хочу кнопку офроад
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Чет у меня ничего не получилось. Вроде провода правильно подключил.
Закодировал +512, как советовали, +1024 не принимает.
Блок кнопок 5N1927137AQXSH с противоположным расположением кнопок есп офф и оффроуд.
Кстати, после замыкания 7 и 18 провода иконка на панели не загорается.
Че за хрень.
barbados75
18 Ноя 2013
Украина, Николаев
VW Tiguan 2.0 TDI 2013
кнопка светиться? если подключены провода к эбу J623 то попробуйте просто кратковременно 1 касание подать массу на прямую на один из проводов блока (нет эльзы под рукой) при заведенном двигателе и включить передачу D. Если загорится D1 то off road активен. за зеленый значек отвечает блок ABS а это только кодировка. я сам таким дедовским методом тыка определил что у меня off road включается по-новому через блок J519, но там подается плюс.
прозвони кнопки и проверь распиновку для тех что у тебя. эти кнопки работают 5N1 927 137 MXSH.
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Кстати, провода замыкал на не заведенной машине, но при включенном зажигании. Может поэтому реакции не было. На включение при этом передачи естественно не смотрел. Попробую. На новой панели кнопка ЕСП ОФФ работает, а ОФФ РОУД не загорается. Уже заказал панель со всеми кнопками. Буду экспериментировать дальше. Видимо сэкономить на чужих ошибках не получиться.
barbados75
18 Ноя 2013
Украина, Николаев
Не заказывай кнопки пока не определишь как работает у тебя off road. Я на своей кнопке перепаял дорожки и все. Новая не бюджетно. Сделай 2 простых действия-минус на линию эку плюс на линию блока сети+кодировка 44 . Где выстрелит там и правда
Svekr
27 Дек 2012
Ярославль-Владимир-Нижний
ТИГ
можно для тупых подробнее (можно в личку). Хочу тоже купить кнопки, но не знаю какой способ подключения в моей машине! Заранее спасибо!
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Как бэ.......я тоже не совсем догоняю. Мои познания тоже не такие серьезные. Мне бы понагляднее. Куда какой провод прислонить.
barbados75
18 Ноя 2013
Украина, Николаев
Нет с собой компа с эльзой, скин схему с эльзы
для кнопки с двумя вариантами для своего двигателя я расшифрую . У esp свои провода , они не связаны.
tokareff
28 Ноя 2012
псков
barbados75
18 Ноя 2013
Украина, Николаев
Че за хрень.
только увидел - 18 провод не участвует!
это кодировка разъемов Т18 , Т96 это количество пинов.
попробуй просто соединить пин (провод) №6 на кнопках с пином (проводом) №72 в блоке управления двигателя, а пин №7 на кнопках с пином №64 в блоке управления двигателя
Добавлено через 22 минуты
вставь один провод с пином в блок управления двигателя J623 в гнездо №64 разъема Т96. включи зажигание и поставь передачу на D - на дисплее загорится D2. прислони этот провод к клемме + на аккумуляторе и отпусти (одно касание) и посмотри на дисплей D2 поменяется на D1 и засветиться иконка.
ps. Если не сильно дружишь с электричеством, подъедь к электрику с схемой).
sav57
21 Янв 2014
НН
VW Tiguan, 2.0 TSI, SochiEdition, 2014 м.г.
barbados75, можно ли подробно расписать какие нужны: блок кнопок, провода, контакты, как все подключить и куда именно, а то я прочитав всю ветку запутался. Автомобиль у меня 2014 модельного года.
