Замена цепи ГРМ
Valendron
19 Сен 2014
Tiguan 2.0 TSI (дорестайл)
Друзья, а ролик натяжителя нужно менять? Что-то в прилепленном списке не нашел?
mius
24 Июн 2015
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI Track&Field 2012
забить на тот сервис
В нашем мусохранске других официалов нет. А у неофициалов процесс выходит даже дороже, чем у ОД.
угол какой? натяжитель какой?
Угол 4.6. Вид натяжителя и насколько он вылез, сегодня узнаю.
Gipsokarton
25 Окт 2013
москва
Tiguan 2.0 TSI AT
evgen66, поехал в сервис где меняли цепь. Замыли грязь,возможно течет из поддона ДВС...буду наблюдать
mius
24 Июн 2015
Пенза
Все оказалось по самому худшему сценарию. Натяжитель старый, вылезло 4 зубца. Сеточки-фильтра в городе дешевле 4000 нет. Есть за 600, но через месяц.
В результате заказал все детали для цепи у частников, буду делать тоже у частников, так как официалы без сеточки гарантию не дадут - а нафиг они тогда нужны такие?
kolin400
26 Май 2016
Фольксваген
Всем привет ! Тигуаном владею недавно . При диагностике сказали натяжитель выдвинут на 6 зубьев (машина 2012 года , пробег 80.т.) . Я решил поменять ГРМ . Скажите пожалуйста - все ли мне поставили нового образца и нужное (может что не поменяли из необходимого имею в виду) ? Заранее спасибо
Список запчастей :
06H 103 483 C Прокладка верхней крышки цепи
06H 103 483 D Уплотнительное кольцо крышки цепи
06К 109 158 AD Цепь
06H 109 509 Q Успокоитель
06H 109 469 AP Успокоитель
06H 109 469 T Успокоитель
06К 109 467 K Натяжитель цепи
06H 103 081 Е Фильтр сетчатый
P.s. Шапку открыть не могу((
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
Я к этому списку добавляю сальник и болт коленвала,герметик,кольцо пробки поддона,масло и фильтр,цепь бал валов осмотр при вскрытии...
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Новый 06K 109 469 N
Новый 06K 109 469 M
Вам поставили по году выпуска, как шло на 12 г.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1341700&postcount=1629
kolin400
26 Май 2016
Фольксваген
Спасибо за ответ ! Без герметика они эту процедуру не сделали бы ;) . А масло с фильтром и всем соответствующем заменил прям перед заменой грм
Новый 06K 109 469 N
Новый 06K 109 469 M
Как я понимаю главное что цепь и натяжитель нового образца ? Или успокоители тоже принципиальны ? Просто на мой вопрос они сказали что все устанавливаем нового образца ...
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
У нормальных мотористов всегда есть свой герметик . Я этим вопросом даже не заморачивался . Спросил герметик нужен ? Ответил - нет , у меня есть свой хороший , опробованый на сотнях машин .Вошёл в цену работ.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Не принципиальны, но их конструкция изменена для препятствия перескоку цепи. Если собираетесь эксплуатировать машину долго (проехать на ней больше 100.000 км после замены цепи), то ставить нужно новые ревизии успокоителей.
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
Вот и я попал на замену цепи. Машина декабрь 12 года. Вася показал -4,38, по факту уже 6 зубьев вылезло.
Запчасти с работами озвучили в 25 тыс. (7,5 работы), по списку примерно 13 наименований. Нормальная цена или стоит заморочиться с поиском запчастей самому?
    13.8 KB · Просмотры: 81
mius
24 Июн 2015
Пенза
У меня запчасти вышли 13500 (без сетчатого фильтра распредвала, нет его) - это везет родственник по закупочной. С учетом 30% наценки стоимость получается ровно, как у вас. Наценку ниже 30% вы вряд ли найдете. Так что хороший вариант.
tretij
7 Авг 2015
г. Удомля Тверской обл.
VW Tiguan 2.0 TSI, 2010 г.в.
Это стопроцентная информация? Просто если, как вы говорите, новые ревизии с измененной конструкцией (читай "лучше"), и ставить нужно их, то для чего в шапке указаны ревизии успокоителей До - 01.07.2013 и после? И почему в шапке не указаны разные ревизии для цепи, например...это не придирка, просто сомнения возникли, думал уже сегодня ехать в магазин заказывать запчасти...
З.ы. У меня тига 2010 г.в., брал б\у с пробегом 57 т.км год назад, сейчас пробег 72 тыс.км. Планирую перед зимой поменять цепь ГРМ.
Заранее спасибо за ответы.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
В этой теме было несколько постов обсуждения
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1436955&postcount=2117
В шапке были только новые, но!, на машины до 13 гв при замене цепи ГРМ у ОД, тот отказывался ставить новые ревизии со словами "не на этот гв, не подойдет" и тд - в теме есть несколько случаев, после чего были добавлены и старые ревизии (хотя доказано опытным путем - все подходит).
А вот к цепи вопросов нет ни у кого. Последняя ревизия самая оптимальная.
Берите все новой ревизии - цепь, натяжитель и успокоители, все подойдет.
tretij
7 Авг 2015
Спасибо за оперативный ответ :ay:. Поехал заказывать детали :)
Хотя стоп, поглядел цену на "Сетка обратного клапана (ее часто выдавливает после первой зимы, менять на свое усмотрение)." -примерно 4400 в экзисте...значительный процент от всех требуемых запчастей. Отсюда вопрос: стоит ли менять её, и какова вероятность того, что ее действитнльно выдавит после зимы. Масло лью мотюль 7200, замена через 10000 км не реже...
evgen66
7 Апр 2011
50|50
у меня на первом тигуане: выдавило; на втором нет, но есть мизерный надрыв сетки у основания, я ее оставил не менял ибо масло меняю через 7.5тык...
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
