Залез в грязь на Тигуане и не вылез
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
Не нужно Тиге никаких механических блокировок. Он (муфта Haldex) и так момент прекрасно перебрасывает на другое колесо и едет в диагоналке даже на одном колесе. вся эта механика - не более чем панацея 90-х годов, когда не существовало "умных муфт".
Так теперь и Туарег с внедорожным пакетом отдыхает(ведь тот же привод,теже блокировка и понижайка),отправили отдыхать после Лэнд Крузера и Туарега без пакета.:mad: Не забутьте отправить на отдых и Ниву(снова же те же ТТХ). Интересно почему настоящие все внедорожники не меняют свой привод на Халдекс ,ведь и дешевле и проще:D
Добавлено через 8 минут
вот оказывается какая (он) молодец - уже выполняет функции активного дифа, толи еще будет через пару страниц :)
Так было уже, это просто пополняем список отдыхающих машин в сравнении с Тигуаном на бездожье ,то-то еще будет,дойдем и Дефендера:D А начиналось так безобидно,с объвления Хадекса не автоматически подключаемым приводом,а полноценно постояным:mad:
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у городской версии - трансмиссия 4Motion с межосевым самоблокирующимся дифференциалом Торсен (проще, легче и дешевле), как и на Ауди Ку5 - который вообще никак на бездорожье и никак в горку.
с внедорожным пакетом - 4XMotion, уже включает понижающую передачу и электронноблокируемые межосевой и задний межколёсный дифференциалы - именно оно было на всех предыдущих Турах выпуска 2006-2009.
4MOTION: Torsen differential and 31° climbing gradient
4XMOTION: Centre differential, reduction gearing and 45° climbing gradient
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
При чем тут Ку 5,ведь сто раз писал ,что Лэнд Крузере тот же Торсен,только с другими настройками и блокировкой межосевого и понижайкой и наличие Торесна не делает его хуже Халдекса на бездорожье.
Справка,что бы знали -задний межблок на старых Туарегах был опцией,так что от себя лучше не пишите,да и копировать надо со знанием этого вопроса.
Может процитируете себя в другом,про отдыхающий полный привод с блокируемым межосевым и понижайкой в сравнении с Халдексом.Надеюсь,хоть запомните,что СГВ и старый Туарег близнецы по приводу.
6 дней назад написал Вам про оф. данные при движении с прицепом,других Фольс не дает,для Туарега это 31 и 45 или уже забыли и по ошибке здесь дублируете.Что писать то,что я рассказывал Вам про привод Турега спустя месяцы и недели,к чему.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
я привёл различия между двумя вариантами полного привода у нового Туарега. и я не "виноват" в том, что они ВАС цитируют :)
вот подробнее:
4MOTION
New generation Touaregs with the base version 4MOTION system have an all-wheel drive system with limited-slip Torsen differential (climbing gradient 31 degrees) and electronic differential locks (EDS) at all four wheels. Like the Tiguan Track & Field, the Touareg also has an "Off-road driving programme", which - at the press of a button - tunes the ABS, EDS and ASR for off-road duty, activates Hill Descent Assist and adjusts the automatic gearshift points.
4XMOTION
Nonetheless, there is still a worldwide clientele that uses the SUV under the most extreme conditions. As before, these customers can obtain the 4XMOTION drive (climbing gradient 45 degrees) with the Touareg V6 TDI. This option is offered as a "Terrain Tech" package. Like its predecessor, it consists of a locking centre differential with electrically controlled multi-plate differential and reduction gearing (2.69:1), increased ground clearance (10 millimetres in front, 15 in rear) and a fuel tank with 100 litres instead of 85. In normal operation, a slip-dependent and variable distribution of propulsive forces occurs between the front and rear axles (40:60). Moreover, the centre differen¬tial can also be locked for a rigid power distribution.
The reduction gear level can be electrically engaged via the switch on the centre console. It permits maximum utilisation of propulsive force at low speeds. This is how the Touareg V6 TDI attains the noted climbing gradient of 45 degrees - a 100 percent grade. As an option, a rear differential with transverse lock and 100 percent locking effect can be ordered. The driver initiates activation of the differential lock (100 percent). To improve traction and dynamic performance, the transverse lock is automatically activated and metered according to the driving situation.
To operate the different functions, the Touareg V6 TDI with "Terrain Tech" package has a rotary switch - similar to the one on the first generation Touareg - which the driver uses to adapt the car to driving conditions over five levels: 1. "On-Road"; 2. "Off-Road" (like "Off-road driving programme" plus automatic control of the mechanical locks); 3. Low (like "Off-road" plus activation of reduced gearing, higher shift points, no automatic upshift in manual mode); 4. Addition of centre differential lock; 5. Addition of rear differential lock.
On both the 4MOTION and 4XMOTION drive systems, it is possible to manually deactivate the Stop-Start system in off-road driving. With the 4XMOTION system, it is also possible to deactivate ESP. On vehicles with air suspension, the "Lock" switch can also prevent unwanted lowering of the vehicle from the Off-Road level to the Normal level by locking the system at 70 km/h.
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
А к чему таким способом уходить от темы про проходимость от СГВ и Тигуана,вот чего непонятно.Ведь про Туарег уже давно все сказано.:confused: К чему официальный рекламный релиз от Фольса с презентации,про Туарег есть своя тема,туда можно копирнуть и все 6 листов релиза.:)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
на СГВ нельзя ехать с полным приводом по асфальту и твердым поверхностям. в Новой Сузуке Гранд Витаре постоянный полный привод реализован на дифференциалах и раздаточной коробке с электронным переключателем режимов.
ничего общего с Тигой нету.
