Bulochnik
3 Авг 2008
Фрязино МО
TDI (150 hp)
у меня закрывается абсолютно спокойно, нужно просто кнопку держать.
Всё верно, у всех так, и об этом сказано в инструкции, которую многие ленятся читать.
Евген002
1 Апр 2014
МО
Фольксваген Тигуан
Сегодня менеджер сказала что кнопка работает только на открытие.
А сколько сек примерно надо подержать?
Fish13
5 Май 2017
Ярославль
Tiguan 2 HL 180 HP
Точно, написано что должно работать, извиняюсь за дезинформацию.
Надо пробовать.
Илья78
27 Окт 2017
В России
А можно ли закрыть багажник с кнопки на водительской двери?
P.S. Вроде где-то обсуждалось, но я не могу найти.
К счастью работает.
Тяните и держите до полного закрытия.
Леха68
10 Фев 2018
Великий Новгород
Tiguan II 2018
Кнопка работает ,можно остановить в любом положении
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
можно: "потяните клавишу в двери водителя вверх и удерживайте ее пока крышка багажного отсека не будет закрыта" (руководство по эксплуатации стр 97)
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Нажимаете кнопку на водительской двери, и удерживаете ее. Все работет. И на открытие и на закрытие.
К сожалению нет.
Серьезно???)))
Вот по этому, иногда лучше читать инструкцию, а не форумы)))
PS сорри, ваш ответ про то, что "надо пробовать" увидел позже.
в темноте не видно кнопок управления климатом. Можно ли настроить их подсветку?
Кнопки подсвечены, если горит ближний.
Сочувствую.
Выберите режим и в стекло, и в ноги - две кнопки нажать отдельно (хотя, не факт, что поможет, надо просто дать машине прогреться и тогда таких проблем не будет).
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Сколько держишь, столько крышка и двигается. Отпустил, встала.
Shulia62
20 Фев 2018
Тамбов
Tiguan 2. City - 1.4 (150) 4Motion. DSG-6. Tungsten
snaip
3 Мар 2018
ханты
Доброго времени суток!
Знакомлюсь с новым тигуаном и по итогу возникло несколько вопросов
1) в темноте не видно кнопок управления климатом. Можно ли настроить их подсветку?
2) при работе климата и направлении его на стекло, так же дует прохладным воздухом в ноги (жена разувается и чувствует). Если настроить кнопками обогрев в ноги, то по рогам начинает дуть тёплым воздухом. Можно ли как-то настроить, чтобы не дуло холодным?
1) Подсветку можно настроить через магнитолу, смотреть во вкладки "подсветка", там же можно настроить подсветку ног
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
А что, режим AUTO уже не устраивает? Я как ни пробовал, лучшего не придумать.
Да и пока система хоть немного не прогреется тела и равномерного комфорта не будет, как ни крути. Чудес не бывает.
dsd
8 Ноя 2017
T2HL220st1
педаль газа если нажимать, то она доходит вроде как до конца, но если продолжать жать, прощелкивает с усилием и еще немного давится до упора уже.
это такой кикдаун?
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
это такой кикдаун?
да, это он.
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
Появились вопросы:
1. по автономному подогревателю
Нажимаю запуск, загорается зеленый светодиод, и автономник запускается. Тут вопросов нет.
Вчера нажал запуск, светодиод начал моргать зеленым, в мануале написано что это блокировка запуска, или по аккуму (тут порядок) или по количеству топлива (тоже порядок). Подошел к машине, а автономник работает! Поясните по логике работы...
2. Первые пробки в городе, пока не совсем понял как лучше пользоваться автоматом. Если М1 то передача очень короткая, на 10 км/час уже обороты двигателя за 1500, просит включить М2. Или забить и не мешать автомату работать?
3. Для кимата. Кнопка Rear - это отключение кнопок управления климата для заднего пассажира?
4. Сейчас у нас в Новосибирске от -5 до +5, стоит ли включать автономник? Если нет, то из опыта сколько достаточно дизель на холостых подержать чтобы можно было ехать? 3-5 минут?
Пока все :)
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Появились вопросы:
Пока все :)
1. С брелка включается также. Пока этим вопросом не заморачивался. Сложилось впечатление, что мигает тогда, когда машина стоит далеко.
2. Езжу в D, у автомата длинная вторая передача он на ней хорошо тянет по пробкам (если резко не давить на педаль).
4. Решать тебе. Все равно вебасто автоматом запустится в режиме догревателя, если не ошибаюсь, при -5 и ниже, .
При такой температуре специально двигатель не грею. Первым делом запускаю двигатель, а потом уже устраиваюсь в машине, потихоньку выползаю со двора на дорогу. И пошел. Под нагрузкой все равно греется лучше, чем при тарахтении на холостых. Через 5 мин гарантированно теплый воздух из воздуховодов.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Появились вопросы:
Пока все :)
1.Видимо пульт находился в зоне не уверенного приема. До вебасто сигнал дошел,а подтверждение вышло "криво"
2. Переведи в драйв и не мешай DSG работать..
3.Кнопка Rear в головном меню - это отключение кнопок управления климата для заднего пассажира.
4.Если с утра температура минус, то я прогреваю,а в течении дня больше в ручную не запускаю Вебасто. ( Вобще даже летом рекомендовано раз в месяц дать проработать котлу полный цикл, для очистки камеры сгорания.).После прогрева и запуска ДВС стою минуту,две что бы масло без нагрузки прокочалось везде.
