vw plug&play soundsystem
Grig78
24 Окт 2011
МО
Tiguan 2.0 TSI
Динаудио же использует свой усь, так что скорее всего не должны они работать вместе. Либо один, либо другой...
Интересно, а в 000051419A стоит чей усилитель и динамики?
vitusgc
17 Фев 2014
VW Tiguan 2.0 TDI T&F
интересно есть ли вариант Тигуан с Динаудио? :)
Если я правильно понимаю, не имеет значения, какие установлены динамики. Важно только место их установки, т.е. прошивка учитывает особенности салона определённого автомобиля и выставляет задержки для того, чтобы сцена лучше воспринималась.
Таким образом прошивка на Тигуан одна - №19 (см. вложение).
Всё выше сказанное относится, если заменены только динамики.. Если же установлен усилитель Dynaudio, то, как писал Barmi, либо один либо другой )
  • settings_vw_en.pdf
    4.1 KB · Просмотры: 54
vitusgc
17 Фев 2014
Всё от Helix, динамики точь-в-точь Helix P7W, а усилитель по-моему немного упрощённая версия PP50 DSP (без настроек и поключения флэшки напрямую в усилок).
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Не сочтите за наглость, а нет ли возможности его (усилок) вынуть, сфоткать имеющиеся на нем надписи и выложить сюда?) :eek:
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Забрал свою бубнилку, открыл инструкцию и одуреваю. Чет там много чего надо переставлять, проводов каких то куча...:eek:
Старый или новый у меня разъем я узнаю только когда увижу его вживую ?)
Добавлено через 46 минут
Чем провода из колодки вытаскивали ?
vitusgc
17 Фев 2014
Есть такая фотка с телефона. Там больше никаких обозначений и надписей нет, внизу только наклейка с артикулом усилителя (AMP.051.419.B) и ещё парой строк.
Потом ещё пару фоток сделаю, и динамик сфоткаю, если не забуду :)
    91.4 KB · Просмотры: 69
vitusgc
17 Фев 2014
На самом деле в инструкции просто для всех вариантов расписано, много переставлять если у тебя у магнитолы обычный ISO разъём а не quadlock.
В нашем случае там 2 провода переставить и колодку с разъёмами колонок (она целиком вытаскивается, отдельные пины не нужно вытаскивать).
Я так понимаю что у нас старый разъём, новый идёт только у гольфа 7 и совсем новых моделей. Отличие у них в том, что в новом разъёме + и - в другом месте вставлены.
Вот провода из колодки вытаскивать - самое интересное :) Я сначала часа 3 мучался, сначала пробовал отверточкой маленькой, потом иголочкой. Потом изобрёл гениальный съёмник - взял обычную канцелярскую скрепку, отогнул ножки - и пин с ней вытаскивается за 2 секунды :)
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
vitusgc,
Вот чем вытаскивать провода меня больше всего интересует. Дай фотки или схему правильного скручивания скрипки :rolleyes:
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Вот провода из колодки вытаскивать - самое интересное Я сначала часа 3 мучался,
Друзья, кто будет ставить сделаете пожалуйста фотоотчет по установке
особенно по электрической части, колодки, клеммы плюсы :))
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
FIN, +10050
Я по образованию нифига не электрик, но по понятной схеме собрать могу :ag:
zlodej
4 Ноя 2010
Ставрополь
Tiga S&S
А можете инструкцию по установке выложить очень интересно посмотреть
vitusgc
17 Фев 2014
vitusgc,
Скрепку надо разогнуть таким образом, чтобы получилось 2 торчащих конца, при этом смысл всей конструкции в том, чтобы одновременно отжать два "клыка", удерживающих каждый отдельно взятый пин в разъёме.
При этом толщина маленькой алюминиевой скрепки идеально подходит для этого :)
См. во вложении фото 1 - это скрепка, фото 2 - это разъём, стрелками я показал куда надо вставлять концы скрепки, нажимаешь на скрепку и выталкиваешь провод. Главное не промахнуться и не замкнуть два соседних пина ;)
    94.9 KB · Просмотры: 57
    94.6 KB · Просмотры: 103
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
vitusgc,
Спасибо. Я вчера разглядывал скрученные провода и так и не вкурил, нафига там две пары проводов питания и прочая хрень...)))
Если кто нить сделает фото отчет, будет вообще супер.
Хотя может я зря пугаюсь и прозрение придет во время монтажа сего комплекта :D
И куда этот разъем пихать ?
    90.6 KB · Просмотры: 67
vitusgc
17 Фев 2014
vitusgc,
На самом деле, когда начинаешь ставить, то действительно прозрение приходит во время монтажа :)
Две пары проводов питания, потому что тебе сначала нужно забрать питание со штатного разъёма магнитолы (первая пара), а потом вернуть его обратно (вторая пара) чтобы магнитола работала :)
Все эти переходники (см. фото) нужны если у тебя старый разъём (а у нас старые разъёмы). Грубо говоря, чтобы перейти со старого типа клемм на новые. На новом разъёме, как у гольфа 7, на проводах питания стоят клеммы нового типа (см. фото во вложении).
Я первую систему ставил вообще без инструкции, основываясь на собственных знаниях и всё сделал правильно.
Главное не устроить короткое замыкание (т.к. даже при выключенном зажигании там постоянно подаётся питание) и не перепутать цвет.
    83.7 KB · Просмотры: 86
    87.5 KB · Просмотры: 100
vitusgc
17 Фев 2014
Этот разъём, это поз. 10 по схеме из инструкции. Вставляется в переходник, который потом соединяется со жгутом проводов из комплекта.
Я делал фото во время монтажа, в тот момент я уже вытащил отрицательный провод из колодки магнитолы и вставил в переходник поз. 10.
    67.9 KB · Просмотры: 75
    86.6 KB · Просмотры: 70
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
vitusgc,
Да вроде начинаю вкуривать )))
Ещё вопрос.
Я салон сам не разбирал. Пластиковые пороги, среднюю стойку, пластик в багажнике снимать полностью или можно так подсунуть ?
Буду ставить, сниму клемму с АКБ. Так проще )))
vitusgc
17 Фев 2014
vitusgc,
Ещё вопрос.
С клеммой аккуратнее, после подсоединения перед включением магнитолы включи зажигание, иначе может код запросить.
По салону я разбирал: саму рамку магнитолы, бардачок, верхнюю и нижнюю часть средней стойки с правой стороны, порог передний и задний правой стороны.
В багажнике ничего не разбирал, там провод у меня выходит из отверстия в обшивке задней арки, где крепится нижняя часть ремня безопасности заднего пассажира, и под сиденьем до саба лежит на поверхности.
Впринципе все инструкции есть на tiguan wiki, кроме заднего порога. Как снимать задний порог можно в Elsa посмотреть, хотя можно и без инструкции, имхо.
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Ну как, кто поставил ? интересуют впечатления местных.
Ps тож купил б/у, жду посылку
