Выбор зимней резины
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
Ага. Попробуйте зимой найти горку и взобраться на нее, будучи одетым например в ботинки. Получилось? А теперь попробуйте сделать тоже самое на лыжах (не используя "коньковый ход" или "лесенку"), ну как результат? Это типа "разгон с места".
Хотя по вашей теории, результат не должен отличаться потому, что сцепление с поверхностью будет одинаково (у ботинок площадь меньше, точек меньще, давление больше, у лыж точек больше давление меньше).
Однако, смею Вас уверить, результат будет отличаться причем кардинально. А для того, чтобы ошибкой эксперимента не считать, попробуйте потом с горки съехать сначала на ботинках, потом на лыжах, ну и расстояние померять, насколько уехали. Это "тормозной путь" будет...
В общем, учите физику, класс 6-7, там все это описано.
А Вы ботинки сделайте из пластика без протектора и смажьте :rolleyes:
ser9e
14 Янв 2012
Пятно контакта внутри оранжевого прямоугольника.
Красное - зоны зацепа ламелями.
Светло серое - протектор.
Синее - отведенная из под колеса жижа.
Левое колесо на 40% уже правого. Которое из них будет "рулить" в жиже - отгадайте сами. Это к тому, что ширина, применительно к точке контакта даже внутри одной модели шин не является гарантией лучшего поведения в жиже, как тут пишут.
Случай утрирован, но это для наглядности.
ser9e
14 Янв 2012
Насколько я помню стандартные лыжные ботинки, они примерно такие и есть, с жесткой подошвой и без протектора.
Мазью не смазывал, но даже на несмазанных лыжах уедете дальше. :D
я прекрасно понимаю к чему Вы ведете, но проблема в том, что оба объекта из Вашего примера созданы явно для противоположной цели, нежели цепляться на поверхность: они не резиновые, не имеют протектора и ламелей и (или) шипов.
Вы мне так же можете объяснять строения двигателя на велосипеде :eek:
Синее - не "отведенная" из-под колеса жижа, а "скопившаяся" под ним (выполняющая роль смазки).
Хорошо, не из под колеса, а из зоны контакта. Выведено то куда больше. И штатным образом, а не продавливая снег весом, забивая, при этом протектор.
ser9e
14 Янв 2012
Возьмите лыжи с ламелями или шипами, возьмите аналогичные ботинки попробуйте. Соотношение результатов будет сходное.
Ваша теория с лыжами прокатывает для езды на сликах зимой. Надеюсь, понимаете аналогию?
На рисунке выше показано, как площадь контакта может быть непропорциональна ширине шины, выдавливая столько же или больше снега. На этом умолкаю :)
ser9e
14 Янв 2012
Понимаю, но правильной ее не считаю, хотя бы потому, что если ламели работают на снегу, то площадь контакта у узкой шины будет больше (она сильнее проваливается)
Если считать дугу, оказавшуюся под снегом - несомненно. Вопрос другой - а всегда ли такая тактика оправдана. Я разок на широкой резине на Фабии проехал по снегу, где не проехала ни одна легковушка с узкими колесами (логаны, жиги) - они проваливались по самые помидоры и садились на брюхо. Я прехал по снегу лишь слегка его придавив. Дело было в калее от автобуса, кстати.
а на каше уже работает "продавливание" и "цепляние" за жесткую основу.
Каша... Ну не убедите Вы меня, что ширина колеса для современных шин в данном случае - основной показатель качества контакта с дорогой.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Траки лучше все равно :)
ser9e
14 Янв 2012
Sergei_O, а Вы зимой на шипах или липучке?
cheshir
22 Авг 2011
VW TIGUAN T&F\2.0TSI\170HP #*149**190
Вы что-то совсем заврались товарищи!!!
Анализ распределения давления в пятне контакта показывает, что при разгоне в основном работает средняя часть протектора, а при торможении - плечевые блоки.
