Здравствуйте.
Помогите пжлста решить проблему запуска вебасто.
Ситуация следующая:
Тоуран 2008 год, 2литра дизель 140 сил TDI. Куплен у новым у диллера в г.Омск, установлен догреватель на заводе, предыдущим владельцем был доустановлен мини таймер (подпаен проводочек), адаптер CAN шины AGT и GSM модуль для запуска. Автомобиль я купил в июле, при нажатии кнопки на мини таймере вебасто запускалась и работала, сейчас как раз перед зимой перестала запускаться - гудит постоянно циркуляционный насос и все, больше никакой реакции. Продиагностировал у официалов WV (те еще спецы ((( ), вердикт - заблокирована из-за низкого уровня солярки в баке (был такой момент, почти под 0 изъездил), залил полный бак, разблокировали, все равно не запускается, говорят надо менять дозирующий насос (у них стоимость 18000р.!!!!).
Поехал к официалам по вебасте, те говорят, что проблема скорей всего в блоке управления и что они не чинят котлы установленные на заводе, что там совсем другие платы и у них нет запчастей для заводских вебаст. В итоге VW предлагает менять дозирующий насос за 18000р.!!!! а официалы по вебасто разводят руками. Как быть дальше? Все дело происходит в Томске.
Заранее спасибо.
Ошибки по вебасто вот такие:
01412
Свеча накаливания с датчиком пламени
недостоверный сигнал
статически
00664
Указатель уровня топлива выход за нижнюю границу
спорадически (уже нет ее)
01321
Блок управления подушек безопасности
нет сигнала/связи
спорадически
02251
Отопитель блокирован
tbd
постоянно
Сказали, что сбрасывать не получается, снова возникают.