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
А кто говорил о старой(о ней даже и не стоило впоминать в плане бездорожья с ее-то приводом-просто идеал) здесь все вели речь о новой:D А что я Вам писал про нее,что-то другое?Такой же привод как на старом Туареге.Вы же ответили,что вся эта механика - не более чем панацея 90-х годов, когда не существовало "умных муфт".
QQQ555
27 Янв 2011
Муфта Haldex конечно хороша, но и в ней есть недостатки. Сложность, выходит из строя электромотор насоса (а новая стоит 120-140 т).
http://foto.rambler.ru/users/71miha71/albums/47561867/photo/4b786bb4-54ef-91d9-e3e4-0abfb773ff0d/
http://foto.rambler.ru/users/71miha71/albums/47561867/photo/4c881660-025a-1243-e3e4-f0bce1c67c97/
http://foto.rambler.ru/users/71miha71/albums/47561867/photo/4c881660-2044-fa35-e3e4-b4b7c3d894e1/
http://foto.rambler.ru/photos/4d048aa3-efe5-bc53-e3e4-44560c79d287/
Ведь электромотор работает постоянно.
http://www.autoreview.ru/archive/2009/05/skoda_haldex/
И в тяжелых условиях можно перегреть - принцип работы проскальзывание с выделением тепла, в ней может выделяться до 50 квт тепла. Хотя охлаждение ее конечно лучше, чем муфт с электромагнитом и шариками (Оутландер).
Тема про грязи - для грязи ничего лучше механики пока не придумано, заблокировал железкой 2 см толщиной и тупо передавай момент хоть 24 ч в сутки и ничего не греется. Муфты - это большой момент на короткое время или маленький постоянно. И еще - буксуем, муфта проскальзывает с большим моментом, в ней выделяется 30-50 квт, так эти квт отбираются от двигателя и не доходят до колес, имеем авто с двигателем меньшей мощности.
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
Как много нового узнаешь,вроде как у нас и не было ни у кого на форуме полетел по автору электроматор халдекс,который по виду к халдексу 4 не имеет.:D
Хоть мне и очень нравится мой Тигуан, тем не менее соглашусь с сомнениями в том что проходимость у него хорошая (как впрочем и у любого кроссовера). Во-первых, есть личный опыт сравнения с тем же УАЗом, во-вторых, есть опыт с засаживанием Тиги в вроде бы не особо сложных дорожных условиях. Главное зло на мой взгляд это малые ходы подвески. Колесо очень легко вывешивается. Как только на бездорожье выбрал клиренс, как только сел немного на дно, колеса чуть копнули и сразу висят.
Haldex конечно хорошая муфта. Основные ее достоинства это скорость срабатывания и устойчивость к перегреву, но, shpunt, момент между колесами она распределять не может
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
Можно,вот только хотелось бы почитать у кого это произошло со 100% вероятностью,про халдекс 3 читал,про четвертый не встречал,но возможность не отрицаю.Конструкции разные и дело не только в охлаждении,тем более у ХЛ нет охлаждения,там масло для смазки.
Игорь_spb, он видимо имел ввиду постоянную работу электромотора нагнетателя давления в муфте.
QQQ555, у Haldex 4 нет необходимости в постоянной работе электромотора. Эта муфта оснащена аккумулятором давления.
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
Согласен со всем,ход подвески тоже удивил ну очень малым ходом даже среди однокласников,а вот только момент между колесами распределяет трекшен контоль,так называемая межколесная иммитация,но это конечно не сравнить с полноценой межколесной блокировкой.:) Халдекс к этому ,конечно,отношения не имеет.
Я и подумал о третьем Халдексе ,да и Вольво может быть такая цена,наш же стоит ,если изменяет память ,порядка 1500-1800 евро за весь трансфер кейс с муфтой.
Причем этот трэкшн контроль не блокирует полностью и длительно вывешенное колесо поэтому весть момент подающийся на ось не может уйти только на колесо на твердом покрытии. Импульсами схватывает, но не всегда этого достаточно. Тоесть настройки трассовые. Все сделано для сохранения устойчивости при движении.
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
Абсолютно согласен:az:
QQQ555
27 Янв 2011
И что вы хотите сказать что у вас масл. насос вращает не электромотор? :rolleyes:
По отзывам живет до 100 т
По ссылке выше хорошая схема 4 модели.
Муфта Haldex последнего (четвертого) поколения сейчас применяется на автомобилях Saab (9-3 XWD), Opel (Insignia), Audi A3, TT, VW Tiguan, Skoda Octavia, Superb и др.
Про 4
"И если в первых поколениях муфты Haldex электроника занималась лишь тем, что стравливала давление в гидросистеме, уменьшая степень блокировки муфты, то теперь она контролирует еще и работу электрического насоса, который пришел на смену механическому. Это означает, что новая муфта "Хальдекс" может замыкаться не только при пробуксовке передних колес, но и по команде управляющего блока."
QQQ555, тут есть Тигуаны с пробегом глубоко за 100ткм. Их владельцы по крайней мере на проблему с электромотором-нагнетателем в муфте Haldex не жаловались
QQQ555, а у вас я думаю X-Trail? может тогда лучше о нем расскажите владельцам Тигуанов? А то как то получается ..."не учи отца ибаста!" ;)
QQQ555
27 Янв 2011
Если этот электромотор ходит 100 т, то на мой взгляд это отличный результат (для такого маленького моторчика со щетками). Я не спец, по VW, зашел присмотреться и узнать что то новое. :)
На шкодах при 80 т у некоторых летит мотор
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=46&t=52413
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
Про 4
Ничего нового:mad:Меня мало интеруют статейки типа Торсен против "Хальдекса.Если есть желание узнать про Халдекс,то есть программа самобучения 414.
Я уже пытался задать такой вопрос по машине,но видимо природная скрытность:D
