хочу кнопку офроад
barbados75
18 Ноя 2013
Украина, Николаев
VW Tiguan 2.0 TDI 2013
В таком случае лучше к электрику) . Сигнал идет на блок J519 " минус" или на J623 " плюс". Это все по Elsa.
518
1 Мар 2012
Минус можно смело пробыват, а вот с плюсом надо быть осторожным.
ActioN[SpB]
29 Сен 2010
По идее при замыкании ведь в любом случае должен гореть значок на приборке! Сегодня буду тестировать.
amazonic
13 Янв 2015
Germany
Функция Offroad в Tiguan S + S 2013 (2.0TDI DSG) ...?
Здравствуйте,
Я из Германии, и я работаю только с Google Переводчик. Извините :confused:
Я езжу на Tiguan 2.0 TDI / 177PS / DSG S + S и хотите активировать программу с.
Кнопка выключения я установлен и два кабеля к блока управления бортовой сети.
Какой код я должен использовать, чтобы активизировать?
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFGC) Labeldatei: DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 QP HW: 03L 907 309 AE
Bauteil: R4 2,0L EDC H28 3872
Revision: 41H28--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 00250032043601080000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018QP 003002
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018QP.rod
VCID: 081A0E6AB383016127B-805D
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 5N0-614-109-C6.clb
Teilenummer SW: 5N0 614 109 BD HW: 5N0 614 109 BD
Bauteil: J104 C6 450M VD0F 0011
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000006588014
Codierung: 0054599
VCID: 6ED658F279273F518D7-803B
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 087 AB HW: 5K0 937 087 AB
Bauteil: BCM PQ35 H 122 0173
Revision: BE122001
Codierung: 4E180A3BE827F3C0408800C1310009E44FFD0008632D8520E484E7200041
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 75E4779EDC710C894CD-8020
Subsystem 1 - Teilenummer: 5N1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 080113 03 32 0010
Codierung: 009795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 110113 05 54 0403
Codierung: 07302D
Subsystem 3 - Teilenummer: 1K8 951 171
Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0104
Codierung: 000000
Subsystem 4 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Codierung: 000000
Я благодарю вас за помощь! :ay:
    65.5 KB · Просмотры: 130
    53.5 KB · Просмотры: 110
    97 KB · Просмотры: 109
    90.5 KB · Просмотры: 81
    1,015 байт · Просмотры: 421
sattvbox
30 Дек 2010
Клубни,походу парень серьёзно заморочился с оффроад.Наверное с этого форума http://www.motor-talk.de/forum/off-road-fahrprogramm-nachruesten-t3510998.html?page=1 .Реализовал кто эту функцию на тиге 13 года?или санкции ,так санкции.(шутка-юмора):D
Добавлено через 28 минут
@amazonic
BCM modul sieht aehnlich aus
все, подключили! Всем помогающим спасибо!
Если машина уже с кодировкой 5N2 то кнопка также должна быть с символом 5N2 обязательно и она подключается к блоку бортовой сети 09 (J519) согласно свежей эльзе для машин 2014 года к контактам T18/14 to T52a/32 and T18/5 to T52b/14.
Кодировку блока 09 (J519) нужно поменять нахально вручную,тк вася не показывает этот байт :(-
было: Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 Q HW: 5K0 937 086 Q
Компонент: BCM PQ35 M 122 0173
Ревизия: BC122001
Кодировка: 40180A3BC8251AC0408800C034000DE44FD5AB08737D8520E48400000040
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
VCID: 4280B611DDA70E0EDE5
стало: Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Ревизия: BC122001
Кодировка: 40180A3BC8251AC0448800C034000DE44FD5AB08737D8520E48400000040
ну и конечно же блок АВС закодировать на 5700 (было 5188).
Добавлено через 13 минут
update
всем привет! установил кнопку OFF-ROAD 5N1927137BJXSH на тигуан 2013г 2.0 TDI CJLA автомат. подключил провода к блоку управления двигателя T18/6 to T94/82 и T18/7 to T94/88 согласно схеме. кодировку ABS поменял на 5700 (была 5188, +1024 не принимает). при нажатии кнопка светится оранжевым, а иконки на приборке нет. не пойму где косяк.
Помогите пожалуйста вылечить пациента!
мой скан:
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CLJA) Label: Не найден
Part No SW: 03L 906 018 LJ HW: 03L 907 309 AD
Компонент: R4 2,0L EDC H25 5287
Ревизия: 42H25--- Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 001A0012042600080000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LJ 003009
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018LJ.rod
VCID: 7DFA05EDECD9B1F6E37
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
Part No SW: 5N0 614 109 BD HW: 5N0 614 109 BD
Компонент: J104 C6 450M VD44 0011
Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000007324076
Кодировка: 0005700
VCID: 6ED832A179BFDA6E6AD
скан с машины где функция работает:
Компонент: R4 2,0L EDC H25 2726*
Кодировка: 001A0012040600080000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LJ 003008
Компонент: J104 C6 450M VD03 0011*
Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000006328740
Кодировка: 0005700
amazonic
13 Янв 2015
Germany
Здравствуйте,
да я пользователя> 1 <с форума немецкий Motor Talk.
