ArtemVM
8 Июл 2017
vw
Сорри, со старыми ВАГами попутал.
Dron261
26 Июл 2017
Пермский край
Tiguan 1.4 HL
Так, что если у вас телефон внезапно замолк, не торопитесь в сердцах разбить его об стену. Может он сконнектился по блютузу с автомобилем и вам просто нужно удобно разместиться в салоне и мило пообщаться. Или на худой конец выключить на смартфоне блютуз и тоже пообщаться. На возможный совет от форумчан, что заранее нужно выключать блютуз, сразу отвечу, что для меня не вариант. Потому,что по блютузу у меня подключены еще умные часы.
Такое может быть только если автомобиль стоит с включенным зажиганием. У меня так происходит: приезжаю, выключаю зажигание, ГУ остаётся включенным, соединение с телефоном активно. Открываю дверь, на ГУ надпись Не забудьте телефон, соединение разрывается. Следующий раз телефон подключается только после включения зажигания.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
У меня все не так. Пока магнитола работает, даже при выключенном зажигании (ключ в замке), связь по блюпупу. Так что проверьте ещё раз. А предупреждение выскакивает при вытаскивании ключа.
Fishka4
9 Авг 2017
НУР
Tiguan 2.0, 180, HL, 4M, FSI, Vienna, CM.
Вы говорите о разных комплектациях авто. У вас нет бесключевого доступа в отличии от Dron261. У тех, кто имеет бесключевой - так и есть, как было описано выше Dron261/
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Бес попутал!)))
sara
26 Мар 2016
Lipinsan
6 Янв 2018
Tiguan 2.0 Comfortline 180 4Motion
Из серии "я что-то нажал и все пропало")))
Недавно, обычным зимним утром, подхожу к машине вижу такую картину. Стекло на водительской двери полностью опущено. Снегу намелооо... при этом сигнализация молчит, машина на охране, все замки закрыты, уши зеркал прижаты, все вроде нормально. Кроме опущенного стекла.
Такое может произойти в результате какого-то ошибочного нажатия кнопок на брелках? У меня их два. Штатный и сигнализации Starline. Теоретически мог вечером в темноте понатыкать и ошибиться. Не на что больше думать...
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Lipinsan, обычно стёкла опускаются долгим нажатием на кнопку "откр". дальше надо или её держать, или идёт авто. ХЕЗ как на Тиг2
и, ЕМНИП, у Йети был какой-то "штатный глюк" с самооткрывающимися стёклами
gringo_san
18 Ноя 2012
г. Москва
VW Tiguan (2017) 2.0 TDI (150 лc) DSG Highline (off-road)
Так и было. В указанных мной случаях, когда телефон спарился по блютузу с машиной, и я находился вне пределов авто, двигатель был заведен на прогрев. И видимо я сам в этом явлении и повинен. Настроил все на автоматическое подключение, вот и получил такой результат. Ну да ладно. Уже почти привык к этому паразитному явлению.
Lipinsan
6 Янв 2018
Вот тут, пожалуйста, разъясните, я не вжужжал. Что будет дальше? Нипайму. Остальное, как ни странно, абсолютно понятно. В любом случае, спасибо)))
Комплектация 'Evening in the hut'? :cool:
В смысле, комплектация "Вечер в хату"?
Я правильно перевёл?)))))
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
т/е вряд ли это случайное нажатие на ключ, т/к для открытия стёкол кнопку надо удерживать некоторое время. или до начала движения, или до полного открытия
то, что при этом открылось только водительское, возможно в ситуации, когда остальные стёкла "не обучены" режиму авто
Lipinsan
6 Янв 2018
Ясно. Вкурил. Спасибо. Воздам должное установщику сигнализации и дилеру. Пусть курят проблему))))
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Научите масло проверять пожалуйста. Позавчера приехал домой, заглушил. Пришёл через 20 мин, достаю щуп, почти максимум. Проверил несколько раз. Вчера пришёл с утра не заводя достаю щуп половина. Что я делаю не так.
v.igoran
11 Янв 2018
Yeti tdi2.0 CLCB
Масло проверяется на прогретом двигателе до рабочей темп.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
СергейАлексеевич, вы все верно сделали при первом измерении
Основные правила:
1. Проверка уровня масла выполняется исключительно на ровных площадках, без уклона, когда автомобиль стоит ровно.
2. Уровень масла в моторе проверяется на хорошо прогретом двигателе.
3. Перед тем как проверить уровень масла в двигателе, позвольте ему стечь в картер, например, когда вы только приехали, дайте мотору немножко остыть и только после этого приступайте к проверке.
Как измерить?
1. Остановите автомобиль и заглушите мотор.
2. Подождите 10-15 минут для того чтобы масло стекло в картер и замер был правильным. Откройте капот.
3. Достаньте масляный щуп, и протрите его чистой тряпкой, которая не оставляет волокон.
4. Дальше, установите щуп обратно в двигатель до упора и подождите несколько секунд, пока масло оставит след на контрольном щупе.
5. Теперь можно вынуть щуп для проверки уровня масла. Правильным считается уровень, который находится между контрольными метками обозначенными словами "min" и "max", минимум и максимум соответственно. Если уровень масла ниже отметки минимум "min", необходимо долить масло в двигатель.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
  • Страницы из Tiguan_New_05_2017.pdf
    1.6 MB · Просмотры: 51
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
seregali,
Да инструкцию я выучил наизусть. Меня просто сильно удивляет уровень масла на холодную и на горячую, не более того.
seregali,
Вот и спрашиваю, как кто делает. Раньше всегда на холодную проверял и с горячим разницы не было. А тут четверть уровня
da4nik
26 Окт 2017
Был vw tiguan tdi (MQB)
Может особенность дизельного движка? У меня раньше на разных бензиновых авто уровень в холодном и прогретом двигателе тоже был одинаков.
