Webasto
Shyra
23 Июл 2011
Nissan Teana
Ну как-бы -30 может быть легко. Плюс ко всему - комфорт.
Ну пару дней за зиму, не критично мне кажется. Можно пережить.
Комфорт в том, что сядешь в уже теплую машину? Это все, или есть еще чего?
gassu
30 Июн 2010
2.0 TDI Track&Field
Комфорт именно в этом, да. И плюс стекло лобовое чистить легко - оттаивает.
Бывало по неделе-две морозы за -25 стоят. Если машина заводится нормально в -25-30, и комфорт не важен, то тогда, видимо, ставить смысла нет.
Shyra
23 Июл 2011
Nissan Teana
У нас гараж подземный, поэтому утренних запусков не боюсь. Самая длительная стоянка получается в рабочее время.
BIN
5 Июн 2011
VW Tiguan TDI 2.0 Автомат
Достаточно Webasto ТТЕ, сам именно его и юзаю 2 года.
Рекомендую установить дополнительно комплект догревателя. В таком случае он будет автоматически вкл при заведенном двигателе и внешней температуре -5 градусов и помогать двигателю держать рабочую температуру.
Про подогрев топлива вообще не понял. Любой подогреватель греет систему охлаждения (антифриз), а топливом из бака лишь питается.
Про топливо не обращайте внимание...:rolleyes:
А что за доп комплект, как его обозвать когда ставить буду. Я понимаю, что ставят котел, пульт упраления (или брелок выдают) + какую-то штуку для климат-контроля и вроде все.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Комплект так и называется - комплект для дооборудования подогревателя в догреватель.
Комплект может быть с минитаймером или пду. Если нужно подключить климатик, то доп. канмодуль.
BIN
5 Июн 2011
Машина 2011 года выпуска, дорестайлинговая. Дилер клянется, что подогревателя там нет.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Конечно нет. Я и сказал, что нужно ставить подогреватель с комплектом догревателя. Но врядли ОД VW знают о таком. Зато дилеры Webasto знают точно.
BIN
5 Июн 2011
Еще раз для чайника:
котел - это подогреватель, а нужен еще догреватель. Догреватель отличается от подогревателя ... ??? В чем его необходимость - пример из жизни. Простите за тупость.:eek:
gassu
30 Июн 2010
2.0 TDI Track&Field
котел один. просто работать он может в режиме предпускового подогревателя, или догревателя. в первом случае он подогревает антифриз до пуска двигателя. а во втором, во время работы двигателя, если температура антифриза падает ниже определенного значения (70 градусов вроде) и при температуре окружающей среды ниже +5.
BIN
5 Июн 2011
спасибо. посмотрим как это скажется на стоимости.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Абсолютно верно.
Почему тогда достаточно ТТЕ 4, а не 5?
Потому, что на данном моторе вполне хватает и 4кВт. Не следует также забывать, что более мощный котел будет быстрее выходить на пиковый режим и выкл для поддержания температуры. Как следствие появляется риск преждевременного коксования горелки.
ТТЕ в данном случае будет работать с более длинными периодами.
mefisto
20 Июн 2010
Добрый день,
Помогите разобраться с рядом вопросов по установке fan-control.
На автомобиле были последовательно установлены:
1) GSM сингалка (SOBR-100) и ТЕКовский модуль для подключения к can шине.
2) Вэбасто С. Включается через gsm сигналку.
Теперь хочу установить fan-control для прогрева салона. В этой связи возникли следующие вопросы:
1) fan-control устанавливается дополнительно к can модулю или вместо него? (необходимо сохранить интеграцию SOBR-100 с автомобилем). Если оба варианта возможны, какой предпочтительнее?
2) Возможна ли и каким образом обеспечивается задержка включения «продува» салона относительно включения отопителя (задача сначала прогреть двигатель, а через 15-20 минут включить «продув» для прогрева салона)?
3) Сохраниться ли режим работы отопителя? (салонный таймер настроен на 60 минут. Первые 30 минут отопитель греет при выключенном зажигании, затем еще 30, когда я уже еду в автомобиле. Т.е. не отключается при запуске и продолжает работать).
4) Будет ли возможность отключить «продув» салона в случае необходимости, сохранив возможность включение отопителя? Каким способом?
Заранее спасибо!
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Заранее спасибо!
1) лучше устанавливать как отдельное дополнительное устройство, т.к. кузовной can у этого устройства урезан
2) невозможно, fan-control лишь активирует климат и происходит это практически сразу после вкл отопителя
3) Сохраниться, никаких проблем
4) Будет такая возможность. Откл производится клавишей off на климатике. Также можно будет регулировать скорость вентилятора.
Brandon
23 Янв 2010
замкадье
Рено Колеос
Камрады, просветите относительно приблизительного ценника на подогреватель + на салон+ сигналка ГСМ. Под ключ не у Од, разумеется.
К покупке планируется Дизель Трэк с пакетом Техник.
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
VW Tiguan TDI - CLJA
У меня пока по предварительной договорённости:
Webasto стоимость - 40200 (включая подсоединение к климат-контролю) + орган управления (поставляется отдельно )
Сигналка 35000
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Alex999, по надежности Webasto как?
Помню что-то было на форуме, не работал, клеммы сбрасывали и все ок или через шнурок:confused: или это штатный подогреватель мозг парит.
Хочу поставить Webasto не на ВАГ, интересует прежде всего надежность, так как живу в 300 км от установщиков.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Webasto как и EBERSPACHER очень надежные аппараты
нужно строго соблюдать основные правила эксплуатации, одно из них заключается в том что включать подогреватель нужно не менее 1 раза в месяц (летом почти все этим пренебрегают), следить за исправностью аккумулятора автомобиля