PLUTO74
19 Авг 2011
Челябинск
Tiguan T&F 2.0 TSi
cheshir, А это справедливо для всех колес, или только для передних?:)
ser9e
14 Янв 2012
А где равномерное движение? ;)
cheshir
22 Авг 2011
При равномерном движении - распределение - теоретически равномерное :)
Добавлено через 38 секунд
Хм... интересный вопрос!
При интенсивном разгоне основная масса авто переносится на заднюю ось, а при торможении на переднюю, хотя и в разной степени. Так что в первом приближении это верно для передней оси автомобиля.
Хотя теоретизовать здесь можно до безобразия...
Добавлено через 6 минут
А вообще гораздо проще крыло самолета просчитать, чем шину при качении по дороге :)
aprele
29 Авг 2011
Мск
Mazda СХ-5
Я вот задумался над выбором зимней резины, у самого ЙОКОГАМА ИГ20 нешип. 235/55 Р17, устраивает полностью нешумная, недорогая, для заснеженного серого города и редких выездов в область подходит идеально, но нужен еще один комплект другой резины (чтобы не путать) 235/55 Р17 для КУ3, ездил на мишлен праймаси алпайн нешип на другой машине тоже вроде ничего... что можете посоветовать из нешип? что думаете насчет пирелли винтер сотоцерро 240?
ser9e
14 Янв 2012
aprele, по тестам финским лидеры среди липучек Миши, ГудИр и Нокиан. Причем вторые по соотношен цена/качество обходят первую и третью. Если деньги есть, то Мишлен.
PLUTO74
19 Авг 2011
Челябинск
Tiguan T&F 2.0 TSi
Вот, вот, мне лично как не специалисту вообще очень сложно :), меня интересует только одно: как штатную, типа всесезонку "бридж" на 16-ти дюймах поменять на зимнюю с наименьшими затратами, т.е. без смены размерности диска (разница по резине, рисунку, производителю составляет не более 1000 руб. на шину, на 4-ре колеса - 4000 рубл. max, а вот со сменой размерности- разница уже ....... , сами можете подсчитать, потом отнять сумму с продажи штатной резины и штатных дисков.... Со сменой потом сам разберусь, хотя чо там разбираться? Тупо плати за шины с тест драйвов и диски под них.:)
cheshir
22 Авг 2011
...меня интересует только одно: как штатную, типа всесезонку "бридж" на 16-ти дюймах поменять на зимнюю с наименьшими затратами...
Очень просто, не ездить зимой вообще.
Ну а если серьезно, купите Gislaved Nord Frost V 215/65 R16 и катайтесь на здоровье...
PLUTO74
19 Авг 2011
Челябинск
Tiguan T&F 2.0 TSi
Вот, вот. Так и сделаю наверно.
Но почему то так и подмывает(после прочтения всех тест-драйвов) взять ...
Ох уж эти маркетологи...:)
Freelancer
1 Июн 2010
FREELANDER2 и Tiguan Track&Field 2.0 TDI
Не перестану "пиарить" Бориса Фёдоровича Гудрича!
см. мой пост #4320 (подробней здесь http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=417527&postcount=4206) Очень рекомендую!!!
Плюс позубастей Мишлена нешипованого будут.http://www.bfgoodrich.com.ru/bfgoodrichru/AfficheServlet?Rubrique=20090923151051&Langue=RU
Плюс вменяемая цена,плюс "Made,слава Богу,in не Раша".
Плюс BFGoodrich это североамериканское подразделение Мишлена.
SergeV
15 Ноя 2011
Томск
Tiguan S&S 2.0 2012
Подскажите пожалуйста, хочу поставить зимнюю резину 215\70 r16 (вместо штатной 215\65 r16) на диски 6,5 x 16/5 x 112 ET33-57,1 (штатный размер), можно ли поставить данную резину на эти диски и могут ли возникнуть какие-проблемы?
