новая партия точно такая же... к следующим морозам надо будет видимо залить антигельу меня с Лукойла при -28 уже нивкакую... надеюсь новая партия будет нормальная
В одном из старых мануалов было что TTV дизель, работа до -20, бензин до -40. Потом я так понял пошли на поводу маркетинга и поставили везде -40. У меня то же -22 и выше всё прекрасно, ниже или никак или с 3 раза вебаста заводилась.
Точно не помню. Но не 50. градусов 70-80
Добрый вечер всем. С наступающими!
Вообщем сегодня и вчера при более менее нормальной температуре (от 0 до -6) попробовал еще раз ППП. Итог - ошибок больше нет. ППП через полчаса запуска дает только холодный воздух, двигатель не разогревается т.к. старт холодный. Через 15 мин езды оставаливаюсь. Темп 90. Оставляю машину на полчаса включив ППП. Возвращаюсь - теплый воздух.
Итог - я так понимаю что с ППП что то не так. Не может он так работать. Или я не прав?
Печально что ездил я дилеру (я писал ранее). Сказали, что все ок. Вот сижу и думаю что делать. Морозы же все равно придут. С заслонками конечно все ок.
Добрый день. Всех с Новым Годом. Подскажите в Москве скольео будет стоить поставить Вебасто. Буду в апреле в Обнинске. Думаю ставить, не ставить. У нас она 80 т.р. стоит
5 кВт котел с таймером где-то от 55-60 тыс. Webasto и Eberspacher примерно одинаковые цены.
