хочу кнопку офроад
nick_pri
24 Фев 2012
Tiguan S&S, CAWB, AT, 2013
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
nick_pri
24 Фев 2012
Вам повезло больше... Судя по надписи у Вас машина дорестайл. Интересно, как происходил процесс у владельцев рестайлинговых машин? Кто-нибудь ставил кноку Off-Road на рестайлинговую машину? Расскажите, какой блок (и/или блоки) кодировали?
:bc:
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
ставил. В этой теме все есть. Стоит только поискать. 25 страниц - не так уж и много.
Ничего не надо адаптировать. Поставил кнопку, подключил её к ЭБУ, изменил кодировку. Все.
nick_pri
24 Фев 2012
К сожалению не все так просто. Я на прошлой странице приводил схему, на которой показано, что с 2012 м.г. кнопка Off-Road подключается не к ЭБУ, а к блоку управления бортовой сети (J519).
Более того, были опробованы оба варианта: вначале кнопка была подключена к ЭБУ, затем к блоку управления бортовой сети (J519). В обоих случаях была изменена кодировка блока ABS (+512), но результата получено не было - кнопка "не зажила" (на нажатия никак не реагирует, на доске приборов никакие лампочки (иконки) НЕ загораются)! :confused: Отсюда, собственно, и рождаются вопросы...
PS предыдущие 25 страниц прочел уже раза три, если там содержится ответ - укажите, что я пропустил...
Krannn
8 Авг 2013
2TFSI 170 S&S
:bc:
тиг 2013 года 170 сил.рестайл .все подключил,по ссылке на дравйе..выше указанной.. все заработало..и кнопка и ассистенты горные. Спасиб
Alex_My
26 Май 2013
Tiguan 2.0 TDI 150лс 2020
Аналогично. Все работает. Мучение было только с болтами со срывными головками. Высверлил, купил новые и все, в остальном все как по маслу.
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Более того, были опробованы оба варианта: вначале кнопка была подключена к ЭБУ, затем к блоку управления бортовой сети (J519). В обоих случаях была изменена кодировка блока ABS (+512), но результата получено не было - кнопка "не зажила" (на нажатия никак не реагирует, на доске приборов никакие лампочки (иконки) НЕ загораются)! Отсюда, собственно, и рождаются вопросы...
ну не знаю, если только разница от двигателя, у вас, как я понимаю, 200 л.с., хотя разницы быть не должно. Подключал к ЭБУ, у меня и модельный и фактические года - 2013.
nick_pri
24 Фев 2012
Krannn, Alex_My, Neko, выложите, пожалуйста, скан вашей машины (либо пришлите через личку). Попробую сыграть в игру "найди три отличия"... :mad:
Спасибо.
nick_pri
24 Фев 2012
...кнопка "не зажила" (на нажатия никак не реагирует, на доске приборов никакие лампочки (иконки) НЕ загораются)!
Обнаружил новую "фишку": при нажатии клавиши подогрева заднего стекла загорается кнопка OFF ROAD, при отключении подогрева кнопка OFF ROAD выключается (при этом на приборной панели никаких иконок (значков) не загорается). :eek: Сейчас кнопка OFF ROAD подключена к блоку управления бортовой сети (J519).
Чтобы это значило? :bc:
nick_pri
24 Фев 2012
vladimir999, выложите, пожалуйста лог с Вашей машины после реализации доработки. :az:
vladimir999
24 Янв 2012
г.Железногорск Красноярского края
Volkswagen Tiguan S&S(200)
До установки:
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
Part No SW: 5N0 614 109 BK HW: 5N0 614 109 AP
Компонент: J104 C6 450M VDE9 0014
Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000005245244
Кодировка: 0005170
Мастерская #: WSC 00266 935 125199
VCID: 75EA1DCD1CE9E9B6B75-8020
Неисправности не найдены.
После установки:
Компонент: J104 C6 450M VDFD 0014
Кодировка: 0005682
nick_pri
24 Фев 2012
vladimir999, выложите, пожалуйста, полный лог?
Спасибо.
nick_pri
24 Фев 2012
nick_pri, подскажите - какой конкретно блок вам нужен?
Интересует информация о нескольких блоках:
01- Электроника двигателя,
03- Электроника тормозной системы,
09- Блок управления бортовой сети,
17- Комбинация приборов,
19- Диагностический интерфейс шин данных.
:eek:
vladimir999
24 Янв 2012
Адрес 01: Электроника двигателя (CAW) Label: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 T HW: 06J 906 026 D
Компонент: MED17.5 4302
Ревизия: A7H20--- Серийный номер:
Кодировка: 04230003190F0160
VCID: 3B7ECBF57A4D7FC6811-806E
Готовность: 0000 0100
Компонент: J104 C6 450M VDFE 0014
Кодировка: 0005682
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Компонент: BCM PQ35 M 021 0064
Ревизия: BC021001
Кодировка: 48180A3BEC37F3C0401800C036000DE44D5D0008716D8D60E48600000040
VCID: 3E78C2E1A95F6AEEA6F-806B
Подсистема 1 - Part No: 5N1 955 119 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: WWS 221211 03 32 0010
Кодировка: 009795
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 100212 05 54 0403
Кодировка: 0730AD
Подсистема 3 - Part No: 1K8 951 171
Компонент: DWA-Sensor 00 001 0104
Кодировка: 000000
Подсистема 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HO H05 1501
Кодировка: 000000
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5N0 920 882 B HW: 5N0 920 882 B
Компонент: KOMBI H04 0417
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 111D01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 3260E6D16507BE8E527-8067
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H42 1623
Ревизия: H42 Серийный номер: 190112F2000281
Кодировка: 356002
Мастерская #: WSC 00164 935 187239
VCID: 3A70CEF1B57746CE9A7-806F
518
1 Мар 2012
В разъеме ЭБУ есть еще пины-заглушки под контакты. Кто-нибудь смотрел по эльзе для каких функций они зарезервированы. Может сразу в них тоже провода на будущее вставить...
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
nick_pri, У вас полный привод? Так уж, на всякий случай. )
