Выбор мультимедийного устройства
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Парни, вопрос на засыпку.
При коннекте по вайфай свистку магнитолы к айфону (использую как точку доступа), выход в инет есть, а вот если я подключаюсь к стационарному вай фай то при открытии браузера пишет, что нет доступа к интернет.
Подключение к сети вай фай проходит удачно, качество сигнала хорошее но инета нет. Тут же коннектишь к айфону и все опять нормально.
В чем может быть дело?
Cucelo, смотря какой стационарный, может там еще чего сверху требуется.
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
Друзья, 600 страниц не осилю. Правильно ли я понимаю, что самый сбалансированный по функциям и надёжности выбор для тигуана - это РНС510? А всякие андроиды - для экспериментаторов
Cucelo
17 Апр 2012
Алекс7, домашний интернет обыкновенный. Я просто подъезжаю к подъезду и у меня ловит домашнюю сеть вайфай (2 этаж, роутер напротив окна стоит). С телефона выходит, а напрямую через роутер не хочет.
Добавлено через 9 минут
dstarcev, неправильно ты понимаешь.
Рнс это минимум функционала, но максимум качества исполнения. И уж точно не качество звука)
zeJkee
6 Июл 2012
Tiguan 2/2.0/220 2018 + Tiguan 1/2.0/TDI REVO 2011 (последний дорестайл)
Коротко:
RNS-510
+ радио остается стабильным
+ нормально общается с авто по кан-шине (в частности касается дисплея на приборки, например, при навигации)
+ звук вполне хороший
- в навигации нет пробок (для большинства ключевой фактор, но имхо очень нужно только в Москве и СПБ)
- стоимость
- нет bluetooth и дешевой камеры, которые в сумме стоят дороже китайца на андроиде
Китаец дешевле, есть ништяки с интернетом, почти полноценный андроид со всеми вытекающими.
В китайца и камера в штуку укладывается, и синий зуб есть (правда лучше ставить выносной микрофон).
По цене/качеству бывают разные - если RNS отпадает, то лучше последних страниц 50 хотя бы изучить!
Что-то подсказывает, что в течение полугода появится-таки хорошая андроид магнитола =)
Вполне может быть проблема в шифровании. Попробуйте его для проверки отключить (на рутере), либо поставить обычный WEP.
Сам по себе не сильно безопасный вариант, но в связке с фильтром по мак-адресу - лучший вариант. Работает быстрее, а левый никто не подключится.
Но когда будут приходить гости, придется их добавлять в фильтр.
Cucelo
17 Апр 2012
zeJkee, мой аотоп вполне достойный вариант, вот только экран обламывает.
Cucelo, надо смотреть настройки и пр. Так только пальцев в небо тыкать.
Для начала на девайсе тыкнуть на подключение и посмотреть, получил ли адрес верный твой девайс.
dstarcev
23 Май 2013
А у китайцев все плохо с интеграцией с системами тигуана?
Вот этого я и боялся.. Может, есть какой-то самый популярный/проверенный и хороший китаец?..
zeJkee
6 Июл 2012
Парктроники, климат на своем экране сейчас 99% китайцев поддерживают, т.е. магнитола читает Can-шину.
Но вот в обратную сторону, насколько понимающие люди писали - практически не работает.
Навигацию на приборку не передает, записная книжка у кого-то вроде запускалась, но тоже не идеально...
Поэтому выбирать нужно по совокупности качеств.
Вон вам Cucelo советует аппарат, можете его в поиск по этой теме вбить=)
Или обозначить главное в ГУ.
Кстати еще один вариант пришел в голову - не знаю, какой стандарт поддерживает свисток магнитолы, но если только b/g, то при подключении в рутеру (b/g/n) хотя бы одного N-устройства у любого g будут проблемы.
Да и ширина тоже может влиять.
to Cucelo: вам Алекс7 правильно советует, сначала нужно легкую диагностику сделать - посмотреть, присваивается ли ip-адрес. Проверить на рутере в списке подключенных клиентов. Пропинговать и т.д.
zeJkee, китайцы не умеют передавать на МФУ навигацию (т.к. она не встроенная, как из Навитела передать инфу о повороте?). Наиболее продвинутые умеют передавать частоту радио, текст RDS, тэги MP3, не более. Записная книжка как раз редко у кого не работает, но вот с длинными именами на русском у многих проблемы.
zeJkee
6 Июл 2012
Да это понятно...
Я сам до сих пор ГУ не поменял. Уже в принципе склонился к RNS (инет не нужен совершенно). Камера - больше игрушка, можно смириться, что за шапку сухарей не купить. Но без синего зуба вкладываться в ГУ не хочется совершенно, а покупать его за 12 тонн, когда дешевый китаец столько стоит - как-то неправильно =(
p.s. Кстати проконсультироваться по шнурку и изменении настроек от суперба к вам в личку можно обратиться?
zeJkee, можно, только что консультироваться, в теме все описано гораздо лучше, чем я скажу. :)
diver920
30 Июл 2013
мурманск
vw cc
lasko, Уехал в отпуск, Дизайном поделюсь после. Удачи!
Ilanec
12 Ноя 2012
Красноярск
S&S 2.0 TSI белий-белий
vitsochi
25 Июл 2012
г. Сочи
2.0 TDI APR
lasko, и как отзывы ?
dstarcev
23 Май 2013
Я долго ждал, читал, выбирал и наконец-то поставил себе iCartech Alpha V800 http://4pna.com/showthread.php?t=12538
Есть недочёты, но многие решаются, а оставшиеся меркнут по сравнению с преимуществами перед аналогами.
Чойта она без крутилок?.. как быстро и интуитивно сделать "потише"?
raror
7 Авг 2013
Крутилка проще и быстрее, у меня на руле есть кнопки громкости их надо нажать и деражать и уходит секунды три-пять, а крутилкой за секунду уменшить можно громкость как тебе надо.
