-xxx-
Расскажите поподробнее как вынуть из старого разъема пины, какой инструмент нужен для этого?
У меня в ноборе инструментов были тоненькие шестигранники. Ими я и отжимал язычки пинов
У меня вопрос, малый вент стал похрустовать. Снимать я так понимаю целиком всю сборку надо. А потом смазать получется? Нет ли возможности смазать не снимая? Говорите со стороны радиаторов вентиляторы открыты. Нельзя ли как то сбрызнуть, чтоб именно на ... Пардон, а там какой тип подшибников?
Не надо пшикать. Меняй его пока он блок управления в большом не прикончил, имхо
Я ж не настаиваю. Однако на туран-клубе бытует мнение что проблемы малого вентилятора приводят к проблемам блока управления расположенного в большом. Это мнение подтвердилось в моем случае: сначала были ошибки по малому (якобы механические помехи вращению) потом появились и по блоку управления. В итоге менял оба]
это ваша фантазия насчет блока управления
Sol.ax, вот ссылка на каталог http://fm.elcome.co.uk/FM_Beru/catalogues/CATBU1101.pdf
стр 169
А я вот засомневался в VDO
Похоже, что для CAWA эти вентиляторы не применяются
Только для Engine Code: CAWB, CCTA, CCZA http://web.tecdoc.net/vdo/home.jsp?server=6&time=29/6/2015-15:51:23#d639166e6c634f4f8f877248d7d0b5fb
Может кто подскажет, подойдет или нет на CAWA ???
Опять дилемма....
Отваливать почти 27000 за оригинал 1K0959455FR + 1K0959455ET ой как не хочется
здохъ 1 сдохнет и второй.поверь недолго ждать.........многие и я тоже в вами описанном случае меняли один большой и ошибки кончились.
регрес......... извини...... скоро мосх вентов будет в коробку эбу мотора входить.......фигня, я его разбирал, там щетки спилены на 20% ему еще столько же ходить, как минимум
сдыхают только мозги, лучше бы они были отдельно, как раньше
CAWB - это тот же CAWA, но с другой прошивкой. Железо все то же.Sol.ax, вот ссылка на каталог http://fm.elcome.co.uk/FM_Beru/catalogues/CATBU1101.pdf
стр 169
Опять дилемма....
