР заявляет, что у них глубоко переработанная программа управления. Это, видимо, касается и алгоритма подачи топлива. До ~4200об. запрос высокого давления меньше чем у стока, но время впрыска больше. Инженеры АПР посчитали, что так лучше будет.
давай 003-114-115 и 003-020-106
Добавлено через 40 минут
Miha-M
1 Май 2014
mitrich21, только ведь их не поймать при газе в пол...
HMA
30 Апр 2014
Уфа
Tiguan CAWA 04.10.2013
Четкие условия, при которых возникают качели не определены, поэтому чтобы поймать их на лог я подключаю васю (у меня ноут в рабочие дни всегда с собой), пускаю запись лога в начале поездки и заранее ставлю указатель мыши на кнопку "Маркер" и как только замечаю что-то похожее на качели - нажимаю на маркер не отвлекаясь от дороги. Потом в файле нахожу маркеры и смотрю что было до них, вырезаю нужные куски.
Да - замороченно, но мы ведь хотим разобраться и если проблема в софте, то дожать АПР на корректировку программы под наши CAWA.
В последний раз в одном логе при городской езде (по проспекту где можно местами немного разогнаться) я поймал хлопание заслонки на фоне просадки факт. давления ТНВД на 5бар, и далее при повторном разгоне хлопание заслонки на фоне резкого скачка оборотов двигателя в 2000 до 2800 менее чем за секунду при неизменном положении педали газа - возможно это из-за работы блокировки ГТ в АКПП.
И еще, Павел из российской поддержки АПР пеняет в моей переписке с ним, что с клуба так никто целенаправленно и не подъехал к дилеру в Mojotec для ловли и снятия логов с качелями.
Miha-M
1 Май 2014
HMA, "при неизменном положении педали газа", так то вроде лог снимаем при нажатой в пол педали газа, а при таком условии, лично у пеня ни разу не было качелей, хотя в "полпедали" регулярно.
den73
18 Фев 2013
Минск
Miha-M, обычно логи снимали для выявления откатов и прочих багов в предельных режимах, а вот качели .... это особенная заморочка, к ней нужно подходить творчески ;) :)
Это вообще на какую-то отмазку похоже :(
Логи качелей снять очень проблематично :(
HMA
30 Апр 2014
Уфа
Я про режим в пол педали и говорю - городская езда там где можно разогнаться не резко.
На полном дросселе на фиксированной передаче с низов и до отсечки - это другой режим.
Логи можно снимать в любом режиме, в первом варианте разбираться/сравнивать сложнее.
Уверен, что и во втором варианте далеко не у всех графики наддува/воздуха/момента такие ровные как нарисовано на сайте АПР, просто не все обращают внимание и вообще снимают хоть какие-нибудь логи.
На логи/графики с разных авто на одинаковом софте тоже было бы интересно посмотреть и сравнить.
evgen66
7 Апр 2011
я написал Ивану (Mojotec) в личку с предложением подъехать в эту субботу или воскресенье, ответа пока не получил, не знаю читает ли он форум (быть может в отпуске), хотя раньше говорил, что тему отслеживает...
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Зато появилось интересное наблюдение по поводу ТНВД. Он в чипе АПР (по крайней мере в версии 2.4.) работает до 4200об. с меньшим давлением чем в стоке и только потом поднимает его. Надо полагать это должно положительно сказываться на ресурсе насоса
красный - сток, синий - чип АПР
Спасибо за информацию, очень интересно. Не представляю зачем это надо было делать.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
почему у меня на 95 прошивке нет качелей, а на 98 есть ???
в чем отличие ? момент ? кто-то в теме выдвигал теорию о защите акпп
скачки давления вызывали бы подергивания. А качели довольно плавные
Добавлено через 18 минут
вполне может не хватать подачи топлива, особенно с подзабитым фильтром насоса. Ну и послуживший топливный фильтр может снижать объем подачи.
тогда бы чувствовалась разница полный и почти пустой бак - как это бывает с забитым фильтром или умирающим насосом
evgen66
7 Апр 2011
в копилку наблюдений: отмучился (правда по жаре) на баке 95+ соответственно в 95ой прошивке - качели. Вчера залил 100ого погонял в 95ой прошивке с забортной температурой +17 - качелей нет, сегодня с утра температура +12 , идет дождичек переключил прошивку в 98, не сказать что прям качели, но всё таки я их словил. Выходит с сотым (98) под 95ую прошивку оптимальнее всего в данных условиях.
Добавлено через 48 минут
В общем поговорил я с Иваном, снимать дополнительно логи по работе 2,4 особого смысла нет, всё было отправлено в АПР (USA) ранее , ответа/измений Нет. Сегодня если получится откачусь в 1,2. Надоело на обгонах "раскачиваться" да и гробить Тигуан тоже. Жаль конечно в 1,2 нет "таких" низов, но и за-то"качелей" тоже.
"Золотые слова, Юрий Венедиктович" (с) :)
P.S. Посему свою стабильно работающую на 95м от Лука 1.2 желания трогать и нет...
HMA
30 Апр 2014
Уфа
evgen66
7 Апр 2011
Для ст1 появилась возможность вернуться на 1.2?
Месяц назад для 9775 такого не было.
Иван, сказал, что есть вероятность, во всяком случае по запросу (быть может по персональной заявке :) ) и попытка не пытка. По результатам отпишусь.
Добавлено через 2 часа 35 минут
Не судьба
Отправлено с моего SM-T211 через Tapatalk
