Webasto
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Бобёр, все под контролем:ay:
vspb
22 Сен 2011
VW Touareg V6FSI
Termo Top C потребляет 32 Вт, т.е. При 12 вольтах около 2,5 А. Это в час без подключенного вентилятора салона (по нему у меня нет данных). Если взять время прогрева 20-30 минут с утра то в этом случае он "отъест" у АКБ около 1,25 А. из 50 его емкости. Проехав минут с 15-20 эта потраченная емкость уже вернется в АКБ, а даже если и использовать на ходу как догреватель то что такое для генератора 2,5А? вообще ничего, к примеру стандартные лампы ближнего жрут около 8 ампер :) Какой мощности генератор на Тиге я не знаю но думаю что на все с запасом хватит...
кнопа
5 Фев 2011
Москва (Северо-Восток)
Вот у меня и дизель и вебаста и моя, уже наверное всем известная история, с разрядкой аккумулятора. Ну сигналку заменили, проблему вроде устранили. Но вебаста меня не совсем радовала. Обдув в салон, как я оставляла, не шел, на панельке ничего не зажигалось. Но котел работал, слышно по гудку. Я вот езжу не стабильно, то мало, то много. Соответственно после работы вебасто мой аккумулятор не подзаряжался. Сама вебаста аккумулятор не разряжает, а разряжает аккумулятор, соответственно не дает полноценно работать вебасте, при моей не стабильной езде это печка - как мне объяснили. Вот теперь я ставлю максимальный градус и на два деления обдува. И в салоне тепло, и стекла оттаивают. Потом могу и после того как завела авто вкл вебасту. Пока меня все устраивает. Но зима конечно только впереди. Если чё, то потом отпишусь.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
А чем же тогда помочь можно дизелю зимой, ватным одеялом мотор обмотать? А то я на дизеле (при -7 за бортом) дуба начал в салоне давать, а что будет при - 20?! :)
Варианта только два:
- вебасто с функцией догревателя на ходу
- электротэн перед печкой
mgpetrov
18 Окт 2008
Мск
Tiguan TDI
Спасибо за ответ. Подскажите, пожалуйста, электротэн перед печкой как выглядит или называется, чтобы погуглить и купить, установить в Москве? И второй вопрос установка только Вебасто Thermo Top E решит проблему или нужно обязательно еще и обогреватель ставить?
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
тэн (фен) в базе комплектации, второй вопрос не понятен
mgpetrov
18 Окт 2008
Мск
Tiguan TDI
он на рестайле
Ну у меня рестайл и есть. Я когда ехал при -7 за бортом поставил максимальную температуру и максимальный обдув салона, стало немного теплее, но при этом температура двигателя стала стремительно уменьшаться.
Maven
21 Мар 2011
Кемская волость
Аlex999-вебасто ТТЕ,это ведь пред.пуск.подогреватель...а для того,чтобы он работал в качестве догревателя,какие "железяки"надо докупать к нему и как дорого это стоит.можете сказать?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Так вроде больше ничего и ненада. Он может работать параллельно с двигателем догревая его.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
mgpetrov, установка TTE вполне решит проблему. Лучше ставить с комплектом дооборудования в догреватель.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
mgpetrov, странно меня катали на дизеле, ничего подобного не замечено, собственно иначе бы дизель не выбрал
GreenDuck
6 Сен 2011
av1230, у тебя 1005 должен быть фен.
mgpetrov
18 Окт 2008
Мск
Tiguan TDI
Спасибо, а комплект дооборудования в догреватель тоже Вебастовский, т.е.там где буду покупать вебасту можно и дооборудовать в подогреватель? И как наверняка определить стоит ли у меня фен в комплектации Тиги или нет? Пакеты комфорт и техникс есть. :)
GreenDuck
6 Сен 2011
М.Г.Петров - ты мечта сервисменов, рентабельность при обслуживаниии твоей машины - заоблачная. Учи мат. часть. проще будет с людьми общаться.
сергиий
13 Июл 2011
ЕКБ
T&F TDI** CLJA **2012 м.г.
у меня в расшифровке VINа асть такая надпись:
7E6 Дополнительный электрический обогреватель воздуха
при максимальном включении обогрева, утром, и положении на 2 скорость через минуту идет тёплый фоздух
sergey115547
16 Янв 2011
СЗФО
Tiguan 1,4 2021г
не смог осилить 94 страницы) в какое место ставится предпусковой подогреватель - под бампер?
я к тому, что нужно ли заранее оговаривать место установки или он ставиться в какое-то строго определённое место?
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
Tiguan Track&Field TDI
sergey115547,
Если это ОД Webasto они наверняка уже ставили и не раз и у них должны быть инструкции ко всем автомобилям, у меня уставлено со стороны пассажира, выхлопная торчит между передним колесом и бампером.
