rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Други, такой вопрос: почему температура масла по стрелке (в красном кружке) почти всегда 90, но если вывести этот параметр на центр дисплея (как место в баке, в зеленом кружке на картинке), то цифра будет сильно (!) отличаться от 90. Куда реально смотреть? Я так понимаю, что в центре дисплея параметр точнее. Тогда нафига нужна эта стрелочка внизу?
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Arkady, вот это я тупанул!!! ))) Премию мне за самый дурацкий вопрос месяца)))) Только после вашего ответа разглядел пиктограммку справа от стрелки! Вот жеж!!!
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
ну как ты после этого будешь жить я прям не знаю :D
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
А ещё подскажите пожалуйста. Когда с утра заводите машину и включаете обогрев лобового стекла, он у вас ТАРАХТИТ как бабушкин холодильник. Грохот нельзя не услышать. Ощущение, что поршня сейчас из под капота посыпятца. Если выключить обогрев, сразу тихо, просто работа мотора и ни чего больше. Снова включаешь, снова ТАРАХТИТ.
VoWan
18 Сен 2017
Балашиха
Tiguan ІІ, CL, 4 Motion, 1.4-150 л.с.
Вот тоже интересует этот вопрос. У меня начинает тарахтеть при прогреве когда стрелка тахометра находится около 1000. При чем чем больше различных обогревов включено тем больше тарахтит. Если нажать педаль газа проходит. Складывается впечатление, что ради экологии, двигатель душит электроника. Была что то похожее на ниссане, но там не зависимо от прогрева при включении электрических потребителей начиналась жуткая вибрация и тарахтение. Лечилось заменой "обгонной муфты" генератора, кто не менял, у того в последсвии выходил из строя генератор + натяжитель ремня.
lasko
31 Дек 2011
Парни, вы бы хоть личку заполнили по мотору:confused: где тарахтит...в чем тарахтит...
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Мотор 1.4 150 л.с. ТАРАХТИТ очень сильно, на столько сильно, что действительно ощущается вибрация по всему салону.
Ощущение, что у меня не бензиновый мотор, а форкамерный 1.9 от вага
А где ТАРАХТИТ сложно сказать, гдето слева по капотом, а что так ТАРАХТИТ не понятно. Капот открывал, треск tsi все перекрывает
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Тяжело холодному мотору справляться с возросшей на него нагрузкой из за потребителей.
Генацвали бедный пыхтит изо всех сил, вырабатывая энергию на работу мотора, жопогрева (одного,двух, а может и всех), обогрева баранки, лобаша, заднего стекла, фар...
Попробуйте отключить все энергопотребители и посмотреть, тарахтит ли моторчик или нет ;)
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Barmi,
Я пробовал всё включить (фары, все обогревы, аварийку, задний обогрев, печку) кроме лобового, тарахтения нет,а вот даже если всё выключить и оставить только обогрев лобового, то грохот стоит на весь салон
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
у меня такой же. Никакого "тарахчения" не заметил (вчера было -20 градусов)
Потребители все включены (обогрев лобового и заднего, зеркал, попогрей, климат)
Но, божеж мой! С какой неохотой машина едет первые метров 500-700!! С первой передачи переключаться не хочет, скорость 20 км/ч, выше - очень медленно и печально...
15 Янв 2013
От этого ни куда не уйдёшь. Я в таких случаях перехожу на ручной режим и еду потихоньку метров 800 что бы коробка не дёргалась. Нуть прогрелась перехожу на автомат и пошёл. Может быть это не правильно, может так вредно для авто?
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Я в ручной не перевожу, но всегда переключаю коробку в ручную подрулевым переключателем, а потом она сама давление прогонит по коробке и начинает сразу переключать сама.
15 Янв 2013
Разве подрулевым переключателем на малых оборотах можно переключать передачи? Вообще не могу разобраться, как эти лепестки работают. Только включишь, а коробка опять в D режим переходит
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Астрахань,
Машина умная, на слишком низких оборотах действительно не всё позволяет. Если ты едешь на первой передаче, то вторая заходит на любых оборотах, только газовать нужно плавно и время переключения после нажатия происходит не сразу. А вот третью действительно не воткнуть если меньше полутора тысяч обороты. При 2-х всегда нормально заходит. Уже привык. Два таких переключения и всё начинает работать само без проблем.
kLeR1k
5 Дек 2017
Сургут
VW Tiguan Mk2 2.0 220 Hp
Всем привет!
Возможно не совсем стандартный вопрос для владельца-новичка, но всё же...
Когда заказывал авто, бюджет не позволял брать кожаный салон - взял базовые кресла хая (эргоэктив в моем случае погоды бы не сделал). На авто ездим с женой в 2м за рулем, поэтому память вод. сидения была бы очень кстати. Есть желание купить на разборе вод. кресло с памятью и заменить на нём подушки/обшивку на родные.
Полазил по сайтам с объявлениями (авито, алегро) - продают в основном целым салоном (передние, задние кресла, иногда карты дверей и центральный тоннель), т.е. малой кровью обойтись не получится судя по всему + неизвестно в каком стоянии будет сама обшивка сидений - не хочется что бы салон нового авто выглядел как видавший виды.
Есть у кого опыт в такой замене? Насколько реально найти только одно кресло?
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Можно. В такой же ситуации нарисовал белым маркером точку на пластике сбоку сиденья и на пороге. Заклеил сверху скотчем, чтоб не стирались. Все, сиденья приводятся в мое положение за секунды. Семь качков вверх и совместить точки. Только памяти зеркал не хватает.
Сиденья кожаные не брал сознательно. На пассате на родных хаевских отъездил семь лет, очень нравились. на тигуане тоже нравятся сиденья. Если можно было бы электропривод с памятью заказать без кожи, то обязательно бы взял.
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
Я на кресло и на порог напротив друг друга приклеил полоски черной изрленты. На пороге одна, на сиденье две полоски. Под меня и жену
