15 Янв 2013
Сегодня поехал к ОД менять тормозную жидкость на 1,4 TSI, а там меня огорчили - ПОДТЕКАЕТ помпа (на помпе висит капля охлаждающей жидкости). Вердикт - нужно менять.
В связи с эти вопрос к знатокам и тем, уто сталкивался... :
1. Не может ли эта течь закоксоваться?
2. Цена у ОД на помпу и привод (ремешок) космическая. Понятно, что в оригинале лежит, чьё то производство. Подскажите какую помпу искать? Какой ремень? И где искать? (TSI, 150 лс, CZDA)
Спасибо.
Если что-то подтекает, уровень в расширительном бачке должен падать. Если он не падает, то это и не течь.
15 Янв 2013
Вчера уровень в бочке был на минимуме. Я очень давно не доливал и пополнил грамм сто дистиллированной воды (до середины уровня). Думал, что испарение или холод. А сегодня вот заметил мастер. За, что ему и спасибо! Но теперь у меня проблема - искать запчасть.
15 Янв 2013
RudyLion
28 Сен 2021
VW Tiguan II HL, 2019, 180 HP
Только помпа 46 тыс + 1 тыс ремень, ну и работа... Ориентировочно в районе шестидесяти тыс....
Фига се... :Shock1:
На ваш мотор аналог от производителя помпы - Saleri PA1545, стоит она 7-10 тысяч в зависимости от срока ожидания.
OEM-номера можно посмотреть самостоятельно, например, на elcats.ru.
RudyLion
28 Сен 2021
Да, забыл написать, есть один нюанс - помпа идет одним блоком с термостатом, а его корпус пластиковый и чаще всего не помпа течет, а этот самый корпус перекашивает и начинает течь. Тот партнамбер, что я указал - это сама помпа, без корпуса термостата. Аналогов у этого корпуса скорее всего нет, на старые моторы можно найти металлический на алике, на свой CZPA я не нашел.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Спасибо.
У нас такой случай был, на 2 ТО у ОД тоже немного запотело у помпы вокруг дренажного отверстия, по регламенту замена, с мастером доверительные отношения , сказал если свиста нет и зиму отъездели то менять не нужно вот скоро ТО 7 так пока и не меняли , сейчас уже до словно не помню , типо было давление и дренаж его стравил, в подшипник не попало.
В вашем случаи смотря откуда течь и на сколько сильная
15 Янв 2013
Сколько это стоило?
2300 руб. Ещё я решил кондиционер обслужить. Это ещё 2100 руб получилось. За пять лет, показал прибор, хладоген не испарился. А вот масло немного добавили.
Благодарности: Diagens
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
Автохолд работает штатно, он и спасает пока ситуацию - ставит авто на ручник.
Делаю вывод о причине проблемы: либо проводка от кнопки до блока управления (маловероятно), либо сама кнопка.
Следующий этап - разобраться как проще всего снять кнопку.
ПС: Кнопка 5NA927225B на алиэкспресс - от 1000 руб., а на разборах - около 4000..5000.
Вчера заменил кнопку, работает, ошибок нет.
Крышку вскрывал пластиковыми карточками и набором пластиковых лопаток.
Кнопка с алика отличается, у неё разъем направлен вбок, а у родной кнопки вниз.
Из-за этого разъём немного не доставал, пришлось немного подрезать черную изоленту на шлейфе.
Сегодня заметил, что перестало работать быстрое переключение в Спорт-режим толчком рычага КПП назад.
Придётся еще раз вскрывать...
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Yur.OK
17 Дек 2016
Tiguan, 2018, City, 4motion, 1.4(150), DSG6
Ребятки, подскажите.
Всегда заправлялся на роснефти, BP и газпроме. Лил обычный 95 бензин и не знал проблем.
Чёрт дернул заправиться на Норд-Лайне. На холостых появилось потряхивание двигателя, будто троит. Чем меньше становилось бензина, тем сильнее становились потряхивания. Выкатал бак почти до конца.
Вчера залил ваговскую присадку, полный бал 95G-drive на газпроме - потряхивания стали меньше, но не ушли до конца. Что делать? Дать время двигателю прочиститься?
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Очень похоже на влагу, я в таких случая спирт лил, можно технический, можно медицинский.
RudyLion
28 Сен 2021
ВАГовская присадка как раз из спирта по большей части и состоит.
Можно ELM-кой посмотреть, что происходит с мотором, пропуски зажигания, детонация и т.д., я бы с этого начал.
Yur.OK
17 Дек 2016
С утра тоже про это подумал и прогнал тест через OBDeleven.
Никаких ошибок по двигателю нет.
Bkycho
14 Янв 2018
Tiguan HL 1.4 4Motion
Yur.OK
17 Дек 2016
В продолжение моего поста про подергивания двигателя.
Отъездил полбака 95 с присадкой. И как мне показалось, опять чем меньше топлива в баке, тем его на холостых потряхивает сильнее.
Ещё обратил внимание, что при резком разгоне у двигателя есть подёргивания.
А не может быть что-то с бензонасосом?
У нас завтра, наконец-то, плюсовая температура станет на улице. Интересно изменится ли поведение машины после этого - может быть где-то что-то замерзло? ))
21 Сен 2016
Тигуанчик
Благодарности: RESCUER
Может. А еще может, что форсунки забились или свечи умерли. Может и бензин быть по-прежнему говно, а усиление вибраций связано не с уровнем топлива в баке, а с тем, что бензин «тухнет» и/или концентрация того, что хреново горит, с выкатыванием бака повышается. Да все, что угодно может быть. :)
