ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Народ, подскажите где искать наклейку с номером цвета. Весь багажник облазил не нашёл. Под запаской тоже нет.
У меня в мануале приклеена, изнутри на корке.
Stanislavus
7 Сен 2020
В руководстве по эксплуатации написано, что можно выбрать величину пробега для отображения среднего расхода за длительный период.
Вроде, как есть варианты: 2,5,10 тык Как поменять значение? У меня на 2 тык обнуляется.
Или я что-то путаю по поводу возможности изменить значение пробега при котором обнуляется счетчик?
У себя на 20-м модельном годе не видел такой настройки.
Длительный период обнуляется каждые 9999 км, либо 99 ч - что наступит раньше.
Обычно раньше наступает 99 ч (у меня это примерно 3000 км) :D
asl028
4 Авг 2020
VW Tiguan TSI 2.0 4x4 Exclusive + Innovation 2020
Спасибо за подсказку. Нашёл одну наклейку в папке с мануалом. В мануал её дилер, видимо, поленился вклеивать. Кстати, стикер на две наклейки, но одной нет. Значит вторая где-то на кузове должна быть приклеена.
Igor100
29 Мар 2021
Завтра посмотрю в руководстве(в машине лежит). Мне кажется, что 99 часов всегда будут наступать раньше пробега в 10 тык.
Что-то тут не так. А главное, есть ли возможность шнурком или у ОД изменить это значение?
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Насколько трудоемко снять обшивку с заднего дивана?
Падонки-мойщики вытащили литрушку масла для долива из кармана двери и положили вниз крышкой на заднее сиденье. Вытекло грамм 100. Полагаю, что пропитался поролон. Что делать - ума не приложу...
CEKTOP ГA3A
15 Сен 2020
Tiguan 2021,Indium Exclusive+IQ.Drive, 180 л.с.
Может такую информацию можно получить в фирмах, которые занимаются перешивкой салона на Тигуан.
Наверняка мастера должны знать как вся "обёртка" снимается. Заехать, да поговорить с ребятами.
А по поводу мойщиков, как вариант: обратиться в контору, которая занимается чисткой салона, обговорить детали, узнать прайс, произвести работы, а потом написать в адрес мудаков мойщиков претензию, если полюбовно не получится решить вопрос с компенсацией.
Igor100
29 Мар 2021
Stanislavus
7 Сен 2020
Igor100, посмотрел мануал, у меня также написано, но про мили нет, только километры )
Но по факту, обнуляется, как я и написал выше - каждые 99 час 59 сек.
И этот интервал не настраивается, он зависит от чипа памяти в приборке.
Благодарности: Igor100
15 Янв 2013
Интересно. Я как то ручкой из салона открыл замок капота, но саму крышку не поднял, забыл и поехал. Через какое-то время бросилось в глаза, что на панели капот светится красным цветом, но это не сопровождалось каким то звуковым оповещением. Показалось странным. Ведь если не закрыта дверь или багажник, тогда начинает что-то пищать и водитель невольно смотрит на панель а видит причину сигнала "внимание, есть проблема"! При открытом капоте звука не ? было НИКАКОГО? Так это и должно быть? Кто-нибудь проверьте у себя, пожалуйста. А то может к ОД нужно заехать.
15 Янв 2013
Спасибо Вам друзья, успокоили душу.
Но думаю, это не правильно, особенно капот, встречный ветер.... Должно в первую очередь и сильней всего свистеть. Вот не помню, что с багажником? Надо будет проверить там ещё.
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
Tiguan 21my 1.4TSI fwd
@Астрахань,по идее, должно кодироваться, пищать или не пищать.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Как раз от открытия набегающим воздухом на всех машинах на моей памяти (ещё с "Волги" с оленем) кроме "Жигулей" есть предохранительный крючок с дополнительным рычажком ручного привода с улицы. А вес капота так сбалансирован, что оставить его выше крючка (закрывая) нельзя, скоба должна зайти за крючок. Но сломать или снять можно, конечно, что угодно. Надеюсь, что это не про нас.
15 Янв 2013
кроме "Жигулей"
В этих авто капот открывался с подветренней стороны. И хоть смейтесь, хоть нет - у человека замок был поломан и на каждой кочке капот подпрыгивал почти на всю высоту ветрового стекла. Но мы так ездили на рыбалку, рыбы было море...
15 Янв 2013
Значит только двери открытые издают сигнал опасности...
Igor100
29 Мар 2021
Но на экране БК будет постоянно гореть картинка с незакрытой частью кузова. Ничего другого не увидишь. Хочешь того или нет, но обратить внимание придется.
Noize
31 Май 2021
Tiguan R-Line, 180 лс
Народ, кто нибудь в курсе какое сейчас масло в двигатели с завода заливают ? Интересует на случай долива, двигатель 180лс. От менеджера прозвучало слово лукойл, но это же блин менеджер...
Таки решил заморочиться и напряг поддержку VW. Получил следующий ответ:
28.07.2021 18:57
Решение / Solution
Уважаемый Сергей, добрый день.
Прежде всего, благодарим Вас за выбор автомобиля марки Volkswagen.
Мы внимательно ознакомились с Вашим обращением и в ответ хотели бы сообщить следующее.
Согласно информации от Завода-Изготовителя, при производстве Вашего автомобиля Volkswagen Tiguan (VIN: XW8ZZZ5NZMG015291) было применено моторное масло с допуском VW 508 00, которое по своим свойствам полностью соответствует рекомендованным спецификациям для рынка Российской Федерации.
Стоит отметить, что на долив Производитель допускает однократное использование моторного масла, отличного от того, которое было применено ранее, следующих спецификаций: VW 504 00, VW 508 00, ACEA C3, ACEA C5. Выбор вязкости Производитель оставляет на Ваше усмотрение, в зависимости от региона эксплуатации
Если у Вас появятся другие вопросы, мы будем рады на них ответить.
С уважением,
Куковенков Денис
Технический консультант Volkswagen
Колл-центр “ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус”
Телефон: +7 (495) 797 44 44, 8 (800) 333 44 41
hotline@volkswagen.ru
