хочу кнопку офроад
Lector
24 Окт 2013
Поставили кнопку Off-Road.
Машина: Tiguan R-Line 2013 г.в. (2014 м.г.)
Панель кнопок: 5N1927137ARXSH (ESP Off, пусто, Park Assist, Park Pilot, Off-road)
Подключение к блоку бортовой сети J519: T18/14 на T52a/32, T18/5 на T52b/14
Кодирование блока 09:
48180A3B8825F3C0400800C8340011E44BD53F08776D8DB0E4800800A048 (было)
48180A3B8825F3C0440800C8340011E44BD53F08776D8DB0E4800800A048 (стало)
Кодирование блока 03:
0005423 (было)
0005935 (стало: +512)
Запчасти и работа у ReD1iNE
Лампочка на приборке загорается, кнопка включается и подсвечивается, педаль газа демпфируется, переключения передач около 3К.
НЕ получилось поймать работу помощника спуска/подъёма. Ни при движении вперёд, ни назад. Возможно, что горка была маловата.
Судя по изначальной кодировке АБС +1024 пробовать смысла нет, т.к. этот бит уже выставлен, а вот +512 действительно меняло с 0 на 1.
Буду искать гору покруче и ещё проверять...
Lector
24 Окт 2013
Нашёл хорошую горку, hill assist работает :)
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
TSI 2.0 S&S '13 & TSI 1.4 BM '13
Проверял сегодня работоспособность через блок под жабо.
Закодировал блок АБС +512. В 23 канале появилась настройка скорости спуска с горы.
Надпилил болт гравером с маленьким диском, открутил болт отверткой.
Снял разъем, в 64й контакт воткнул проводок.
Завел машину, проводок замкнул одним касанием на плюс - РАБОТАЕТ (появляется зелененькая пиктограмка машинки).
Затем решил сразу провод в этот штекер замутить.
Взял пины (уже были заранее куплены) и обжал провод, которым проверял.
Он был немного толще, чем те, которые были в разъеме.
Стал втыкать, но блин не смог воткнуть до конца, да и проводок был сильно мягкий.
Так же заранее был куплен один ремонтный проводок - вот его разрезал и воткнул в 64 и 72 контакт, свой провод на скруточку посадил.
Проверил повторно замыканием на плюс - работает.
Оставил бухточку провода под жабо.
Теперь дело за протягиванием провода в салон и покупкой кнопок.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
в общем досталась мне панелька 5N1 927 132 AT (ASR OFF, пусто, пусто, пусто, OFF ROAD)
не заработала.
мне по идее нужен "плюс" на 7м контакте разъема кнопок, а его при нажатии кнопки нет.
зато выяснено, что при нажатии кнопки оффроад появляется "минус" на 14м контакте...
будем пробовать другие кнопки
Lector
24 Окт 2013
Тебе нужна любая панель, где кнопка Off Road идёт второй. Там где она 5-я, подключение идёт через блок бортовой сети.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Да, я уже тоже к этой мысли склонился...
Возникла еще другая шальная мысль - а может ли быть двойственный способ подключения на одной и той же машине.
или если у меня сработало подавание "плюса" на 64й контакте в блоке под капотом - то все, в блок бортовой сети и нефиг соваться...
Lector
24 Окт 2013
В ELSA есть загадочная надпись "В зависимости от комплектации". Насколько я помню, это сноска как раз под вариантом подключения к двигателю. Вечером могу полный скриншот страницы сделать.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Ну так и интересует:
подключение возможно
1. только ЛИБО через эбу, ЛИБО через ббс
или
2. КАК через эбу, ТАК И через ббс...
Lector
24 Окт 2013
В таком виде информации там точно нет. Надо пробовать, если хочется проверить вариант КАК ... ТАК И ...
З.Ы. Это, кстати, будет крайне интересно :)
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Я понимаю, что будет интересно :),
но блин мне то как-то не очень, тк я уже подключился в разъеме ЭБУ, и теперь еще ковыряться с блоком БС как-то не фонтан...
Эх.... :(
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Ну вот, теперь достались кнопки 5N1927132AP (ASR OFF, OFF ROAD, пусто, пусто, SET) - заработали !!!
Наконец-то...
Все, в выходные прокладываю провод в салон и ставлю на место консоль...
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
пользуйтесь ;-) как активировать кнопку set, кинул в личку.
Maxd
24 Мар 2014
Междуреченск
WV
Народ, кто подскажет где можно установить кнопку OFF ROAD на тигуан 13 г.в. (14 М. Г.) Сочи. ?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
LzN, все равно скорее всего работать не будет, т.к. в рестайлах нет проводки под кнопку set. все про активацию на дорестайле после замены блока есть в теме дмитрия (drsedoy) на малом форуме.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
А на кнопку сет я подключил напрямую реле омывателя фар. :)
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
young
2 Июн 2015
а в штатных комплектация бывает такая кнопка? если да - в каких?
