watersteampro, У вас не 2 контура охлаждения, а больше. Грубо говоря это: малый контур двигателя, контур печки и большой контур, включающий в себя радиатор. Клапан установленный в системе охлаждения сначала открыт на контур "печка" и прогрев двигателя это в себя не включает до достижения ОЖ температуры 40 градусов, потом открывается "малый контур" и начинает греться двигатель, но при низких температурах достичь 40 градусов при работающей печке затруднительно. Отключается клапан кодировкой котла в пятом знаке, поставить 0 вместо 1. Но может повиснуть ошибка, что неправильно закодирован БУ котла. Мне кажется, что проще через каналы адаптации увеличить температуру, при которой включается климат(16 канал), по умолчанию стоит 40, но у меня стоит 75.
На истину не претендую, если где ошибся, то поправят.
