Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
"проверить состояние масла и если оно норм то не менять, если не норм то менять".
Да с чего ему быть не норм?)
Мы же с двигателя не сливаем на пробу каждую тысячу.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Процедура не сложная, если человек реально прям хочет проверить, пусть проверит и со спокойной душой катает дальше. А так да, при таком пробеге и условиях там должно быть всё норм. В любом случае инспекция это логичнее и дешевле чем просто поменять рабочее масло. ИМХО
ВАНИКО
7 Сен 2019
А если просто пробку выкрутить на прогретой коробке не выкручивая трубку уровня капает хоть что-то для "посмотреть"? Или только саму трубку слабить надо? Пробовал кто-то?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
"что-то" капает но импульсами и мало, если уровень был выставлен правильно и перелива не было. Ослабить трубку на заглушённой машине просто проще чем ловить "что-то" на заведённой. Пробовал.
А вот уровень выставлять надо на заведённой машине, при этом излишек всегда сольётся, затем можно ещё разок залить для контроля и после очередного слива уже точно заканчивать. Главное температуру масла выдерживать и не выпендриваться))
Alexx28
7 Май 2013
Мытищи
Tiguan II H/L и опции (220 л.с.)
Менял месяц назад при пробеге 47000, масло было темное как при замене с двигателя. Поездки в основном на дачу, по пробкам, а зимой по сугробам, иной раз и зароешся в снегу
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
У меня с завода уровень был сильно выше мерной трубки. Обнаружил при смене масла. На каком пробеге- не помню, но можно поискать- я выкладывал отчёт. Я хоть и загородом проживаю, но жена по этому загородному городу ездит, со светофорами и, самое печальное, с лежащими полицаями. Так что автору самому решать- когда, как и что. Кстати, я после выставления уровня по трубке шприцом жане через сапун влил ещё 200мл. На работе никак не сказалось, но почему-то не давал покоя повышенный уровень с завода.
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Переливали они слегка на заводе. Мне когда по гарантии косяк устраняли ,я поднял вопрос в связи с незначительной утечкой масла из карабаса, они по моей настойчивой просьбе запросили завод и ответ был именно таким, заливается слегка повышенный уровень , поэтому ничего доливать не требуется.
С чем это связанно не пояснили.
ВАНИКО
7 Сен 2019
А такой вариант, что трубка это минимальный уровень не рассматривается? На заводе же не будут после конвейерного залива сливать излишки и возможно плюхают чуть с запасом ..Видимо больше можно, меньше нельзя. В этой связи требование нагревать коробас до 42 г и повторно сливать лишние граммы при выставлении уровня выглядит несколько глумливо..
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Трубка это идеальный уровень, всё что выше должно сливаться.
Алекс_72
18 Янв 2021
Тюменская область
VW Tiguan II 2,0 TSI HL
Если в машине тихо-тихо (без радио, без вентиляции, с закрытыми окнами), то при работающем моторе на стоящей машине с селектором в "D" и при полностью выжатом тормозе слышен легкий шорох с периодичностью раз в секунду. У всех такое?
Проверил у себя, никакого шороха и т.п. не слышно.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Что может случится если уровень будет выше?
Не знаю ибо никогда не сталкивался с последствиями и не видел тех кто зачем-то сильно переливал масло выше уровня в коробке или двс.
Могу предположить, что при сильном переливе возникнут проблемы с гидрочастью, мехатроником, возможно начнёт масло давить, могут возникнуть вибрации или пинки которых не было и тд. Производитель регламентировал уровень залитого масла и я исхожу из того что не просто так, никаких проблем выставить правильный уровень не вижу.
Можете погуглить, мне просто лень. На форуме так же есть мужчины которые занимаются ремонтом АКПП, можно у них спросить ибо они могли видеть практические примеры перелива масла.
ushermark
23 Июн 2024
VW Tiguan II 2019, 2.0TDI, 140kW, R-Line
Добрый день.
Недавно устанавливал(не сам, а электрик) регистратор 70mai A810 + RC12 с кабелем на съемку в парковочном режиме. Сразу же после этого в блоке появилась ошибка - Ток покоя: слишком велик. Я понимаю, что из-за питания в парковочном режиме как ни крути ток потребляется, но есть ли вероятность что питание взяли не оттуда откуда следует? Забить ли на эту ошибку и спокойно ездить дальше или подобное следует исправлять?
    61.4 KB · Просмотры: 29
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Добрый день.
прямо так сразу забивать я бы лично не стал, а просто проверил, какой именно ток забирает в дежурном режиме этот гаджет. Если не даёт информации диагностика, использовать токовые клещи или банальный амперметр. Но помнить, что минут 20 после выключения зажигания ещё некоторые штатные системы могут потреблять. Исходя из этих измерений можно будет прикинуть, на сколько времени безопасно оставлять машину на стоянке, чтобы не разрядить акк.
Alexp1011
27 Мар 2021
Добрый день.
У Вас пробег больше миллиона?😳
ushermark
23 Июн 2024
Больше чем на 1.5 суток машину пока не оставлял без движения. Езжу в среднем очень маленькие расстояния в течении рабочей недели(40км) и раз в месяц стабильно по трассе около 500км. По компьютерной диагностике спад заряда аккумулятора был с 80 до 50% во время недели коротких поездок. Но выше 80% я еще не смог его зарядить на дальних поездках, возможно аккум уже старый, если не с завода(машина 19го года). Проблем с зажиганием еще не встречал, но сейчас лето и такое может не произойти, а вот зимой я думаю с неправильным расходником электричества это может создать неприятности. Хорошо, отвезу машину другому уже знакомому электрику на перепроверку.
Alexx28
7 Май 2013
Мытищи
Уважаемые Тигуанводы! Случилась история, хочу поделиться. Утром заметил течь масла, при осмотре увидел, что масло капает с правого переднего подкрылка. Далее забрызган порог правой стороны от передней двери до задней. Моторный отсек чист, амортизатор, передние рычаги чисты, только пыль. Эвакуировали машину в сервис. Грешил на коробку меняли масло в начале июня. Осмотр на подъемнике течи не обнаружил. Мастер сказал, что это вы на что-то наехали. Как так колесо чистое? Что скажете?
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Какая связь между правым порогом и КПП?
Alexx28
7 Май 2013
Мытищи
Описал где были потёки масла, и все. Привязки к КПП у меня нет.
