Химик-ядерщик
10 Ноя 2012
VW Tiguan2 Offroad 1.4 150hp
Замечаю, что после долгих поездок в машине (более 2-3 часов), начинает побаливать горло. При кратковременных такого нет. Замечаю это несколько месяцев, не болею, если что. Температура выставлена комфортная - 21-23 градуса, кондиционер не включается.
Знаю, что на испарителе кондея живут всякие бактерии, а в печке/системе вентиляции? Кондей - чистят, а вентиляцию?
Проведи обработку антибактериальную системы. Ну и потоки не направляй на себя, иногда это не так заметно, а по факту дует в область шеи и сам не замечаешь, как может просквозить
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Вот советы форумчан:
1) Салонник ес-но вынимаем, вместо него ставим заглушку (проладку от старого салонника чтобы крышка фильтра плотно сидела)
2) 250 мл препарата хлоргексидин в распылитель, включаем кондей, обороты вентилятора на максимум и распыляем под жабо с правой стороны. Нужен мелкодисперстный туман!. Я обычно совмещаю это дело с чисткой чулка, установленного на решетке воздухозабора
3) Потом переводим печку в режим рециркуляции(кондей по прежнему включен) и распыляем еще в салоне 250мл в ногах переднего пассажира ближе к отверстию воздухозабора.
4) Препарат не работает если температура ниже +20С ( Я обычно делаю когда +25 точно есть)
то же самое:
Покупаете в аптеке препарат хлордиксидин (продается в флакончиках по 50мл) нужно поллитра. Т.е. 10 флаконов, цена вопроса 50 руб. Далее заливаете 250мл в распылитель, включаете печку на максимум (вентилятор) и распыляете снаружи под капотом там где идет забор воздуха с улицы. Подчеркну, нужно именно распылять как туман, а не лить!. Далее когда закончите снаружи, то переключаете печку в режим рециркуляции и распыляете 250 мл препарата в ногах у переднего пассажира(там где идет забор воздуха из салона) По кончании проветриваете минут 5 (запаха препарат) не оставляет. Им проводят антибактериальную обработку во всех больницах так как он убивает абсолютно все бактерии (запах из системы кондиционирования имено от них)
Единственный минус препарат работает только при температурах от +20С
TaD483VrZ
25 Янв 2021
Лада Ларугус
Добрый день. Только купил Тигуан 2018 года. Бензин 180 л.с. Вася показал после внешней мойки ошибки (см. скрины). Скажите, насколько критичные. Так же вопрос про обновление ПО - нужно ли делать и если да, то где брать обновление. Правда ли, что если ездить на низких оборотах это вредит двигателю? Что в целом посоветуете дополнительно делать в машине: прошивки, оборудование. Буду рад любым советам! Спасибо
    62.3 KB · Просмотры: 59
    91.9 KB · Просмотры: 61
    155.3 KB · Просмотры: 54
    173.2 KB · Просмотры: 53
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Такой вопрос:
Сервисное положение дворников возможно только при выключении зажигания и удержании рычажка? При работающем двигателе для его активации нет хитрых манипуляций?
Или проглядел или не вычитал...
Вытекающий вопрос от сюда же:
Изменение сервисного положения Уасей с 178.999821° на 89.999910° делают исключительно для того, чтобы при каждом выключении зажигания дворники автоматом вставали в "Зенит"? Я правильно понял задумку любителей адаптеров? )))
Химик-ядерщик
10 Ноя 2012
то же самое:
ХЛОРГЕКСИДИН !
VWMac
13 Июн 2020
VW Tiguan II
Real_Energy
18 Май 2019
Самара
Тигуан 2
Господа, какой ныне тренд на моторное масло для 1,4 150 лс 2019 г.в ??? Какое теперь у кого дилер льёт при ТО?? Хочу на 3 год гарантии второе ТО сделать не у официалов.
kwark
25 Янв 2021
VW Tiguan Респект +
sinka
2 Дек 2020
Tiguan 2021
от чего это?
Химик-ядерщик
10 Ноя 2012
Химик-ядерщик
10 Ноя 2012
Какая разница? Ерунда какая то написана. "Распыление мелкодисперстного тумана":Biggrin1:
Современные кондиционеры и системы вентиляции не нуждаются в подобных телодвижениях.
Разница в том, что с ошибкой написано.
И почему же не нуждаются? Очень даже нуждаются, причем в обязательном порядке. А несоблюдение правил приводит к частым заболеваниям бактериального характера
Благодарности: VWMac
Химик-ядерщик
10 Ноя 2012
Да какой тут тренд? Кто во что горазд, как и десять, и пять лет назад. Даже рекомендованный допуск подвергается дикому сомнению, так что правды не найдешь. И по маслу своя ветка есть, бесконечная...
Благодарности: wub
Real_Energy
18 Май 2019
Самара
Тигуан 2
Вот и я о бесконечности)
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Автоотключение понял. Что за уменьшение мощности? Есть три ступени нагрева сидения, выбираете нужную интенсивность. Или в Мерседесе можно выставить температуру подогрева сидений, что бы она поддерживалась?
Автоматической уменьшение мощности появилось у Мерседеса еще в 2007 году на GLK. Работает это так. Включаете подогрев на максимум (горит три светодиода на кнопке), а через три-четыре минуты вы обнаруживаете, что горит только два. А еще через какое-то время - только один. И при этом у вас нет ощущения, что вы сидите на раскаленной сковороде (как в VW при максимальной мощности обогрева).
15 Янв 2013
Не понял, двигатели 21 года чем то отличаются от 17-го?
VWMac
13 Июн 2020
VW Tiguan II
Блажью VW. Там есть еще продолжение и для двигателя CZDA рекомендуется масло 508 00, только выше написано: смотри наклейку под капотом. Звонил трём дилерам в Воронеж, никто о 508-м допуске не слышал якобы, свои запасы 502 допуска наверное распродать хотят.
Благодарности: Simnet
