GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Не путаете с переключением коробки DSG? Бывает что выходишь плавно на обгон, нажимаешь педаль, оно сначала чуть тупит, а потом сбрасывает одну-две передачи вниз - тут и будет резкий рывок (как будто машина "взрывается", как вы написали).
Думаю бывает и так и так,иногда газ не сильно жмёшь,и скажем доходит до 1500-1700 оборотов и в этот момент происходит 'взрыв",поэтому надо просто привыкнуть к особенностям турбомотора и потом всё ок. Ну и конечно бывает и так,как вы написали.
28 Июн 2021
Tiguan 2021, czda, FWD, Status
Всем привет. Есть у кого-нибудь информация об усилиях затяжки гаек, болтов на Тигуан 2? Поиск даёт результаты только по Тигуану 1.
21 Сен 2016
Тигуанчик
28 Июн 2021
Рустамович
2 Мар 2021
28 Июн 2021
а чем усилие затяжки гаек (каких?) должно отличаться от любого доугого вага?
Я даже рассуждать об этом не хочу.
В прошлом году на летнем комплекте закрутил колесные болты моментом 120 нм "как на другом ваге", в результате чуть не убрался на трассе во встречку потому что ослабла затяжка на двух колесах: переднем левом и заднем правом. Остановился в последний момент, болты переднего левого колеса остались на 3-4 витках.
Больше экспериментировать не хочу.
Рустамович
2 Мар 2021
проверять потому что надо самом потом или стоять над душой или поменять динамик так как врет безбожно. Если они открутились то никаких 120Нм там не было и в помине инфа сотка. Они не открутится если их нормально от руки балонником затянуть, не прыгая на нем затягивая болты, по схеме через 1 (чтоб колесо на ступицу село правильно), не говоря уже про 120-140Нм момента.
Благодарности: sme
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
"Золотые слова, Юрий Венедиктович!"
Всё именно так, точно так. Двадцать лет затягиваю болты только штатными баллонными ключами. Их длина, полагаю, вовсе не случайна. Затягиваю со всей своей далеко не атлетической силы, но без фанатизма и только рукой. Причем степень такой затяжки легко проверить - то, что я так затягиваю рукой, потом (с учетом того, что шаг резьбы уменьшенный) рукой же на штатном же ключе открутить весьма трудно (Приходится отдавать ногой :) ). Этого достаточно. И никаких динамометров. :)
28 Июн 2021
Согласен. Колёса сам крутил.
Предел на ключе 120 нм, поэтому тоже подумал что хватит, не хватило. Динамиком этим на предыдущей машине так же колёса крутил, там правда момент 110 нм и шпильки с гайками вместо болтов и не откручивались, а тут вот так вышло.
А вообще мне сведения о моментах затяжки нужны не для колёс, а подвески и т.п.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
А вот, кстати, раз такая тема пошла уточните, пожалуйста - у Вас те (летние) диски штатные, ваговские?
28 Июн 2021
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Подскажите, какой полный объём охлаждающей жидкости? Хочу провести полную замену G13 на G12evo
Andrew71
18 Янв 2022
Tiguan 1.4
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Andrew71
18 Янв 2022
Tiguan 1.4
А зачем ссылки на первый Тигуан? Тема-то про второй.
Количество антифриза и способ его замены не изменился.
Там обсуждается антифриз для тигов всех поколений.
Благодарности: RESCUER
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
Tiguan, 2019 г.в., 2.0TDI
Решил попользоваться режимом Эко. Был крайне удивлен разным поведение в Спорт режиме. Если переключаешь в Спорт с Эко, то машина ведет себя гораздо активнее, чем если переключаться в Спорт из Драйва. Когда из Эко, то у меня машина едет так как если переключаться лепестками. А если в Спорт перехожу из Драйва, то очень часто перехожу на лепестки - поведение вялое. Это у всех так?
P.S.: Не механике ездил 20 лет. На автоматах стал ездить последние 6 лет
28 Июн 2021
Здравствуйте. Кто владеет информацией, подскажите бывает ли зимняя фирменная заглушка на решетку радиатора для рестайлинга? На первое поколение есть, на второе поколение рестайлинг предлагают только всякую кустарщину российскую.
kalamaiht
9 Окт 2019
