Вытекло масло из АКПП
. Скажи, а что в сервисе сегодня гоняли 2 раза ее метров по 50 может же навредить? [/url]
У меня шланг слетел с крепления на ходу и на скорости за 100кмч. Моментально ушло почти все масло. После этого машину еще тащили 8км на галстуке.
Все ок. Коробка жива.
Так что ничего от этих 500-100м не будет, имхо…
Ефрем
30 Июл 2014
Забрал машину из сервиса.
Купил новый списанный радиатор за 7тр. Заменили, потеря ATF была 3.8-3.9 л. Сколько у нас всего его в коробке?
В целом при эксплуатации есть небольшие шероховатости при переключении передач, сказали наблюдать просто за коробкой, вроде потери не критичные.
На фото приложил место трения, причем там резалось в двух местах, снизу натерлась совсем тонкая дырка. Может кому пригодится.
  • 3.pdf
    1.7 MB · Просмотры: 235
modman
27 Авг 2014
Усинск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Был та же проблема, в начале темы расписано почему так получается. Кратко, просто теряется резинка крепления радиатора. и вся пачка смещается в бок, что и приводит к трению трубок.
Я сделал просто, загнал в сервис где варят аргоном, пока снимали бампер (рестайл), сходил в магазин купил литр масла (протечку заметил практически сразу, максимум неделя с капающим радиатором) как пришел радиатор уже снят, заварили, как поставили на место, там же и отогнул трубки как надо, по месту. Дополнительно на них надел резиновые разрезанные трубки и протянул хомутами.
Все собрали, долили масла чуть меньше литра. Пол года езжу, заглядываю, тьфу тьфу, резиновая трубка надетая сверху на алюминий даже и не задевает корпуса.
serg988
18 Июл 2013
Новороссийск
Tiguan 2.0 TDI. T&F, CLJA.
Вот и у меня что то подобное случилось. Ездил в Астрахань за 1000 км. На обратной дороге, где то через 400 км коробка повела себя неадекватно. Никакие лампочки тревожно не мигали вплоть до последнего километра, когда машина встала совсем. Потом загорелся checkengine и гаечный ключик. Под капотом рычаги и правый (по моему) подкрылок в масле (ATF). В общем, оставшиеся 600 км проехал на эвакуаторе. Сразу сдал машину дилеру в ремонт. В результате, признали гарантийным случаем и постановили менять коробку целиком. Не знаю огорчаться или радоваться, но до конца гарантии остался месяц. Причину, по которой масло ушло не знаю - в сервисе люди очень лаконичны, говорят "вытекло из под трубки", а у самого не было возможности рассмотреть. Обещают новую коробку к концу недели из Москвы привезти. Меня интересует вопрос, а официальный дилер обязательно новую коробку привезет, или могут контрактную использовать?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Тебе повезло. Лучше новую поставить.
Они должны ставить только новую и никакой не контракт.
И гарантию на вновь поставленную коробку должны продлить, поинтересуйся у них.
serg988
18 Июл 2013
Новороссийск
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
На детали, установленные при гарантийном ремонте, распространяется та же гарантия, что и на автомобиль в целом (то есть гарантийный период на замененные по гарантии детали оканчивается с окончанием гарантии на автомобиль).
serg988
18 Июл 2013
Новороссийск
Да, именно так. Вот если бы менял за свой счет, то да, новая гарантия на узел.
Анна воронеж
7 Дек 2014
воронеж
тигуан 2011 TDI
это проблема видимо всех тигуанов, у меня такая же проблема была пару дней назад.Трубка протерлась о "телевизор".Увидел около дома-Итог заварили трубку поставил все обратно.Я поверх трубок одел простые резиновые обрезки шлангов, теперь все время надо следить. Но весь гемор в том, что у нас нет щупа как на нормальных машинах, поэтому пришлось ехать в офсервис и доливать масло , кому интересно могу скинуть бутылку от масла , чтобы ее купить в простом магазине
serg988
18 Июл 2013
Новороссийск
у меня кожух двигателя также перетирал какой то из топливных шлангов, но невысокого давления (какая то из обраток). Хорошо, вовремя заметил, и отрезал кусочек изолирующего пенистого материала с нижней части кожуха. Так что, советую и туда обратить внимание.
serg988
18 Июл 2013
Новороссийск
Поставили мне новую АКПП в сборе по гарантии. Все работает идеально. Можно считать, что 600 км на эвакуаторе за свой счет я окупил.
d99
13 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI Track&Field
Подскажите, откуда лучше можно осмотреть проблемное место перетирания трубок, из подкапотного пространства сверху или лучше из ямы снизу? На фото и видео не очень понятно где это место.
d99, Смотри сверху. Только убери в сторону горловину залива омывайки и всё будет достаточно хорошо видно.
