barbados75
- Регистрация
- 18 Ноя 2013
- Сообщения
- 22
- Благодарности
- 11
- Адрес
- Украина, Николаев
- Автомобиль
- VW Tiguan 2.0 TDI 2013
В таком случае лучше к электрику) . Сигнал идет на блок J519 " минус" или на J623 " плюс". Это все по Elsa.
все, подключили! Всем помогающим спасибо!
Если машина уже с кодировкой 5N2 то кнопка также должна быть с символом 5N2 обязательно и она подключается к блоку бортовой сети 09 (J519) согласно свежей эльзе для машин 2014 года к контактам T18/14 to T52a/32 and T18/5 to T52b/14.
Кодировку блока 09 (J519) нужно поменять нахально вручную,тк вася не показывает этот байт -
было: Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 Q HW: 5K0 937 086 Q
Компонент: BCM PQ35 M 122 0173
Ревизия: BC122001
Кодировка: 40180A3BC8251AC0408800C034000DE44FD5AB08737D8520E48400000040
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
VCID: 4280B611DDA70E0EDE5
стало: Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Ревизия: BC122001
Кодировка: 40180A3BC8251AC0448800C034000DE44FD5AB08737D8520E48400000040
ну и конечно же блок АВС закодировать на 5700 (было 5188).
всем привет! установил кнопку OFF-ROAD 5N1927137BJXSH на тигуан 2013г 2.0 TDI CJLA автомат. подключил провода к блоку управления двигателя T18/6 to T94/82 и T18/7 to T94/88 согласно схеме. кодировку ABS поменял на 5700 (была 5188, +1024 не принимает). при нажатии кнопка светится оранжевым, а иконки на приборке нет. не пойму где косяк.
Помогите пожалуйста вылечить пациента!
мой скан:
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CLJA) Label: Не найден
Part No SW: 03L 906 018 LJ HW: 03L 907 309 AD
Компонент: R4 2,0L EDC H25 5287
Ревизия: 42H25--- Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 001A0012042600080000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LJ 003009
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018LJ.rod
VCID: 7DFA05EDECD9B1F6E37
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
Part No SW: 5N0 614 109 BD HW: 5N0 614 109 BD
Компонент: J104 C6 450M VD44 0011
Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000007324076
Кодировка: 0005700
VCID: 6ED832A179BFDA6E6AD
скан с машины где функция работает:
Компонент: R4 2,0L EDC H25 2726*
Кодировка: 001A0012040600080000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LJ 003008
Компонент: J104 C6 450M VD03 0011*
Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000006328740
Кодировка: 0005700
Клубни,походу парень серьёзно заморочился с оффроад.Наверное с этого форума http://www.motor-talk.de/forum/off-road-fahrprogramm-nachruesten-t3510998.html?page=1 .Реализовал кто эту функцию на тиге 13 года?или санкции ,так санкции.(шутка-юмора)
Добавлено через 28 минут
@amazonic
BCM modul sieht aehnlich aus
Добавлено через 13 минут
update
