Webasto
bbb
18 Дек 2012
магадан
помогите советом. купил подогрев эбершпехер привез на установку человек устанавливающий сказал что на тигуане может начать из-за несовместимости возникнуть ошибка компьютера и потом будет плохо... какие могут возникнуть проблемы после установки?
bbb
18 Дек 2012
магадан
живу в магадане обратиться больше не к кому((( сказал машина может начать троить и чек на табло гореть будет..
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
bbb, он же автономный, к мозгам отношения не имеет
GYG
10 Авг 2010
Красноярск
T&F 2012
У меня стоит Eberspacher, все ОК!, морозы под -36!. После запуска двигателя нужно газануть, и никаких проблем!
bbb
18 Дек 2012
магадан
плижайший центр за 4000 км во владивостоке по городу у нас всего 2 таких тигуана))) поэтому он наверно видит его в первый раз говорит гдето читал такое , да и за работу не мало берет, я толком ничего не понял но объяснил что необходимо какой то модуль дополнительно покупать который стоит около 800 $ вот думаю стоит ли теперь вообще установкой заниматься . дороговато как то))
Добавлено через 49 секунд
спасибо за советы
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
bbb, а сколько всего?
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
управление подключается к самому котлу а не к Fancontrol VAG
bbb
18 Дек 2012
магадан
котел подключать через сигнализацию. подогрев 30000. установка от до 25000. про ошибку говорил еще какуято типа p1011 или что то в этом роде она может появиться.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
честно не знаю как это все стоит в отдельности, я устанавливал в начале года за 42 тыс в самом "вебасто рус.", так что учитывая Ваше географическое расположение цена вполне адекватная, ошибки если и есть какие так они от самого факта прогрева, а не от вебасты
Warez
11 Апр 2012
Казань
Народ, кто подскажет сегодня не так и холодно -23, лью лукоил, через пару минут как вкючился догреватель он же webasto ,повалил синий дым из выпуска догревателя, с явным запахом парафина, потом все ок, так у всех? Было уже несколько раз. Заправлялся не только на луке но и на других брендовых заправках.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Ваш установщик путает VW с GM, там эта ошибка действительно выскакивает.
На Тиге бензиновом может слегка подтраивать, но можно или газануть или прийти на 7 минут после выкл котла.
У меня также. Сначала дымит штопипец, потом дыма практически не заметно
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Имхо нет повода для метания икры .
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
А насколько минут выставлено? В базе идет 30 минут, этого достаточно для прогрева ОЖ до 50-55С, при уличной -15. И в салоне тепло.
У меня запитана на брелок сигналки.
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Alex999, здравствуйте, вопрос скорей к Вам, как к специалисту, от Вэбаст чек загорелся, сбросить только компьютером, или есть вариант?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
А что значит "от вебасто чек загорелся"?
Чек написал сам, что от Вебасто?)))
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Alex999, грею подогревателем, потом выхожу, завожу, глюк с троением и глохнет, заново завожу, газа прибавил, завелась но чек выскочил, на движение не отражается ни как, горит, глаз мозолит...
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Сам не гаснет через некоторое время?
Рекомендую, запускать двигатель через 7 минут после выкл котла
