2vits
25 Мар 2018
белое серебро TSI 1,4 150 сити+инно DSG
Такой вопрос: как включить или выключить обогрев руля в одно касание? Прошлой зимой как-то не успел разобраться)))
Я так понимаю, что есть только длинный способ:
1. Нажать на физическую кнопку обогрева сидения.
2. На экране всплывает ряд кнопок - три режима обогрева сидения и обогрев руля.
3. Выбираем нужное.
Бесит, что если я хочу выключить руль, но оставить третий режим обогрева сидушки, то нажимая на физическую кнопку, я одновременно и вызываю виртуальные кнопки управления на экране и выключаю один уровень попогрея. Как-то не удобно...
В меню настройки видел галку включать раздельно обогрев руля и сидений. Поищи там
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Я видела только галку включать ли руль вместе с сидениями, но если её снимаешь, то при включении сидений руль вообще не будет включаться. Так что для быстрого выключения руля это не поможет.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Ребята, простой вопрос: детская коляска по ширине входит (шасси и люлька рядом)?
Все зависит от конкретной модели коляски. Минимальная ширина (между арками) у Тигуана 1007 мм. Как вариант, можно сдвинуть часть заднего дивана вперед и развернуть коляску на 90 градусов - в этом случае длина площадки 1047 мм.
Ну и остальные размеры в помощь
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Тиг 2018 highline 2.0 TSI + пакеты: техника, премиум, медиа, коннект,
я тоже разворачиваю коляску и шасси на 90 градусов (колеса большие и люлька - зимняя коляска) и сдвигаю задний ряд на одно "деление" вперед. Санки складные с ручками влезают без сдвига заднего ряда. Летняя коляска также лезет не сдвигая задний ряд.
YauhenK
15 Ноя 2018
Пинск, Беларусь
Audi A6 C6
Спасибо! Наглядно и понятно. 1007см конечно портит картину. Разворачивать можно, но доставать неудобно будет. Да и в целом багажник поменьше, чем в текущей А6, только по высоте плюс. Коляска это конечно дело 1-2 лет, момент не определяющий. "Всунем" :)
Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
В предыдущей А6 и впрямь пошире, 1052 мм :)
Otis
8 Янв 2018
Коллеги, добрый день.
Тиг мой первый авто, который покупался в салоне, поэтому опыт общения с дилерами минимальный.Потихоньку готовлюсь к ТО1.
Можно ли приезжать с оригинальными расходниками, но купленными в другом месте? Как дилер к этому относится? Планирую ехать в МСК Рольф на Обручева.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Доброго дня! Вот в помощь темки:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=39868
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=35603
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=39722
Если коротко - да, можно.
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
...Можно ли приезжать с оригинальными расходниками, но купленными в другом месте? Как дилер к этому относится? ....
Дилер где обслуживаюсь я нормально реагирует, единственное в документах отметка что расходные материалы предоставлены клиентом не проверенного качества. Даже если привожу масло в запечатанной фирменной ваговской таре 5л с тем же допуском.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Друзья такой вопрос, если в движении нажать кнопку запуска двигателя что произойдёт,выкл ?
Doctor73
21 Янв 2018
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Понимаю что не нужно но решил сегодня на скорости 5 км/ч попробовать и двиг заглох.
Добавлено через 38 секунд
Тут я имел ввиду на большой скорости
Вдруг ребёнок нажмёт случайно или специально,сидя спереди
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
ВиталяГаз, как без индикации режима работы заслонки рециркуляции вы можете видеть в каком она находится положении? лампочка на панели горит только если принудительно закрыли ее. не думаю, что немцы не учли в автоматике климата режимы частичного открытия/закрытия заслонки, где доказательства того, что заслонка при пуске в холодную погоду открыта на 100% всегда?
у моего предыдущего корейца, например, климат до прогрева до 40 градусов держал заслонку закрытой на 60% (из-за чего довольно сложно было избавиться от запотевания в сильно влажную погоду при минусовой температуре, кондей не работает, климат заслонкой управлять не дает, чтобы ее полностью открыть, у корейцев все малость топорно сделано было).
То есть совсем нет индикации у Тигуана? Где про это можно уточнить?
Doctor73
21 Янв 2018
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
А что произойдет, если в движении на скорости 100 км/ч, ключ зажигания ребенок повернет в выкл.?
