Высокая температура масла!!!
В защите картера сделайте прорези или отверстия для обдува, хуже от этого точно не будет.
Я не хотел бы углубляться в подробности, но хуже может случиться, так как в эти отверстия и уж тем более прорези будет всегда лететь и набиваться грязь, пыль или зимой снег, так как это самая нижняя точка находящаяся на уровне фартука переднего бампера, которые будут постоянно аккумулироваться между поддоном защиты картера и нижней частью масляного поддона двигателя, тем самым уменьшая и без того миниатюрный зазор между ними и в одним момент все это просто срастется воедино, ну а дальше Вы сами может развить тему)
Сергей.П.
24 Июн 2019
Всё зависит от условий эксплуатации, если любители лазить по брюхо в грязи или снегу, то возможно туда что-то и забьется. У меня до Тигуан все машины были с металлической защитой картера с дырками или прорезями, ездил по разным дорогам, если попадала грязь, то незначительно. Вся грязь очищалась при смене масла.
titanik, окей
проблема в том, что это при температуре "всего лишь" +21. Через месяца начинается жара, будут +35+40 в тени, вот и переживаю что эти декоративные и шумопоглашающие материалы и глухая защита картера будет негативно влиять на температуру масла.
Все дело в том, что инструкция авто и практика, вт.ч и южан наших не запрещает ездить на авто при температурах выше +25))) чистые радики, чистый обменник и катайся.
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
по говнам не езжю, максимум гравийка.
чистый обменник
без демотажа его возможно "помыть"?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Теплообменник если забивается ,то вряд-ли его промоеш даже демонтировав. Через теплообменник циркулирует 2 вида жидкости масло и антифриз. Радиаторы хорошо не промоеш не разделяя пакет.
Это что за Фаберже?
Это распил моего после замены )
Посему тем кто будет делать раскоксовку берите на заметку, теплообменник потом тоже придется скорее всего менять...
Далер, Вы не совсем правы! Не думайте, что использование заводских, проверенных масел не может привести к такому результату.
Отложения, в процессе эксплуатации, образуются всегда и везде, а уж тем более в тонюсеньких ячейках радиаторов....
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Alex_T65, по фото - я вижу какой-то солидол/литол. Это же как надо нагревать масло и не менять его, что бы в такую "кашу" моторное масло превратилось?
Это тебе ещё надо показать топливный фильтр тонкой очистки в разрезе, который пропускал через себя исключительно 98 й бензин практически с одной бензоколонки 10 лет))))
А вопросы "как так" нужно адресовывать инженерам ВАГ, которые функцию жидкостного охлаждения масла объёмом в 4 литра на теплонагруженном моторе, доверили устройству размером с кулак, да ещё и воткнули его в самом горячем месте((((
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
есть фото?)
сам я заправлялся всегда 100й G-Drive ГПН. (сейчас 95й Шелл). Интересно было бы посмотреть
Регламента замены блока фильтра в левой части бака нет в принципе, фильтр на фото не меняется отдельно. Но раз в 150-200 тысяч менять надо, или будешь потом мучиться с внезапными остановками мотора. И ошибки на диагностике будут вести к замене дорогостоящих элементов, которые не причём))
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Далер, ну смешно же))))
Ведь это масляный РАДИАТОР! Именно радиатор, который предназначен для целей теплообмена масла и его охлаждения.
Т.е. логично предположить, что высокая температура уже изрядно поработавшего масла, имеющего достаточные отложения, и забивает эти ячейки.
Поэтому то и горят везде, что его, т.е. радиатор надо своевременно чистить
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
titanik, он меняется только с демонтажем топливного насоса? Есть отдельный артикул этого фильтра?
Alex_T65, простите, но смешно читать вас сейчас, по вашей логике поработавшее масло должно забить всё и вся) почему же тогда в самом горячем месте (под поршнем, например) нет этого солидола? Можете не отвечать, это мой Вам риторический вопрос.
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
titanik, не совсем понимаю где этот фильтр находится. Не могли бы показать на схеме где?
