Andrew71
18 Янв 2022
Tiguan 1.4
К сожалению, не обладаю глубокими познаниями в области антифризов, сам не смогу что нибудь придумать. Если менять, то на что? Насколько я знаю, G13 уже не производится, но это не точно 😁 Если менять на что то другое, нужна ли промывка системы и что будет при этом с помпой?
Про замену антифриза целая тема есть Замена антифриза
Про совместимость и тут недавно обсуждалось, да и тоже есть своя тема. Например тут Антифриз для Тигуана
Благодарности: Gar
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Подскажите,если кто знает точно,при каких оборотах включается турбина не 1,4? Кто говорит на 1500,кто на 1750,кто на 2000 оборотов. По ощущениям,мне кажется,что наверное где-то на 1750 оборотах.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Она "включается" с включением двигателя.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
? Не понял. Ну ладно,может она включается с включением двигателя,а при каких оборотах она подключается? Так как в какой-то момент машина взрывается и чувствуется подключение турбины.
Турбина вращается всегда. Поток газа, попадающий на нее, и соответственно давление наддува регулируется калиткой вестгейта (перепускным клапаном, который может сбрасывать часть выхлопа мимо турбины, грубо говоря). Что вам даст информация об алгоритме его работы, а также о зависимости производительности насосного колеса турбонагнетателя от оборотов - совершенно непонятно.
В открытом доступе есть внешняя скоростная характеристика мотора - там можете посмотреть зависимость момента и мощности от оборотов.
ВАНИКО
7 Сен 2019
Что гадать то, в хар-ке пишут что макс крутящий уже от 1500 об-в...
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Ну значит можно считать,что даже если турбина работает всегда,тт с 1500 оборотов выходит на свой максимальный режим и выдаёт всю мощь. Поначалу не получалось у меня плавно и ровно разгоняться,привык на атмосферниках ездить,а тут едешь спокойно на низких оборотах,и если газ при обгоне жмёшь,в какой-то момент машина взрывается,и получается дерганная езда,со временем понял,как дозировать газ и теперь все отлично в этом плане.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
А тут ошибочка. Мощность и момент - не одно и то же. Мощность есть произведение момента на обороты, поэтому она и растёт при б.-м. ровной полке и росте оборотов
Рустамович
2 Мар 2021
но я чет сомневаюсь что там момент с 1.5к весь.
Рустамович
2 Мар 2021
выдаёт всю мощь. в какой-то момент машина взрывается
это точно про CZDA? ))) но вообще у любой турбы будет подхват так как крыльчатка турбины имеет инерцию и раскручивается не моментально. ТЫсячам к 3 обычно максимальный приход.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Да,естественно,едешь допустим по городу 40-60 кмч,обороты чуть больше 1000,и тут появляется окно,жмёшь на газ,машина сначала начинает плавно набирать скорость,а потом получаешь взрыв,тут либо надо газ правильно дозировать,либо переводить в режим спорт,тогда всё предсказуемо,динамично, без затупов,и турбоям.
Рустамович
2 Мар 2021
это из-за затупа педали газа - спасибо Гретте. Но он убирается.
ВАНИКО
7 Сен 2019
ну тут вопрос не только в турбояме , но и в задумчивости дсг в режиме "драйв" ...в спорте она пошустрее .. и "взрыв" на наших 1,4 это ну такое :Nea1:
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
ВАНИКО, сильно на ДСГ не надо гнать, на механике тоже не айс.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Затуп "удаляется", а точнее прячется только за счёт изменения зависимости открытия заслонки от нажатия на педаль. Некую видимость более резвого старта это вроде бы даёт, но больше даёт увеличение расхода топлива.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Да всё нормально,если надо более динамично ехать и быстро обгонять,то режим S решает проблему задемпфированности педали газа и задумчивости ДСГ.
ВАНИКО
7 Сен 2019
А я и не гоню - и то и другое юзал , у меня полик был 1,4 тси на палке так что в теме.... дсг мне так то нравится , если что...
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Согласен, на механике, если обороты хотя бы ниже 2000 не опускать, тоже вроде бы ничего.
Да на механике точно все те же затупы. Это особенность экологично-экономного мотора. Когда двигатель раскручен, там пофигу на коробку, оно становится значительно отзывчивее, хоть и все равно не так, когда с дросселем прямая связь, но в таком случае и расход другой был бы.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Не путаете с переключением коробки DSG? Бывает что выходишь плавно на обгон, нажимаешь педаль, оно сначала чуть тупит, а потом сбрасывает одну-две передачи вниз - тут и будет резкий рывок (как будто машина "взрывается", как вы написали).
