nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Разобрался наполовину с подголовником, второе фото, это самое нижнее положение, от него нажимая кнопку можно поднять вверх. Как сделать без зазора со спинкой, вопрос:confused:
Я крайне сомневаюсь, что разница в этих махиназмах имеется в разных комплектациях.
И если её нет, то вот
Делается так, как и описано. Нажимается потайная кпопка в спинке и утапливается вниз.
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
LUL3, Есть один момент. Связано с ОД.
VW-DD
26 Авг 2017
Балашиха
Тигуан II 1.4/150 был.
Осталось дело за малым, найти кнопку. (наличие столиков на спинках имеет значение?)
Ещё один момент, кроме противотуманок, во внешнем освещении есть лампы накаливания? Задние фонари обычные.
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
В инструкции к авто читай. Там картинка есть с указанием местоположения этой точки G.
Она значительно выше столиков.
Liquid
7 Июл 2017
Нет
поэтому если в трёх колёсах давление 2,1- норм а в одном 2,05(выводится как 2,1) уже система считает, что не нормально это!!!
ну или что-то около того "истина где то рядом"
Помимо давления замеряется еще температура.
Возможно 2.1 на холодном считается норм с расчетом на будущий нагрев.
А 2.1 на горячем уже никуда не вырастет и считается недостаточным.
Gelios*
3 Сен 2012
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Все верно регулируется кнопкой, но у меня не получается опустить его полностью вниз стык в стык с креслом.
Кнопка находится в спинке сиденья. Нужно сесть на заднее сиденье, так проще её найти. Находится чуть выше столика, по центру. Одной рукой нажимаем кнопку, второй одновременно нажимаем на подголовник. Результат: подголовник опущен до конца.. У всех получится!
p.s. так же полностью снимается подголовник.
sara
26 Мар 2016
Не получилось!:mad:Может для разных сидений (эрго актив) и кнопки разные:eek:
:bp: получилось, спасибо, ну очень тугая кнопка и да, нужно приложить усилие
Мастадонт
13 Авг 2015
У меня базовые седенья, себе опустил. Но думаю что и на эрго актив должно регулироваться!
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Tiguan II 1.4TSI 150 hp 2WD ComfortLine
Вот у вас проблема с этими подголовниками! Я сидя на водительском месте легко опускаю и выдвигаю подголовник на своей спинке, вроде все одной кнопкой делается, даже не помню.
У меня другой вопрос. При перестановке колес местами датчики давления (штатные) будут глючить или все корректно будет отображаться на приборке? Скоро зима, резину менять. Есть какие-либо особенности для колес, оборудованных датчиками давления?
sara
26 Мар 2016
Дело прЫнцЫпа, найти у него кнопку!;) Рискну предположить, что датчику без разницы, на какой оси колесо. ИМХО
rcher01
2 Май 2017
МО, WhiteLakeCity
Tiguan II TDi
Что то мне подсказывает, что вспомнится потом про настройку скоростного ограничения на круизе. Настройка скоростного предупреждения звуком и информацией на приборке при активации режима "зимняя резина" возможна только по-шагово - 10 км.
по-шагово на скорости до 30км/ч и интервал 5 и 10,
а при скорости выше 30 автоматически выставляется та скорость на которой сейчас и едешь - у меня 112км/ч
gringo_san
18 Ноя 2012
г. Москва
VW Tiguan (2017) 2.0 TDI (150 лc) DSG Highline (off-road)
Был не прав. Вчера проверил и выяснил, что предупреждение о скоростном ограничении еще можно выставить в опции бортового компьютера на приборке правой кнопкой на руле. Выбрав нужную строку и нажав на ОК активируешь установку затем + выбираешь скоростное ограничение (с шагом 5 км), затем повторным нажатием на ОК сохраняешь показание. Оказывается можно и так. Почему во всех приведенных случаях шаг выборки значения предупреждения об скоростном ограничении различный, не понятно. Может что делаю не так?!
Iron_wolf
12 Сен 2017
Tiguan II
Жду дизель 2.0 (без офрод), в этой ветке наткнулся на обсуждение защиты днища, остался вопрос:
На заводе защиту картера ставят или надо отдельно устанавливать?
maxi-fish
11 Июл 2017
VW Tiguan II TDI
Защита картера ставится. В базовой версии пластик. При заказе Offroad - композитный материал (металлическая пластина в пластиковой обертке)
JohnyLee
15 Июн 2017
Мурманская область
Tiguan II (220 лс.)
Это точно? Я всегда считал, что отличие Оффроад только в скосах бампера и гордой надписи Оффроад.
Liquid
7 Июл 2017
Нет
Температура чего? Двигателя, окружающего воздуха, воздуха в шинах? )
Воздуха в шинах конечно
Никакой защиты в офроаде не было. Такой же пыльник.
Может конечно диллер скрутил предварительно, но как факт пришлось доустанавливать
Iron_wolf
12 Сен 2017
Tiguan II
Да, манагер сегодня подтвердил, что стоит пластиковая защита
Стоит менять на железную, что скажете?
jekson22
12 Авг 2017
Барнаул
Tiguan II 2,0HL
Я больше стал задумываться не купить ли защиту бензобака, он пластиковый и зимой один удар и вы без бака :) кто-нибудь ставил на бензобак защиту? Защиту картера я ставить не стал.. у меня бензин там вроде бы всё сносно, а от бетонного блока она не спасёт ни та ни другая:eek:
