omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Еще прикол - если я вручную меняю на полную загрузку (БК мне сразу же кричит о низком давлении), а потом сразу на обычное, то сразу все становится норм.
Наверное сигнализирует о том, что нужно подкачать колеса. Полная загрузка предполагает чуть бОльшее давление.
driver_rnd
12 Апр 2017
ростов
Tig 2@220hp + revo st1
ВСЁ тоже самое!!!
так что думаю это норм.
а я думаю что по этому поводу надо бы сервис потрясти ) посмотрю, конечно, как у меня будет, но вообще это не норма - пусть дорабатывают программную часть
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Ну как бы это тогда не норм, а косяк))
Раньше такого не было. Да и раздрожает как бы немного. Может колибровать надо или хз что.
Да это понятно, конечно. Просто, на Т1 был диапазон от штатных значений, например, 2,3 штатно, до 2,1 включительно "вариант нормы". Но, самое главное то не это. Уверен, диапазон и тут есть. Но, почему на правом заднем колесе 2,1 - ок, все в порядке, а такое же давление на заднем правом - ахтунг, все пропало? И так в разных комбинациях.
Не, я не профессор, конечно, но не настолько дебил, чтобы этого не понимать)) Я писал это про то, что если переставить полную нагрузку, а потом тут же поменять на обычную, то сообщение, то там, где еще пару секунд давление БК не устраивало, оно становится нормой!
Добавил фото. Сорри, качество огонь, на ходу фоткал. Но, видно.
http://pixs.ru/showimage/18JPG_1606910_27446447.jpg
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Какой же это авто режим, если нужно подстраивать чувствительность датчика.
т.е. вы бы предпочли, чтобы в климате тоже небыло регулировки температуры? Пусть всегда дует автоматически 22?
VW-DD
26 Авг 2017
Балашиха
Тигуан II 1.4/150 был.
serso, про датчик дождя разговор ;)
Подскажите, завёл, пару минут поработать, поехали - ни в какую не хочет на 2ю переключать, 1.5-2т обороты все на первой, на шкоде почти сразу переход на 2. На спидометр ещё и 500 км нет, поэтому крутить сильно, чтобы узнать уровень перехода на 2 после стоянки ночной, не очень хочется. У кого как?
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Было такое на Т1, особенно зимой, но там классический автомат, у вас же ДСГ.
Я че-то не помню такого.. может, не обращал внимания.
Боятся не стоит, от того, что вы раскрутите мотор до 3-4, да даже до 6 тысяч на новом авто - ничего не случится.
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
VW-DD, не было на шкоде перехода сразу же на вторую если коробка не прогрелась. даже летом. не говоря уже про холодное время года.
короче, нормально это. не ссы.
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
Тоже замечаю такое, похоже DSG разогревается в начале движения, переключения происходят при 2500 оборотов примерно. Как прогреется, щелкается на более низких оборотах.
rcher01
2 Май 2017
МО, WhiteLakeCity
Tiguan II TDi
может и можно что-то с датчиками сделать...
но лечится это установлением в параметрах "нормальная загрузка" 2.0 или 2.1 давление (многие так уже сделали, и я точно сделаю при следующей встрече одноклубников Тигги2)
и всё больше он ругаться не будет!:ay:
а то что разные давления в 4 колёсах
так это мне кажется совершенно естественно, разные атмосферные воздействия...:mad:
и может у датчиков точность измерения не 0,1 а скажем:confused: 0,05
а выводится нам на панель только десятые доли после запятой...
поэтому если в трёх колёсах давление 2,1- норм а в одном 2,05(выводится как 2,1) уже система считает, что:an: не нормально это!!!
ну или что-то около того:eek: "истина где то рядом"
VW-DD
26 Авг 2017
Балашиха
..Ури, Ури, где у него кнопка?!..." На подголовнике есть, но регулируется вылет, может я не так жму
Разобрался наполовину с подголовником, второе фото, это самое нижнее положение, от него нажимая кнопку можно поднять вверх. Как сделать без зазора со спинкой, вопрос:confused:
    78.9 KB · Просмотры: 118
    79.3 KB · Просмотры: 130
gringo_san
18 Ноя 2012
г. Москва
VW Tiguan (2017) 2.0 TDI (150 лc) DSG Highline (off-road)
В принципе, если имеются опасения при обкатке крутить двигатель на первой передаче сверх обозначенной заботливым владельцем авто "нормы", всегда можно помочь любимцу перейти на повышенную передачу подрулевым лепестком или вообще перейти на период обкатки на ручной режим переключения скоростей. Можно будет коррелировать щадящий режим до необходимой точности.
Только по-моему это перебор. Большинство из владельцев не смогут сравнить результаты, достигнутые при щадящей обкатке с результатами обычной езды. Ежу понятно, что езда до отсечки конечно же не добавит здоровья и долголетия вашему четвероколесому приобретению.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
шнурком меняется?
и может у датчиков точность измерения не 0,1 а скажем 0,05
поэтому если в трёх колёсах давление 2,1- норм а в одном 2,05(выводится как 2,1) уже система считает, что не нормально это!!!
логичное предположение. просто, повторюсь, на Т1 то такого не было, вот и непривычно.
rcher01
2 Май 2017
МО, WhiteLakeCity
Tiguan II TDi
rcher01
2 Май 2017
МО, WhiteLakeCity
Tiguan II TDi
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
Европейский стандарт OnBoardDiagnostic
av0t
1 Июн 2017
Tiguan II
Нет возможности шнурком отключить омыватель фар. Посмотрел инструкцию и не нашел какой предохранитель за него отвечает. Если такой есть подскажите номер и где расположен.
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Кто знает, в Калуге сейчас собирают машины с Пн по Пт? Или 7 дней в неделю?
rcher01
2 Май 2017
МО, WhiteLakeCity
Tiguan II TDi
Спасибо, ждем-с:)
Как я и предполагал!:eek:
после 30км/ч нажимаем на установку предупреждения о опревышении скорости,
и там уже ставится та скорость с которой вы :cool:движетесь!
(у меня 112)
Вот и всё:az:
Добавлено через 13 минут
А разве в основании одной из направляющих подголовника нет небольшой кнопки, позволяющей регулировать его высоту. Или просто до конца вниз нет возможности сдвинуть?
Проверил:
-пара сантиметров остается между подголовником и креслом в нижнем положении...:confused:(салон тряпка)
-не откидывается пассажирское сиденье назад на достаточный угол для того чтобы поспать, :bh: и вообще довольно маленький угол!!!
при условии, что оно вперед полностью складывается! видимо взаимо исключающие механизмы:confused:(только: или туда или сюда):eek:
