Belly
5 Авг 2018
Tiguan II City CZDA 1.4 TSI DQ250 Innovations City
Так себе работает рециркуляция при работе омывателя. Воняет! Приходится вручную кнопку жмакать несмотря на режим "Авто".
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
vitaliy4, никуда лезть не надо, все отлично работает, просто сигналка не так настроена.
Daemon_I, просто у Вас неправильно подключена сигналка, старлайн может распознавать открытие багажника, и чтобы в него попасть, не надо снимать с охраны авто. У меня просто подходишь к багажнику, жмешь кнопку (махаешь ногой, тычешь в кнопку ключа авто) и багажник открывается, при этом все остальные двери остаются под охраной и отключается датчик удара в салоне, после закрытия багажника авто возвращается на охрану.
Глушение при открытии действительно является защитой от хулиганов, угона и т.д., но если брелок используется как метка и это правильно настроено, то глушение при снятии с охраны можно выключить.
max-vel, на экране ГУ в меню климата кнопка не Rest, а Rear lock - то есть блокировка задней панели климата, блокирует, кстати, все 4 кнопки и температуру и обогрев сидений, это, так сказать, дополнение к детскому замку. Вот тут есть маленькая недоработка - заблокировал заднюю панель и нельзя включить подогрев задних сидений ни каким образом.
А Rest работает при заглушенном моторе, продолжая гонять ОЖ и дуть в салон теплым воздухом, довольно удобно, если надо кого-то подождать, а стоять и тарахтеть при этом не хочется.
ВиталяГаз, как без индикации режима работы заслонки рециркуляции вы можете видеть в каком она находится положении? лампочка на панели горит только если принудительно закрыли ее. не думаю, что немцы не учли в автоматике климата режимы частичного открытия/закрытия заслонки, где доказательства того, что заслонка при пуске в холодную погоду открыта на 100% всегда?
у моего предыдущего корейца, например, климат до прогрева до 40 градусов держал заслонку закрытой на 60% (из-за чего довольно сложно было избавиться от запотевания в сильно влажную погоду при минусовой температуре, кондей не работает, климат заслонкой управлять не дает, чтобы ее полностью открыть, у корейцев все малость топорно сделано было).
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Daemon_I
5 Ноя 2018
Челябинск
Первое то выполняется как Вы написали. Второй пункт думаю пусть так останется. Ведь при автозапуске работает обходчик, после открытия нужно как то разблокировать с родного ключа. Если не заглохнет, то злоумышленик может укатится черт знает куда. Хотя тоже кажется установщик не сильно заморочился с моей машиной.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Daemon_I, ну а зачем тогда снимать с охраны для доступа в багажник? :)
если брелок сигналки используется как метка, то при отключении функции глушения двигателя при снятии с охраны сигналка будет его глушить только если не найдет свой брелок, причем старлайн проверяет свой брелок дважды - при снятии с охраны и при нажатии на педаль тормоза, если брелок в обоих из случаев не найден - двигатель глушится. Т.е. защита от угона сохраняется, по хорошему на метку еще и блокировку Kessy надо завязывать, чтобы сенсоры не работали, если метки нет рядом, но это уже сложнее, а вот с глушением двигателя просто.
Обходчик используется только для процедуры запуска двигателя, далее ключ не нужен.
Daemon_I
5 Ноя 2018
Челябинск
Призрак, да это все понятно. Проблема в том, что когда двигатель заведен вообще никакой ключ уже не нужен :rolleyes: . А так хоть заглохнет и заново запросит ключ. С другой стороны повторно запускать движок, зимой, не доконца прогретый. Если обо всем думать можно с ума сойти :eek:
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Daemon_I, так я как раз и говорю, что если сигналка при снятии охраны не опознает свой брелок в машине - она заглушит двигатель, то же самое произойдет при вскрытии двери или нажатии на педаль тормоза. Но если брелок сигналки будет рядом - то двигатель продолжит работать. Она как раз таки и делает ключ нужным в момент снятия с охраны и перед первым стартом с места (первым нажатием на тормоз, причем если недождаться опознавания брелка и снять с паркинга - она глушит двигатель).
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Такой вопрос: как включить или выключить обогрев руля в одно касание? Прошлой зимой как-то не успел разобраться)))
Я так понимаю, что есть только длинный способ:
1. Нажать на физическую кнопку обогрева сидения.
2. На экране всплывает ряд кнопок - три режима обогрева сидения и обогрев руля.
3. Выбираем нужное.
Бесит, что если я хочу выключить руль, но оставить третий режим обогрева сидушки, то нажимая на физическую кнопку, я одновременно и вызываю виртуальные кнопки управления на экране и выключаю один уровень попогрея. Как-то не удобно...
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Тиг 2018 highline 2.0 TSI + пакеты: техника, премиум, медиа, коннект,
Есть еще способ, который проще и не понижает степень обогрева сидений: нажимаем на кнопку меню (климатической установки) затем на пиктограмму обогрева руля (синяя стрелка, красная обогрев лобовухи).
    86.5 KB · Просмотры: 156
sstor
18 Сен 2017
Воронежская область
VW Tiguan 2021 гв, 1,4 150 лс, Status+ с пакетами
Опять-же! Нажатие, нажатие. А пото ещё нажать — закрыть меню.
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Я пытался помочь товарищу с проблемой -
А на счет включить/выключить в одно касание... нет такой кнопки физически. В первом приближении я вижу именно этот самый быстрый способ включения/выключения. Я себе настроил обогрев сидений и руля с помощью гибкой логики старлайн 96 по температуре в салоне. После автозапуска идет опрос температуры салона, если ниже заданного то через 30 секунд включаются сиденья, а еще через 5 секунд - руль (отложенное включение чтобы не грузить стартер при запуске двигателя). Обогрев стекла стоит на режиме авто. Сажусь в салон после автозапуска - остается их выключить если уже тепло. Можно еще и по времени работы настроить или отключение при достижении температуры двигателя/салона. Сейчас стал изучать работу программы гибкой логики от старлайн - много интересного можно настроить (обогрев зеркал,условие их сложения/разложения, обогрев заднего стекла и прочая мелочь).
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
На дискавери медиа подогрев руля и подогрев лобового находятся под одной кнопкой раскрывающимся меню. На ходу сделать действительно неудобно, я поэтому выставила обогрев руля низкий и не выключаю.
vitaliy4
22 Окт 2018
Volkswagen
то есть у Вас автозапуск настроен с комфортной посадкой и без ковыряния блоков? А бесключевой доступ блокируется без метки? Тоже сделано без вскрытия блока? Или Вы чисто теоретически?
На гольфе когда едешь задом включалась рециркуляция. Здесь такого нет. Надо активировать дополнительно?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
vitaliy4, блокировка Kessy не реализована, а вот, как Вы называете, комфортная посадка работает без ковыряния блоков, метка блокирует двигатель, если при открытии авто (с сигнализации или Kessy) брелка сигналки не оказалось рядом с машиной, а так же при нажатии на педаль тормоза повторно проверяется наличие брелка сигналки. из активаций, которые сделал дилер, как я понял - включена работа кнопок ключа/kessy при работающем двигателе.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
ну, это, да, это верно. Но все равно, на ходу, это слишком klbyysq алгоритм:
Нажать кнопку "menu" / нажать кнопу обогрев / вернуться в нужный экран магнитолы (радио например).
Когда стекло оттает, снова нажать меню / нажать кнопку обогрев (выключить) / вернуться в нужный экран магнитолы..
Реально геморойно!
YauhenK
15 Ноя 2018
Пинск, Беларусь
Audi A6 C6
Ребята, простой вопрос: детская коляска по ширине входит (шасси и люлька рядом)?
Остановил выбор на тигуане, все нравится, но вот такой мелочный вопрос еще :)
Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
