Webasto
The_Spike
7 Мар 2013
Тем более после замены блоков может начаться конфликт с БК, а официалов у нас пока нет.
никаких конфликтов не будет и быть не может.
по поводу целесообразности доработки согласен, в ваших климатических условиях нет особой необходимости.
у меня фан контрол к климату подключен, запускаю брелком сигналки
штатная вебаста прекрасно и без костылей в виде фан-контрола может запускаться чем угодно.
В мануале прочитал, что есть какой-то пульт предварительного запуска
пульт выглядит вот как на фото в этой теме
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=22942
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Зачем нужна кнопка Webasto на климатронике? Какие функции выполняет?
The_Spike
7 Мар 2013
Дело не только в самой кнопке, сколько в той панели климата, у которой имеется эта кнопка.
Сама панель климата имеет блок управления, который понимает команды по кану от вебасты и умеет давать правильные команды по тому же кану вебасте.
Сама кнопка включает и выключает вебасту принудительно.
Климат с такой панелью запускается на прогрев салона в минимальной скорости на установленной температуре 22гр.С, после прогрева контура ОЖ до 40гр.С (изменяемая, у меня 80гр.С) и происходит это даже если выставленная температура на климате была другой или климат был вообще выключен.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Мы говорим о штатной системе (TTVEVO) подключенной к CAN шине, правильно? Т.е. если пустить с помощью телестарта, то заработает вентилятор салона?
vov4iik
19 Янв 2013
The_Spike, штатная вебаста прекрасно и без костылей в виде фан-контрола может запускаться чем угодно....например чем подскажите если не трудно
Troll
25 Мар 2010
Да, при достижении ОЖ запрограммированной температуры.
1. По CAN шине через меню на приборном щитке, 3 таймера
2. По аналогу от внешнего блока(GSM или какая-нибудь другая сигнализация), подачей кратковременного "-"
3. По W-bus, если есть желание поставить таймер или telestart.
И самое главное, она умеет давать команду климату(с кнопкой webasto) на запуск прогрева салона. Причём климат работает в полном функционале, как при заведённом двигателе, и равномерно прогревает салон, управляя заслонками(в том числе и рециркуляцией) и скоростью вентилятора. А FAN control это может? Сомневаюсь.
vov4iik
19 Янв 2013
Troll, да я не говорю что фан контрол может просто спросил про другие способы,вот по кан шине через меню приборки можно подробней очень интересно, я так понял без доп устройств включает?
Troll
25 Мар 2010
vov4iik, После замены "мозгов" котла на полноценные, в 9(вроде) блоке с помощью шнурка ставится галочка, что установлен подогреватель. После этого появляется меню на приборной панели. Вообще много инфы там: http://www.touran-club.ru/f/webasto/6823-peredelka-shtatnogo-dogrevatelya-v/p2
The_Spike
7 Мар 2013
В 19-м блоке ставится галочка и появляется новый 18й блок (если не было ранее)
vasilev.
12 Фев 2015
усть-кут-иркутской обл
Мужики ! короче такая тема по вебасто -я живу в районе крайнего севера -и если бы не вебасто то я не смог бы по утрам заводить дизель - я делаю так ==ставлю таймер на время заводки и ставлю время работы вебасто -обычно 15- 20 минут зависимости от мороза -допустим на 7 утра ==-15 минут работы = а иду заводить 7-25 и не каких ошибок и машина работает -все в норме -даю выстоится мотору
The_Spike
7 Мар 2013
Вебаста штатная? Таймер тот что в меню приборки? Если ответы да-да, то никаких переживаний по поводу ошибок и плохого запуска двигателя быть не должно.
Если что-то работает по другому (со штатной вебастой), значит что-то где-то не так :)
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Кто знает номер горелки на этот догреватель?
с iPhone2G
The_Spike
7 Мар 2013
1K0 261 433 J если PR-9M5
1K0 261 433 H если PR-9M9
Сейчас понял, что есть куча нюансов в разъеме подогрева и наличии топливного клапана.
Нужно детальнее разбираться с типом вашего догревателя.
bsl1
8 Сен 2011
Томск
tiguan t&f 2.0 бензин
Всем добрый день!
Поставил штатный бензиновый Webasto TTV + Telestart, купленный у соклубника. Ставил не сам, дилеры Webasto, уверяют что все подключили правлиьно, в т.ч. к CAN-у. Все работает, кроме того, что в приборке прописать Васей не удалось, в списке доп.устройств появился, но связи по CAN-у с ним нет. Куда можно копать? Может проводка не та? Или может не та версия приборки/гетвея?
Troll
25 Мар 2010
bsl1, Та же фигня на бензиновой ауди. Не хочет принимать кодировку 003....
Забил на это, т.к. по CAN видится, значит мозги в порядке. Управляю по GSM.
bsl1
8 Сен 2011
Томск
В том то и дело, что у меня по CAN-у не видит его машина, соответственно есть риск поиметь проблемы с запуском двигателя после прогрева в морозы.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Да нет там никаких проблем. Запускай двигатель после 7-10 минут прогрева. Я так зиму прожил и ни чуть не жалею и ни капли не напрягает.
bsl1
8 Сен 2011
Томск
А как угадать время окончания прогрева? Как я понимаю он греет до достижения ОЖ температуры 80 гр. и время этого прогрева будет зависеть от температуры окружающего воздуха (+-10-15 мин.). Графики строить?:confused: Или имелось в виду греть всего 7-10 мин.?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Первый раз вижу что греет до достижения температуры... У меня греет по времени, програмно. Я всегда знаю когда закончилось.
