огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
1) Правильно ли я понимаю, что секретки для колёс в штатный комплект не входят и покупаются отдельно? А то покопался в инструментах и не нашёл никакой доп. головки - испугался, что теперь вечно на шипастой резине придётся ездить
2) Раньше не имел дела с пластиковыми колпачками болтов на колёсах. Их приложенной проволочкой-съёмником просто подцеплять и снимать с головок болтов?
3) Аналогично, не знаком с заглушкой в центре ступицы колеса (с логотипом VW). Её этим же съёмником снимать или как-то по-другому? Если съёмником, то как именно? Как-то подковырнуть с краю, разве что? Или только выдавливать с обратной стороны на снятом колесе?
4) Сиденье заднего дивана, насколько я понимаю, не поднимается для увеличения багажника? На него просто опускаются спинки - правильно?
1. Да, секреток в комплекте увы, нет. Ценник - около 2000 р. Лучше не жадничать и купить оригинальные. Я с прошлой машины снял (Гольф).
2. Это просто колпачок.В серединку суется любой крючок (в том числе тот, который в комплекте с машиной), подцепляется за внутренний край и тянется на себя. Ничего сложного.
3. Пластиковая крышка, держится на пластиковых лапках-распорках. Или снять колесо и выдавить изнутри, или подцепить отверткой, и отковыривать по периметру. Начитать с любого места, она симметрична внутри
4. Не совсем понятно, что значит "сидение поднимается"? Куда? В Тигуане 2, задний диван двигается вперед-назад на салазках (по аналогии с передними) примерно на 20 см. При чем подвинуть можно отдельно друг от друга маленький диван (треть) и большой, двухместный (2/3)
Dmitry3
12 Янв 2018
Tiguan II Comfortline (техника, медиа) 1.4(150) 4WD
Спасибо всем за ответы!
Имеется в виду примерно как на картинке:
Не говорю, что это нужно - просто хотел уточнить, как на тигуане.
И забыл ещё вопрос: в штатную нишу для докатки можно запихать полноразмерное колесо?
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
kknd
5 Мар 2018
Мытищи
VW Tiguan II 2018, Highline, Pure White, 180 TSI DSG
Задние сидухи двигаются продольно и складывают спинки не в ровный пол. При этом появляется провал между основным багажным отделением и отодвинутыми сидухами. А вот про запаску и мне стало интересно)
Dmitry3
12 Янв 2018
Вроде бы, как мне ОД объяснял, дно в багажнике можно ставить повыше и пониже. Если пониже, то багажник вместительнее, но пол неровный при сложенных спинках. Если повыше, то объём поменьше, но пол будет вровень со сложенными спинками.
Нашёл только такое обсуждение про первый тигуан: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3860
Там нашёл одно сообщение:
Я на Тиге проколол колесо через 2 недели после покупки... невезучий?...
Колесо в нишу для докатки не влезло... просто в багажник положил - так и проехал окола ста километров (проколол за городом)
Mitrey
4 Июл 2017
❅❅❆ Siberia ❆❅❅
VW Tiguan II 1.4 TSI 150hp 4Motion ✌
На фото,если не ошибаюсь, сиденья от Йети.
У Тигуана так не складываются
На фото похоже FunCargo или как то так, табуретка такая покемонская есть с правым рулём, годов 2000-х
У X-Trail кстати так тоже складываются сидухи....а неее немного подругому, но начало похоже ;)
kLeR1k
5 Дек 2017
Сургут
VW Tiguan Mk2 2.0 220 Hp
kLeR1k,
Спасибо. Читал. Тыкните плиз кто нибудь, научите. Пожалуйста. А то так и продам машину не узнав. Нашёл помпу с приводом от ремня, нашёл насос системы отопления и электронасос охлаждения наддувочного воздуха. А электронасоса охлаждения турбины я не нашёл.
Вот из программы самообучения 220 сильного двигателя.
Возможно на 180 сильном аналогичная схема охлаждения.
Илья78
27 Окт 2017
В России
Слабо верится... замочек на кнопке не светится, что закрыто
Добавлено через 42 секунды
не слышал ни разу щелчка(
Вы всё правильно думаете. В хае этого нет, авто закрытие и замок на дверь только в комфорте.
sara
26 Мар 2016
Илья78
27 Окт 2017
В России
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Чё т приуныл((, что получается Т2 при начале движения не запирает двери??? Даж солярис в базе запирает... И как открыть авто если сел акб? Ключ выкидной, а замочной скважины нет...
Так то да, совсем не весело, если мануал даже не пролистать.
Doctor73
21 Янв 2018
Я о том, что надо хотя бы не много интереса проявлять к собственной машине, а не категорически высказываться не имея знаний.
Вроде мой Спорт 220 сделан на базе Хая... Так вот есть и скважина для ключа под накладкой и складывание зеркал.
Илья78
27 Окт 2017
В России
Вы правы. Есть и скважина под накладкой и авто блокировка центрального замка при наборе 15км/ч.
Просто человек категорически заявил, что у него в хае нет, а за чем споритьс такими людьми или пытаться им что либо объяснить.
Евген002
1 Апр 2014
МО
Фольксваген Тигуан
А можно ли закрыть багажник с кнопки на водительской двери?
P.S. Вроде где-то обсуждалось, но я не могу найти.
Евген002
1 Апр 2014
МО
Фольксваген Тигуан
Спасибо!
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
у меня закрывается абсолютно спокойно, нужно просто кнопку держать.
Viper30598
12 Янв 2018
1,4 tsi 4Motion
Доброго времени суток!
Знакомлюсь с новым тигуаном и по итогу возникло несколько вопросов
1) в темноте не видно кнопок управления климатом. Можно ли настроить их подсветку?
2) при работе климата и направлении его на стекло, так же дует прохладным воздухом в ноги (жена разувается и чувствует). Если настроить кнопками обогрев в ноги, то по рогам начинает дуть тёплым воздухом. Можно ли как-то настроить, чтобы не дуло холодным?
