dimedrol
20 Янв 2018
Багдад
Tiguan 2
я провел тест сегодня. На дворе минус 13, лобовик запорошило свежим нелипким снегом - полупрозрачный слой по всей площади. Можно было его просто смахнуть дворниками. Я завел машину, отключил печку, вкучил обогрев нитями, засек время. 6 минут понадобилось, чтобы снег превратился в капли. учитывая, что это такой легкий воздушный снежок, сравнительно какая иной раз бывает непробиваемая шуба - долговато. Но точно работает. Но долго.
sergant138
17 Июн 2021
Tiguan 2021 г. 1.4 Передний привод, Respect Plus
Включаю максимальный обдув на стекло (есть отдельная кнопка) и подогрев лобового. Довольно быстро оттаивает все, боковые стекла начинают тоже парить. Самый быстрый способ разморозить все. Пока не приходилось скребком работать.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Топить этими нитками весь окружающий снег и лёд, наверное, не самая благодарная задача ))) Надо только чтобы отлипло это всё от стекла, и механически убирать. И, кстати, чем толще шуба, тем, по идее, быстрее оттает прилегающий к стеклу слой - снег хороший тепоизолятор.
Благодарности: anderis
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Почему? Любая ледяная корка исчезает за 3-5 минут, пока снег смахиваешь. Я уж забыл что такое скрежетать скребком по лобовому.
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Это как с расходом. Добавляйте наружную температуру для определенности.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
для определенности чего? При любой температуре эффект одинаков. От -3 до -30 (ниже не припоминаю). Нити электрические, нагреваются мгновенно. Контакт со стеклом - прямой. Какая разница какая температура на улице?
dimedrol
20 Янв 2018
Багдад
Tiguan 2
Насчет нагреваются мгновенно, мой тест выше. 6 минут на преобразование пушистого снежка в капли по всему лобовому. Кроме того, слышал, но не проверял, что чем ниже температура за бортом, тем плавнее греются нити, чтобы избежать трещин стекла. Вот зеркала действительно греются и оттаивают быстро, практически на глазах. Ну это у меня так, а у вас может как-то по-другому.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Я экспериментов не проводил (могу сегодня, сейчас у нас -10 примерно), но предположу, что пушистый снежок будет таять дольше чем примерзшая корочка, потому что в пушистом снежке есть воздух, который хреново проводит тепло.
dimedrol
20 Янв 2018
Багдад
Tiguan 2
было бы интересно сравнить с вашим результатом. А то я уже думаю, что у меня плохо работает обогрев нитями. Хотя обычно он не работает или отдельными нитями или вообще, а чтобы вся площадь работала, как у меня, но просто как-то слабо - такого не встречал. Только не включайте печку/обдув лобового для чистоты эксперимента, чтобы только нити грели.
TVTest
15 Июн 2021
KIA
У меня при -5 и - 30 разница колоссальная. Мощность обогревателя, полагаю сопоставима 80 А на половину стёкла стоят преды. Если попробовать отогреть в движении, то эффект стремится к нулю. Это о прямом контакте.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
26alex05
26 Янв 2010
2.0 TDI HL
Увеличил (через кодирование) температуру обогрева лобового стекла, но честно признаюсь, что не замерял до и после)
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Сами подумайте
Секундомер вам в помощь для удовлетворения любопытства)))
И при чем тут энергия? Для расчета энергии скорее масса нужна, а не температура.
Еще раз. Нить обогрева - электрическая. Нагревается мгновенно. Расстояние от нее до льда на поверхности стекла - условный миллиметр. При любой отрицательной температуре стекло довольно холодное. Разница в скорости нагрева в зависимости от уличной температуры - настолько ничтожна (ну, несколько десятков секунд, ну, пусть минута), что я не понимаю о чем вообще спор?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Попробуйте, сейчас -20. А, сорри, вы в Питере... это у нас тут морозы. Чтобы расплавить лёд, надо его сначала нагреть до 0, и не только один молекулярпрный слой возле стекла (теплопроводность и градиент никто не отменял), и всю массу стекла, разумеется - и опять же не миллиметр. А если ещё учесть потери в окружающую среду (т.е. воздух нагревать всей плоскостью стекла, да ещё с двух сторон.), которые тоже пропорциональны забортной температуре.... Разница будет очень приличная, боюсь, что до состояния воды при 20-25 мороза без нагрева стекла от печки вообще не протаять. Хотя не пробовал.
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Чтоб не ходить далеко: : Q = m · c · Δt°.
Первые две характеристики в нашем случае постоянны. Разница температур влияет прямопропорционально. Это ещё не все. Формула для стационара, а у нас, тепло, передающееся на стекло, мгновенно забирается потоком холодного воздуха. Как в Детской загадке: почему газета на перевёрнутом стакане, наполненном водой, не горит.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Всё именно так - https://forum.tiguans.ru/threads/chto-nam-ne-nravitsja-v-tiguane-2016.35640/page-197#post-2069173
Этим вы просто немного отсрочили автоматическое отключение обогрева стекла по датчику температуры, а не подняли мощность. Причём таких высоких температур стекло может достичь только летом, зимой в мороз огромная площадь тепловыделения просто не даст этого сделать.
Сравнивайте :)
Это просто один из мифов транслируемый автоблогерами:Pardon1:
Вот так например с точки зрения генератора выглядит включение обогрева лобового и заднего стекол на нашем Тигуане при -21 за бортом:
Никакой там регулировки мощности (плавное включение и т.п.) ни по схеме, ни по факту как видим нет, только ВКЛ и ВЫКЛ
Feok
22 Дек 2021
Тигуан 2
Неожиданно, во время движения изменился вид приборной панели. Был классический вид с двумя кругами: тахометр и скорость. Теперь вид панели без кругов. В настройках вернуть прежний классический вид не получается, при нажатии на "классический вид" панель не меняется. Кто знает, как лечить?
