да как его охладишь, антифризом-то, с температурой возле 100*С?они воздух после турбины подают во впускной коллектор через отдельный радиатор и охлаждают его. Для этого стоит отдельный электронасос, который качает антифриз
То что интеркуллер есть, это 100%. И да, антифриз по любому холоднее чем нагнетаемый воздух. Т.к. нагнетается он раскалённой турбиной, которая приводится раскалёнными же выхлопными газами.да как его охладишь, антифризом-то, с температурой возле 100*С?
сдаётся мне, что это кривоватый перевод и это есть тот самый послеостановочный насос в системе охлаждения турбины
так это жидкостные кулеры и, если ничего не путаю, там отдельная "вода"и его прогоняют через радиатор с антифризом для снижения температурой на впуске. Я это уже читал не только здесь
"Руководство по эксплуатации" поднимет настроение: все это в Т2 есть!Чё т приуныл((, что получается Т2 при начале движения не запирает двери??? Даж солярис в базе запирает... И как открыть авто если сел акб? Ключ выкидной, а замочной скважины нет...
всё закрывает, при наборе скорости 17 км/ч, если сел АКБ, так же ключом выкидным открывать, снимаете заглушку в ручке двери и вуаля.
Подскажите по вопросам владельца-новичка, пожалуйста:
1) Правильно ли я понимаю, что секретки для колёс в штатный комплект не входят и покупаются отдельно? А то покопался в инструментах и не нашёл никакой доп. головки.
2) Раньше не имел дела с пластиковыми колпачками болтов на колёсах. Их приложенной проволочкой-съёмником просто подцеплять и снимать с головок болтов?
3) Аналогично, не знаком с заглушкой в центре ступицы колеса (с логотипом VW). Её этим же съёмником снимать или как-то по-другому? Если съёмником, то как именно? Как-то подковырнуть с краю, разве что? Или только выдавливать с обратной стороны на снятом колесе?
4) Сиденье заднего дивана, насколько я понимаю, не поднимается для увеличения багажника? На него просто опускаются спинки - правильно?
Вот. Извините, если повтор
откуда такой вывод? Примерно при 10 км/ч центральный замок щелкает, и запирает все двери автоматическиЧё т приуныл((, что получается Т2 при начале движения не запирает двери???
Слабо верится... замочек на кнопке не светится, что закрыто
Добавлено через 42 секунды
не слышал ни разу щелчка(
1) Правильно ли я понимаю, что секретки для колёс в штатный комплект не входят и покупаются отдельно? А то покопался в инструментах и не нашёл никакой доп. головки - испугался, что теперь вечно на шипастой резине придётся ездить
Зачем верить - это реальность, настраивается закрытие через меню на магнитоле, там много вариантов, все продумано, дырочка под ключик прикрыта крышкой на ручке двери.Слабо верится... замочек на кнопке не светится, что закрыто