DimiDjager
29 Дек 2016
Ноябрьск
Tiguan 2.0 TSI
Подскажите люди добрые. Тоже точь,но в месте соединения трубок из акпп с шлангом. Течь верхний патрубок. Может ли быть,что посадочное место расшаталось и расширилось, в следствии чего образуется течь ? Уже и новые резинки поставил на шланги, но не помогло
    9.6 KB · Просмотры: 190
Avoskin77
9 Сен 2015
Tiguan TDI 2009г.
В итоге. Заменили оба шланга от радиатора к коробке, собрали, залили масло - сифонит :(
Потом смотрели, искали-плясали, наконец удалось установить от куда точно течет - резиновые шланги, которые заменили, крепятся к алюминиевым трубкам радиатора, вот одна из этих трубок протерлась об кузов :confused: Не знаю, может мне так повезло или технологический просчет, но эта трубка радиатора проходит в сантиметре от металлического ребра внутренней части какой-то детали кузова. От тряски она задевала за железку и со временем перетерлась.
Оттащил со всем этим в сервис, который занимается чисто коробками. Там меня вообще расстроил мастер - сказал, что ни в коем случае нельзя было буксировать с вытекшим маслом и не важно на заведенной или нет, и не важно медленно или быстро и далеко или близко....
Сказал, что очень вероятно, что коробка могла поломаться от всего этого... :(
Короче весь в расстройствах :mad:Буду ждать теперь пока сделают трубку, запустят и вынесут вердикт коробке... :confused:
Если там что-то таки сломалось пока она без масла была - все совсем плохо??? На что могу попасть?
Приветствую!
У меня такое было, но я думал что это мастер криворукий, когда чистил радиаторы, от кпп радиатор поставил косо и эти же штуки перетерлись. В итоге ездил на аргонную сварку,варил патрубки. Далее вот эти быстросьемы очень нежные, вроде как поставили кое-как, а вот через год, буквально неделю назад начал сопливить. Пришлось поменять его, стоит 1000р. (а это просто хомутик с двумя прокладками).
В первый раз вытекло 2,5 литра из кпп, второй раз 1л.
Пока ездию.
Кстати когда начались толчки при переключении, тогда насторожился и полез смотреть - и правда, из-за уровня масла.
Короче сейчас ездию и очкую немного, всетаки пробег 235ткм... :confused:
grsa
11 Янв 2014
ТурбоЖЫП
Вот и нас постигла эта же участь. Заметили на стоянке лужу красной жижи. Далее эвакуатор, гараж.
В анамнезе - перетертая почти в 2 местах трубка от радиатора АКПП.
ИМХО, это такой запрограммированный износ детали, - трубки из алюминия, масло горячее и + ко всему резиновые шланги от АКПП своим изгибом тянут трубки к "телевизору", а там острая железка усилителя. Срез получается ровным и красивым! :bi:
До этого думал менять масло или еще поездить. Снял поддон, слилось более 4 литров масла (что в общем-то не так плохо). Потерю рассчитываю где-то литр-полтора (радиатор был пуст).
Хочется надеяться, что заметили во время и без последствий для АКПП.
    82.1 KB · Просмотры: 176
    75.8 KB · Просмотры: 171
    87.3 KB · Просмотры: 162
grsa, Проверьте резинки фиксирующие высь пакет наших радиаторов, возможно одна выскочила , левая как раз со стороны трубок, все радиаторы накренились и трубки потерлись так было у меня.
grsa
11 Янв 2014
ТурбоЖЫП
S05C, спасибо, посмотрю.
А вот чтобы эти резинки поменять надо вытаскивать все радиаторы из "телевизора"?
