vww3
В VW-геновском мультивэне Панамерикан такой же халдекс стоит и на передней панели пимпа принудительной блокировки. Электронная, но всё же принудительная)))
А причем здесь принудительная блокировка муфты и межколесный блок)))
Думается и по ощушениям наша кнопка ОФФРОАД,близко к такой блокировке,косвенно это есть в инструкцииВ VW-геновском мультивэне Панамерикан такой же халдекс стоит и на передней панели пимпа принудительной блокировки. Электронная, но всё же принудительная)))
Но это понятно,просто ОФФРОАД даст чуть больший к-т степень блокировки,хотя это снова же особо нечем документально подвердить,но я так думаю.Электронная блокировка работает и без нажатия на кнопку ОФФРОАД.
"При нажатии на кнопку в действие вступают ассистенты движения на подъеме и спуске, изменяются характеристика действия педали акселератора для точного дозирования тяги, а также настройки ABS и автоматической коробки передач." Работа муфты Haldex при нажатии на кнопку не меняется. Муфта с блокировками работает и на S&S, на котором нет этой кнопки.
нет. при нажатой кнопке оффроуд абс позволяет блокировку колесT&F и S&S едут вне дороги одинаково.
абс не отключается, а срабатывает намного позже, что позволяет на сыпучих грунтах перед колесом нагребать бугорок и укорачивает тормозной путь (песок, рыхлый снег). Еще педаль газа становиться тупой, что исключает у неопытного водителя возможность резко газануть, чем вызвать пробуксовку колес. А вот с режимом КПП я не очень разобрался.должна отключаться и ABS тоже.
Я другого мнения,доказать так это или нет,невозможно,я пишу по ощущениям,на ОФФРОУДЕ можно ощутить пинок сзади.Игорь_spb, нет. это не так. степень блокировки не зависит от кнопки. ещё раз: T&F и S&S едут вне дороги одинаково. и ещё раз читай выше.
С чего,это не чего не подверждаетВ итоге понятно, что кнопка офф роад не блокирует муфту. А как насчет вопроса заданного ранее? Ни кто не задумывался над блокировкой?
Есть интересный обзорчик по работе полных приводов на ВАГе, есть у них и с межколесной блокировкой. http://www.awdwiki.com/quattroru.html
Система стабилизации не работает на очень малых скоростях,а трэкшен работает и кнопка отлючает имено курсовую.кнопка ESP OFF позволяет отключать ASR (антибукс) - т.е."разрешает" проскальзывать колёсам (можно закопать самого себя). при этом система стабилизации ESP продолжает работать.
если ASR система работает совместно с ABS, то при ESP OFF должна отключаться и ABS тоже.
Так опишите насколь сие возможно,сколько стоит,как быстро дилер обнаружит это и снимет с гарантии..чтобы всем понять о чем говорим воообщеДля того и колхозить, что хода подвески не позволяют чувствовать себя уверенно, а возможность включить в работу не вывешенное колесо может эту уверенность вернуть.
Граждане, а никто не задумывался над установкой межколесной блокировки (допустим задних колес). Она и внешне авто не испортит, и проходимость повысит на порядок (уж извечную болезнь паркетников умирающих при диагональном вывешивании решить поможет). Есть вот такой вариант http://val-racing63.ru/prays_list. Никто не сталкивался, или может другие ателье знаете. А то как то не очень интересно и без принудительной блокировки муфты (хотя она как выясняется не всегда помогает) и без межколесной.
Тогда и не имеет смысл развивать эту тему,раз Вы сами не можете пояснить на счет этого,кто же еще.С этого я и начинал
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи.Для начала дал бы ссылку на диф самоблок для Тиги (может такого в природе не существует)
Народ, вы чего такие трудные? В одной теме задал вопрос - меня за спамера посчитали, в другой вопрос задал - так с меня ещё и ответа на вопрос требуют? Я чего то не понимаю, я же не написал : "Хотите диф для Тига идите туда то и туда то" - я вопрос задал. Не знаете, пишите не знаю, не хотите этим заниматься - так вообще нечего в теме писать. А некоторые так вообще доказывают что он мне не нужен, давайте я уж сам решу, ок?
