Все вопросы касающиеся чип-тюнинга APR
raror
7 Авг 2013
Я конечно извиняюсь, но может вы гоняетесь за призраком, вернее занимаетесь псевдонаукой и все у вас нормально?
У вас разгон до сотни сколько секунд занимает по ваг кому?
Billi88
26 Июл 2013
Был 2.0 TSI S&S 2012, стал 2.0 TDI T&F 2015
Я конечно болен в этом плане, но не больше остальных. Данные жопометра по вялому разгону подтверждались завышенным расходом, особенно в пробках. Разгон, когда снимал логи из прошлого сообщения был в районе 8,4 по ваг-кому на 95м.
После замены прокладки маслозаливной пробки за 170р машина как будто лучше стала ехать, как я привык: стал лучше подхват, снизился расход. Выходит все-таки подсос через нее влиял. Остальное спишу на клапан вестгейта, проверю при случае. Как тогда едет исправный чипованный авто... Хотя по логам этого всего не скажешь: график наддува остался прежний, только видно что через ДМРВ идет больше воздуха.
Скрины:
Файлы:
2016-10-15_LOG-01-003-114-115.csv
2016-10-15_LOG-01-003-114-115-2.csv
Спасибо, все что хотел я услышал. завтра поеду к колдунам, пусть смотрят. Дроссель может я сам недожимал, логи первый раз снимал, трафик большой был, очково было)
Логи снимал по два раза, но все более менее одинаковое:
LOG-01-003-114-115.CSV
LOG-01-002-020-031.CSV
LOG-01-003-106-140.CSV
Потер ссылки из прошлого сообщения. исправляю:
raror
7 Авг 2013
Если сейчас когда на улице не жарко, разгон 8,4 сек то это конечно многовато. Я правда езжу всегда на 98-ом бензине и на 95 прошивке, у меня с похолоданием разгон стал от 7,2 сек. до сотни, летом по жаре был 8,0 сек.
Billi88
26 Июл 2013
8,4 это было +15, вечер, за городом. На днях еще постартую, должен же быть приход хотя б от мойки форсунок. Вчера не удалось, vcds барахлил. 98 где льется хороший? Лукойл?
Макс163
30 Сен 2016
Тольятти
Тигурактор 2.0 TDI
Доброго времени суток!
Где можно прошить поближе к Тольятти, Самаре? И сколько стоит?
1.4 150 л.с.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Макс163
30 Сен 2016
Тольятти
Тигурактор 2.0 TDI
А в этой теме вообще появляются официалы от APR? Просто странно, на амерском сайте нашел, кто в Самаре делает. Но их телефоны не совпадают с теми, что написал LAS.
Как-то все это странно. В Самаре были Моренди, вроде как делали АPR, потом оказалось, что они лили свою левую прошивку, а денег брали как за фактурную. Их за это отстегнули от АПР. Вот и не хотелось бы нарваться на леваков.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Ну я например АПР!
Называется слышал звон, да не знаю, где он....
Речь тогда шла о моренди МСК. Их и лишили дилерства.
Как в данный момент делается проверка софта АПР при прошивке, есть в этой теме! Позвоните парням и поитересуйтесь для начала.
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
Ну я например АПР!
а какие дилеры в Москве остались? Рокетлаб работает?
)) А яблоки вредны для здоровья))
Талантливо руками машет, да и язык подвешен хорошо.
Был такой же ...блоггер...на СмотрЕ...))) тоже вещал...
evgen66
7 Апр 2011
чем то напомнил:
    6 KB · Просмотры: 22
Чип-тюнинг убивает двигатель! у кого есть шнурок проверьте показатели из ролика
Мда..эмоциональный лошара из братской республики :rolleyes:
Прежде чем шить машину в левом гараже где даже чека не выдают нужно очень хорошо подумать..Ну а про откаты вообще убило, явный левак..И на этом основании он начиет обиженно гнать волну на все конторы.
АПР в штатах давно бы закопали даже за 1 убитую машину...Короче смысл ролика "лох это судьба" :D
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Ролик говно. На тигуанах широкополосной лямбды нет (кроме р лайн), смотреть нечего)
raror
7 Авг 2013
Причем тут Тигуан,у автора пассат, там есть широкополосная лямба. Видео довольно позновательное и в целом обрисовывает мастерство в кавычках наших прошивальщиков которые не обладают нужными познаниями, оборудованием и не способны снять логи и найти причину в неудовлетворительной работе прошивки, но в конце ролика автор конечно гонит на АПР из за каких то личных обид. Очень интресно в какой конторе он шился....
Garlic3000
27 Янв 2013
г. Москва
volkswagen clja
И на датчик детонации ничего не приходит, а наоборот. Он работает по принципу пьезоэлемента и поэтому с него идёт напряжение.
gmxgmz
8 Сен 2013
тигуан tsi2.0
Видимо автор ролика это и имел ввиду, что на датчик идет напряжение от пьезоэлементов, которые в свою очередь реагируют на детонацию двигателя.
А вообще промелькнула грамотная мысль о том, что каждую машину желательно шить и настраивать прошивку индивидуально, с учетом только ее особенностей, но это не один день, но и цена другая должна быть.
gmxgmz, Датчик он и есть пьезоэлемент. И напряжение, выдаваемое таким датчиком в мозг машины измеряется в милливольтах)
gmxgmz
8 Сен 2013
тигуан tsi2.0
Почему-то я сразу понял автора ролика, тем более он показал результат измерений))) Суть в завышенных показаниях от этого датчика от повышенной детонации, а как он устроен вообще не волнует.
