Выбор авто на замену Тигуану
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Я не руководствуюсь вопросом веры в таким ситуациях, если я вижу что сам производитель коробок говорит что менять надо, другие производители авто в букварях назначают интервалы замены то и на Ваге я буду менять точно так, Ваг работает на тех же физических принципах и стоит там тот же Айсин с тем же маслом залитым в нём. В Айсине масло испытывает те же самые нагрузки, что и в Дсг, если Вы пишете что надо менять масло в Дсг то и в Айсине по вашей же логике его надо менять, так же фрикционы, так же общий контур, так же соленоиды, клапаны, управляющая электроника, куча шестерней, бублик в добавок и тд. Единственное, что фильтр менять гемор, надо снимать поддон, плюс стоимость масла в новые Айсины конечно не каждому понравиться, это есть.
По поводу Спорт или Чип мы с вами солидарны.
P.S Странно в целом читать от вас такие посты, я бы понял если бы чел покатал 2г и скидывал тачку но если катать 5-10л(а кто-то и больше), такой подход для меня выглядит чуждым. ИМХО
Принцып работы гидрача и дсг, разный. ДСГ по сути таже МКПП с автоматизированным блоком управления, там передачи переклюсаются за счет перемещения по валу. В гидраче работают фрикционы.
Долго объяснять, и не все поймете.
Надо курить букварь.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Мокрая Дсг то?)) У Мокрой Дсг так же есть Соленоиды, так же куча шестерней, так же есть пакет фрикционов, так же есть фильтр только лучше расположенный, так же общий контур масла в коробке, так же много масла в коробке или даже больше чем в некоторых Гдт, единственное бублика нет и в целом Дсг быстрее и приятнее большинства автоматов, это да. А проблематика у них абсолютно одинаковая, при том что пакетов фрикционов например у Aq-300 побольше, а у продольных ещё больше, они тупо больше пылят. Поэтому если в Дсг надо менять масло раз в 60-120к зависимости от версии то в Гдт его менять надо тем более.
Вы про двойной планетарный ряд по схеме Равинье и кучу фрикционным муфт? Так я выше об этом и пишу, это ничего не меняет, даже ухудшает, пылить всё это будет скорее всего даже больше чем планетарка и основные фрикционы мокрой Дсг. Про Aq-300 я читал мануал так же как по Dq-381 на которых я езжу, мне очевидно то, что масло менять там необходимо. Букварь по 250-381-500, а так же Аq-300 я покуривал, дабы понимать на чём езжу.
Это Dq-200 по сути механика, сухая но её обслуживать в разы дешевле чем Айсин.
P.S Очевидно ли американцу продающему Тигун Аллспейс что менять масло надо? Не уверен и менять самому придётся очень аккуратно дабы не капитальнуть коробочку))
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
У меня нет Тигуана но у меня есть Гольф-8 на Айсине-8 с дебильным букварём где пишут про масло на весь срок службы, такой же Айсин стоит на Карока, Таосах, Октавия А8, Ауди А3 и тд. Так какая разница Тигуан это со старым Айсином или Гольф-8 с новым? Проблематика ровно та о которой мы тут с вами пишем.
Масло стареет, теряются фрикционные свойства, теряется способность масла удерживать в себе грязь и абразив в масле, ухудшается теплопередача и охлаждение и тд.
Если судить только по мне то конечно Вы правы, я просто не успею доехать до проблем если даже они будут но меня окружают десятки знакомых на разных Вагах и вот они проезжают в среднем за 100к, некоторые уже проехали за 150(знакомый Суперб 3FL кажись уже 170 намотал) до смены машины и я вижу какая надёжность и похожих на мои агрегатов. Сам же я проеду больше Вас или других городских просто потому что у меня трассовая эксплуатация и очень качественное обслуживание машин, обслуживаю я всегда с запасом ибо езжу быстро и хочу что бы всё работало идеально в любых условиях, подход себя оправдывает. Но вам даже больше смысла имеет хорошо машину обслуживать потому что Вы по вашим словам как раз проезжаете на машине много и проблемы можете вполне встретить. Повторю, обслуживать вовремя намного дешевле чем потом капиталить, особенно сейчас когда машины может зависнуть в СТО на несколько месяцев.
Айсин на Т1 и Айсин на Гольф 8 и тд разные КПП.
Поэтому не корректно сравнивать
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
На Тигуане Аллспейс стоит Айсин-8 как и на других современных Вагах.
Айсин-6 так же точно надо обслуживать, его обслуживают, физические процессы такие же как в восьмом и причины для замены масла ровно такие же. Почему же сравнивать не корректно? Восьмой просто быстрее и плавнее но что одно Гдт поперечного расположения, что другое. Думаю ремонтировать будет проще и дешевле шестой, более распространённый да и масел к нему куча, а не как в Восьмой где либо Равенол либо OEM, ну либо лить масло от шестого с другой вязкостью и возможно какими-то ещё отличиями.
P.S А вообще я считаю, что если чел не меняет масло в коробке но при продаже честно об этом скажет, всё норм. Только вот я не верю в чудеса, зачастую увы промолчат или вообще скажут, что меняли часто. old-emo
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
У меня на Т1 был фильтр который можно было смерть на айсине. На новом так просто не получится. Там вроде даже нет этого фильтра.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
В восьмом так же стоит фильтр в области поддона, так же надо снимать поддон для замены этого фильтра и так же неудобно как на старом, шестом Айсине. После Dq-250-381-500 бесит, почему нельзя было сделать так же удобно мне непонятно. В плане комфорта и быстроты мне восьмой понравился точно больше шестого, единственный шестой Айсин который мне понравился стоял на Мазде 6 2.5т, там его хорошо настроили.
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Дизельгейт показал, что бывает если ездить по ушам.
Делали так все, а взгрели именно ваг. Но это конечно же не потому, что им нужно было выдавить ваг с рынка, ага :Sarcastic1:
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
VolfWagen
19 Ноя 2014
Москау
VW Tiguan Trak&Field 2.0TDI
Благодарности: P_Star
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
знаете, это как дело ЮКОСа в начале нулевых.
Схему использовали абсолютно все на том рынке, но сел именно Ходорковский.
Нужно смотреть чуть пошире, а не только что ваг гавно.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Нет сил больше скрывать, пересел на другую машину.
Все навороты настоящая суровая механика, машина не для блондинок.
Foland11
6 Июл 2015
Никак фермером заделался. )))
По ценам на запчасти и срокам ожидания для него в курсе, надеюсь. Мало ли.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Поздравляю
Не плохая машина
