Все вопросы касающиеся чип-тюнинга APR
den73
18 Фев 2013
Минск
evgen66, не поменял ещё, не было времени, только вернулся из небольшого отпуска, разгребуинакопившиеся вопросы на работе и займусь.
Замечу только, что сейчас, когда на улице +27, качелей нет
evgen66
7 Апр 2011
Сделали сегодня опресовку впуска , ни где не травит, давление держит... Дальше в Тверь за логами :) кстати по 30градусной жаре меньше вылазят качели, но все же есть.
Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
alf165
27 Июн 2014
Брянск
evgen66, на 98 прошивке катаешься ?
evgen66
7 Апр 2011
Да, и вот сейчас залил 95+ соответственно под 95ую, и снова полезли качели ( на сотом под 98ую, как то меньше...
Отправлено через Tapatalk
alf165
27 Июн 2014
Брянск
evgen66, у меня наоборот - заметил качели только на 98 прошивке ( в баке 100 лукойл, темп около 30 град)
переключаешься на 95 и их просто нет
mitrich21
11 Ноя 2014
Tiguan T&F 2.0TSI 170
Ровно 40 дней после прошивки АПР у меня не было проблем, и вот они появились)). При попытке обогнать на трассе начинается дерганье и машина не едет, я бы правда не назвал это "качелями", это больше походит на тряску. Но у каждого могут быть индивидуальные проявления. Удалось поймать в логи моменты этой тряски, в них провалы по высокому давлению. Проблема жила 2 дня и исчезла.
Нет сомнений, что у меня это связано с подачей топлива, но чего именно ТНВД или ТННД, или чего еще - не понятно. Обратился к авторитетному специалисту melkon2002, может он подскажет откуда копать начинать.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
mitrich21, держите нас в курсе, интересно как связана прошивка Апр с недостаточной работой топливной системы.
den73
18 Фев 2013
Минск
mitrich21, проверь сетку в баке, была похожая ситуация на минском тигуане
evgen66
7 Апр 2011
у меня сейчас так: с утра, когда температура за бортом 22 и в движении не больше получаса - если и есть, то не явновыраженные "качели" но все же ЕСТЬ, как только потолкаюсь в пробках и при забортной температуре за 30, то вот тут уже если при условиях, что я сначала приторможу, а потом пойду на обгон , вот тут пипец - не едет - набирает скорость рывками :) пока немного не разгонится. Если же продавить педаль в пол, то скидывает передачи две вниз и тогда набирает скорость без рывков.
mitrich21
11 Ноя 2014
Сеточка оказалась грязненькой, как здесь https://www.drive2.ru/l/7539684/ Поставил на скорую руку сеточку от ваза и заказал от матиза - в ней, как и в оригинальной помимо самой сетки присутствует дополнительный фильтрующий материал. Пока все нормально, проблема не проявляется.
Зато появилось интересное наблюдение по поводу ТНВД. Он в чипе АПР (по крайней мере в версии 2.4.) работает до 4200об. с меньшим давлением чем в стоке и только потом поднимает его. Надо полагать это должно положительно сказываться на ресурсе насоса
красный - сток, синий - чип АПР
picture.php
evgen66
7 Апр 2011
может ли это быть причиной "качель" на этой прошивке? Интересно и как обстоят дела с давлением на прошивке 1,2 так же или как в стоке?
ruzvelt80
2 Апр 2016
tiguan Aveneu
picture.php
И запрос такой?
HMA
30 Апр 2014
Уфа
Tiguan CAWA 04.10.2013
Посмотрел свои логи на 1.2 - там график давления ТНВД как на стоке, и максимальный запрос 150бар , на 2.4 максимум по запросу 145бар.
evgen66
7 Апр 2011
какие мысли будут ? Может ли это быть одним из факторов проблемы с качелями ?
mitrich21
11 Ноя 2014
Марат (HMA) уже три дня как прислал лог по топливу в который ему удалось поймать "качели", а я вот только сегодня смог внимательно его посмотреть.
В момент "качелей" происходит прикрытие дросселя, которому предшествует падение давления в течение 1секунды с 90бар до 85бар. По мануалам для нашего мотора допускается отклонение факта от запроса не более чем на 5бар. Для стока (где давление 150бар) это составит 3,3%, а для чипа( где рабочее давление 90бар) - 5,5%. По моему мнению такое падение давления вполне может быть критическим и мозг логично прикрывает дроссель, чтобы ограничить подачу воздуха и предотвратить переобеднение смеси, вытекающими из него последствиями.
Далее, в тех же мануалах (программа самообучения 384) пишут, что давление ТННД регулируется от 3,5 до 6 бар. Очевидно, что оно должно повышаться с ростом расхода воздуха, обеспечивая больший объем топлива. Если в прошивке АПР алгоритм работы ТННД оставлен как на стоке, то вполне может не хватать подачи топлива, особенно с подзабитым фильтром насоса. Ну и послуживший топливный фильтр может снижать объем подачи.
В общем я считаю весьма правдоподобной эту версию происхождения "качелей". Хотя den73 менял фильтр насоса, а качели есть.
Miha-M
1 Май 2014
mitrich21, 8000 пробег и качели в наличии, так что думаю загаженность топливной тут врятли может быть.
mitrich21
11 Ноя 2014
На 3000 об у меня запрос-факт 150бар
Так у тебя и чип Рево ))
Добавлено через 8 минут
Ну, я ориентируюсь на те не многие данные, что вижу по своей машине, и что Марат присылает. Вот ты бы мог тоже поймать качели в логи, и твои данные либо опровергли либо подтвердили мои догадки ))
ruzvelt80
2 Апр 2016
tiguan Aveneu
А какая разница- забит фильтр или нет, если запрос 90бар?
