kolyuchiy
mihael87, На АКБ больше 12В при параллельно работающем подогреве топливопроводов?
Топливоподача на котел тоже греется?
При холодном двигателе, температура воздуха ниже 20, котел включается на пару минут, дымит и встает?
На прогретой машине, с остановленным двигателем котел запускается и работает. Я правильно понимаю? Или Webasto работает только в паре с движком?