Адрес 01: Электроника двигателя (CAW) Label: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент: MED17.5 9775
Ревизия: A7H20--- Серийный номер:
Кодировка: 04230003190F0160
VCID: 6AD03EB14557364E2A7-803F
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
Part No SW: 5N0 614 109 BC HW: 5N0 614 109 BC
Компонент: J104 C6 450M V451 0011
Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000007125849
Кодировка: 0001074
VCID: 6DDA35AD74B921764F5-8038
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 Q HW: 5K0 937 086 Q
Компонент: BCM PQ35 M 122 0173
Ревизия: BC122001
Кодировка: 48180A3B8825F3C0408800C9340091644BD5AB08776D8DB0E4800000A048
VCID: 4280B611DDA70E0EC27-8017
Спасибо!
virus2646
26 Ноя 2013
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI
если машина 2011 года SS CAWA мотор рестаил ! куда подключать к блоку под жабо и какие кнопки купить не пойму чет запутался подскажите пожалуйста
virus2646
26 Ноя 2013
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI
подскажите кодировку,для кнопки offroad на двигателе бензин машина 11 года рестаил
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
на 7-8 странице все написано
кодировка зависит от того, что еще должно быть на этой панели. На тех же 7-8 странице все есть, чуть дальше есть мой отчет.
Lector
24 Окт 2013
Tiguan 2019 1.4 CZDA 4Motion 6DSG
Досталась панелька с кнопкой off-road и захотелось активировать эту фичу. Проблема одна: у меня R-line и двигатель CCZB, т.е. рецепты с 7-8 страниц мне не должны подойти.
По идее надо найти в эльзе схему и подключить те же два провода в нужные разъёмы. Проблема в том, что у меня нет эльзы для рлайна с CCZB, да и ориентируюсь я в ней довольно плохо.
Может кто-нибудь помочь? Может кто-то уже делал на рлайне?
MrJk
26 Дек 2013
Калуга
Tiguan R-Line
Присоединяюсь к предыдущему вопросу!
Lector
24 Окт 2013
Я правильно понимаю, что для R-line с CCZB мне нужны контакты 5 и 14 в раъёме Т18?
Очень меня смущает заголовок страницы
"Бензиновый двигатель 2,0 л , CAWA,CAWB,CCTA,CCTB,CCZB,CCZC,CCZD
с мая 2011 года "
Для CAWA-то другие номера в теме выкладывались. С ELSA знаком очень плохо, т.ч. ногами не бить :)
Lector
24 Окт 2013
Судя по всему действовать нужно, как написал barbados75 в сообщении 285 http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=896081&postcount=285
Видимо, это хорошие новости, т.к. теперь не надо тянуть ничего под капот, мучиться со срывными болтами, да и для разных двигателей (у barbados75 вообще дизель) теперь надо делать одинаково.
Лично для меня плохая новость в том, что я не знаю, какая у меня кнопка 5N2 или нет )))) Панелька-то уже стоит в машине. Где на ней маркировку 5Nх искать?
MrJk
26 Дек 2013
Калуга
Tiguan R-Line
Почему Вы пришли к выводу, что действовать надо как в 285 сообщении?
У меня кнопка 5N1 927 137 MXSH (((
Lector
24 Окт 2013
Парой сообщений выше прикладыват схему из относительно новой Эльзы (03.2014, если правильно помню) для 14-го модельного года. Там выходы с кнопки уходят на номера 38 и 45, а там именно J519, а не блок управления двигателем.
С другой стороны на той же схеме E598 уходит и на J653, но для диода при этом без вариантов на J519. Фраза "в зависимости от комплектации" крайне тумана, но судя по всему зависит от наличии старт-стоп. У меня её нет, т.ч. считаю, что для меня правая схема приоритетна.
barbados75 методом тыка на 14-м модельном году определил, что нужно всё на J519 замыкать.
Относительно панельки: я его понял так, что номер панели будет 5N1..., а вот сама кнопка будет иметь дополнительную маркировку. Возможно, рано расстраиваться. Очень надеюсь, что он ответит, в личку я ему написал.
В крайнем случае продадим ;-)
518
1 Мар 2012
У меня после эксперементов с кнопками остались пару линеек кнопок не от моей комплектации. Возможно они подойдут. Могу дать для пробы при мне. Они совершенно новые по одному разу втыкнутые в разъем.
5n1_927_137_aqxsh и 5n2_927_137_aqxsh