В Германии, я не думаю, что, к сожалению, не поможет.
Мой GP Tiguan является модель в 2013 году, так что кабели не должны блока управления ABS. (У меня начало фабрика / остановки ...)
Совет со значением 44 в блоке 9 управления будет возможность!
(HEX 44 BIN = 01000100 и поэтому BIT 2 активных ...)
В блоке управления ABS, ничего не должно быть изменено?
@amazonic
update
    64.6 KB · Просмотры: 75
  • Strom.pdf
    995.9 KB · Просмотры: 31
amazonic
13 Янв 2015
Germany
Offroad ( Tiguan Sport @ Style ... )
STG. 09
Byte 8 > 44 ( Bit 2 = ✓ )
STG. 03
+ 512
:bp:
Sergkem
7 Ноя 2013
Кемерово
Всем привет. Ребята подскажите может есть у кого не нужая кнопка? Нужа одна!
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
TSI 2.0 S&S '13 & TSI 1.4 BM '13
если я правильно понял, то успешная инсталляция режима офроад получилась в большинстве своем именно на кнопках 5N1 927 137 MXSH
датчики давления в колесах стоят и просто все 5 кнопок мне не нать, а с нынешними ценами, емае, почти косарь переплачивать за такую панельку
достаточно 3 кнопки было бы: ASR, OFFROAD, и еще любая - вдруг под что пригодится.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
перечитал тему еще раз, оказывается проблемы с подключением были с теми кнопками, у которых оффроад находилась справа, а если офроад идет слева сразу после ESP - то подключились.
таким образом буду наверное заказывать вот эти кнопки 5N1927137BHXSH http://volkswagen.afora.ru/img/VA/Tnrpics/5N1927137BHXSH.JPG
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Кнопка - она и есть кнопка, девайс для кратковременного замыкания электрической сети. Хоть она справа, хоть слева - физика процесса от этого не меняется. Проблема в том, какую цепь она должна замыкать.
Lector
24 Окт 2013
Успешность установки сильно зависит от года машины, у свежих машин кнопка должна быть именно справа. Более точно надо по ELSE смотреть, когда схема подключения поменялась. Себе для 14-го модельного года и 13 года выпуска заказал с кнопкой справа.
З.Ы. Скоро сниму с машины 5N1927137BJXSH (ESP, Off-Road, PLA, PP, пусто) и буду продавать.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Блин ну как вот с кнопками не накосячить. Не охота зря заказывать то что не подойдет. У меня машина март 13года
Lector
24 Окт 2013
nick_pri & barbados75 на своём примере показали, что кнопки несовместимы.
Старый вариант:
Новый вариант:
В обоих случаях можно ориентироваться на К243 (Контрольная лампа программы движения). И лампа, и кнопка состоят из разных элементов.
Для 13 м.г. я бы брал панель с кнопкой новой модификации, т.е. там, где она справа (5N1927137AQXSH, а не 5N1927137BHXSH), но barbados75 в 287 сообщении писал про смену только с 14м.г. Я по Эльзе вижу, что такой вариант идёт вообще с 12м.г. но с непонятными оговорками "в зависимости от комплектации". Попробуй списаться с nick_pri, у него похожий авто, судя по подписи. Он вроде бы всё сделал, но я не видел сообщения, какой номер ему подошёл.
Ну и в конце-концов есть вариант заказать в магазине, где можно отказаться =) Дилер наврядли будет лезть в бутылку. Ещё у меня с Экзистом получалось сдать, только надо учесть, что они Интернет-магазин и срок сдачи товара 7 дней, а не 14.
На страницах темы проскакивало предложение закодировать блок бортовой сети и замкнуть соответвующие провода. Учитывая, что кнопка новой конструкции - обыкновенный ключ, должно получиться.
З.Ы. 518 несколько страниц назад предлагал 5N1927137AQXSH :)
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
по идее наверное можно снять панель кнопок, которая сейчас у меня стоит, и посмотреть на разъем на предмет а какие пины в нем свободны
тк согласно фотке нашего немецкого друга у него как раз в разъеме 6 и 7 пин были заняты, а 5 и 14 свободны (сообщение 344) и у него машина 14 мг... и подключал он все к блоку бортовой сети.
в тоже время у NEKO машина 13 года, Спорт, 170лс и он подключил к блоку управления двигателем под жабо, и кнопка офроад была сразу после ESP слева.
карочи жесть....
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
провел разведку боем - снимал сегодня кнопки
в штекере подключено всего 4 проводка на одну мою кнопку ЕСП и все.
стоит панелька 5N1927137ADXSH
единственное не понял как снимаются заглушки, побоялся сильнее стягивать их.
это на предмет если на новой панельке залепить неиспользованные кнопки заглушками...
след этап проверка блока управления двигателем
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Кнопки просто так не сдергиваются. Нужно разобрать саму панель и дальше будет понятно.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Надо разобрать панель. И там увилишь. Крышечки цепляются крепко и если будешь дергать сломаешь. Из надо с обратной стороны подцеплять.
