Webasto
Troll
25 Мар 2010
Alexsey96, На дизеле - никакой. Это у бензинок блок управления слегка параноидальный. На дизеле может просто заглохнуть. А заведётся только со второго раза. Перед пуском стоит подождать 5-10 секунд, пока БУ прочитает данные со всех датчиков(датчик температуры ОЖ - 85 градусов, а датчик температуры масла - -20 градусов) и исключит неправдоподобные показания.
ЕВГЕНИЙ 1956
29 Окт 2013
Мурманск
Тигуан ТДИ
Подскажите есть ли сигнализация неработающей муфте Халдекс у меня не было спросил у коллеги сказал у него есть:confused:
The_Spike
7 Мар 2013
ЕВГЕНИЙ 1956
29 Окт 2013
Мурманск
Тигуан ТДИ
Пардон тему перепутал прошу ответьте по вопросу авто ведь одинаковое спасибо
complect
28 Мар 2012
VW Tiguan TDI
Доброе утро.
Подскажите где в Москве есть хорошие руки где можно отдиагностировать штатный webasto?
Kuzma77
16 Ноя 2012
Тигуан 2,0 TDI
термо топ эво 5 в Москве, с установкой сколько стоит?
lasko
31 Дек 2011
смотря, где брать...если с рук, была 25+10 установка (это Я про себя)
The_Spike
7 Мар 2013
если интересует официальная установка стандартного универсального отопителя, то можно посмотреть здесь http://webasto.ru/our_clients/price/
а лучше сначала посмотреть и почитать о последствиях установки стандартного котла (расколбас при старте после работа отопителя) и тогда лучше смотреть в сторону поиска и установки оригинального ВАГовского варианта вебасты - либо Thermo Top Vevo (по сути тоже само что Эво, толко VW) или Thermo Top V
Kuzma77
16 Ноя 2012
Тигуан 2,0 TDI
The_Spike, многие Thermo Top V хвалят. Лёгкий, современный. К нему нужно докупать новый блок климата с кнопкой догревателя? Они вообще совместимы? АКБ нужно менять на большей ёмкости?
Kuzma77
16 Ноя 2012
Тигуан 2,0 TDI
Warez, Thermo Top Evo 5
The_Spike
7 Мар 2013
Самый современный это Vevo, это тоже самое что и Evo, только дополнительно с мозгами VW.
Додумать климу имеет смысл если думать про прогрев салона от автономки и о полном сходстве с оригиналом. Я так сделал, потом поменял мнение, и сделал автозапуск, который срабатывает после прогрева контура автономкой. Так намного удобнее и надежнее.
Автономка сама по себе жрет аккумулятор только первую минуту при запуске, а вот салонная печка может полностью убить аккумулятор не смотря на имеющуюся защиту по низкому напряжению.
Аккумулятор у меня максимальной емкости для Тихуана - 72А/ч, с завода такой. Больше не надо.
Наличие кнопки на климе просто удобно, можно иногда запустить пальцем, но вовсе не обязательно.
клима стоит 5тыс у партнеров (я брал за 17 через автодок)
никак не современный, evo может быть?
Warez
11 Апр 2012
Казань
Kuzma77, The_Spike, у самого сейчас стоит просто Thermo Top Vevo, с мозгами VW. Не знаю как зимой будет, посмотрим.
complect
28 Мар 2012
VW Tiguan TDI
Всем привет.
Так никто не знает - где в Москве есть хорошие руки где можно отдиагностировать штатный webasto?
Kuzma77
16 Ноя 2012
Тигуан 2,0 TDI
Warez, где покупали? Где ставили? Блок климата меняли, или планируете? Чем он у Вас активируется? Дополнительные пункты в меню БК появились?
Warez
11 Апр 2012
Казань
Kuzma77, да, доп пункты появились, ставил взамен старого, в комплекте был телестарт 91, всё новое, покупал у одноклубника. Зачем климу менять? Если с кнопки телестарта можно запустить. Ставил сам, ничего сложного.
Kuzma77
16 Ноя 2012
Тигуан 2,0 TDI
Warez, спасибо! Попробую найти такой комплект.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Всем привет!
Собираюсь ставить вебасто EVO 4 (только движок греть). Возник вопрос - если котел заблокируется (ну например по нехватке топлива) то как его разблокировать? ВАГ-СОМ есть, но немного смущает что котел EVO а не VEVO.. или через САN можно будет и в мозги EVO влезть?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Rathenn, только диагностикой вебастовской. Ваг-ком тебе не поможет.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Alex999, пичалька(((
Я просто себя проверить хочу...
http://www.autoklimat.ru/ak/webasto_Ident.html?wid=1318018B
Это же то о чем я писал?
Ошибки вообще часто бывают? или можно проездить лет 10 и бед не знать?
