Замена цепи ГРМ
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
Должна.... Но после того, как на 45 тыс. её перекидывает (как у меня было) - станешь суеверным... :)
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Не рискрванный а цепь должна ходить не меньше 120-150 тыс ... А не менять её на 36тыс пробега как некоторые...
160 обычно замена ремня грм(не тигуаны естессно..), а у той же тойоты цепь выхаживает весь срок службы двигателя
vlas
15 Окт 2008
Boris_ka, +1. Кстати и регламент замену цепи не предусматривает. Но опыт эксплуатации наших движков говорит об обратном.
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
Самое простое - на ТО заказывать "оценку состояния натяжителя", чтобы понять на сколько зубов он вылез. Если меньше чем 4, то жить спокойно. Если 4 и больше, то менять цепь и натяжитель.
Если машина на гарантии - замену должны делать бесплатно.
Если гарантия прошла, то лучше отдать 20-30 тыс, чем ремонт движка за 100.
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Даа у Тойоты Весь срок ходит!! У меня была тойота цепная пробег 200тыр был даже более.. Так вот регил сделать замену цепи из за пробега.. Сказали если льешь хорошее качественное масло-- даже не узнаешь как эта цепь выглядит.. Авто продал знаеомым ездят досих пор ничего не делали льют тоже масло.. А лил Мотюль Эко-Энержи.. Двигатель 1NZ цепной
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
Японцы безусловно надежнее!
У меня был Пассат (у него перескочила цепь на 45т.км и ремонт 100 т.руб),
Но есть что-то в VW то, из-за чего купил опять TSI только 2л (Тигуан). И нисколько не жалею (ездил бы и дальше на Пассе, но мне неудобен в эксплуатации длинный седан).
И на Тигуане понял, что с немцами - как повезет.
А японцы - да - однозначно надежнее и спокойнее с ними.
Пьер
2 Июн 2014
Москва-Орел-Нижний Тагил
VW Passat 1,8 TSI
Ну не знаю. Vag-s рекомендует менять цепь на 7 зубьях натяжителя.
У самого было 5 зубьев на пассате и ездил спокойно и сейчас 5 зубьев на Тиге, тоже пока не спешу менять. Как будет хотя бы 6 зубов, тогда и заменю цепь. А то и вовсе до 7 зубов доезжу. :)
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
Можно конечно ездить и с 7 зубами...
Но есть TPI, по которой цепь меняется на уровне 4 зубов.
Причем если они велезли в гарантийный период - замена бесплатная.
Главный субъективный признак всё же - это звук при запуске.
    88.8 KB · Просмотры: 86
Благодарности: evgen66
Пьер
2 Июн 2014
VW Passat 1,8 TSI
Дилер, на сколько мне известно, не сильно то охотно идет на замену цепи, даже если его носом в этот TPI ткнуть:(
Bora
6 Апр 2009
У Тигуана на двухлитровых моторах бывают разные натяжители - старый (на машинах старше 11 года) и новый. 11 год надо пробивать по вину - там есть и тот и другой. Для старого рекомендация к замене более 4 зубов, для нового - более 6. При старом натяжителе его надо обязательно поменять из-за неудачности его конструкции.
Поэтому прошу не путаться с количеством зубов, при которых требуется замена цепи.
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
Это хорошо! Вот бы TPI еще с этой информацией... Для коллекции.
Пьер
2 Июн 2014
VW Passat 1,8 TSI
У меня машина 11 года рестайл. У меня нового образца или старого?:)
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
15 т.р. жалко за спокойствие? Я бы поменял и не думал, а не ждал приключений на жопу и кошелек!
Bora
6 Апр 2009
У ВАГа год меняется в конце лета, поэтому рестайлы считаются 12-м модельным годом. У Вас скорей всего новый натяжитель - он физически появился в 2011 году.
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Сколько сколько?? Это где это 15?? Я щас ищу деньги на замену цепи и все что там необходимо менять.. Мне озвучили 23-25 тыр !! Если бы 15 уже бы поменял;((
Bora
6 Апр 2009
Если запчасти самому купить, то самый полный комплект не дороже 10 тысяч. Работа даже у дилера в этих же пределах. Если не все запчасти менять, то можно еще уменьшить бюджет (стоимость работ не уменьшится). Все остальное наценка сервиса на запчастях.
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Да но если взять у них запчасти то делают и дают гарантию на 2года на запчасти и работу... А если со своими тоо х..й .. А за работу берут у нас 8-9 тыр.. В гаражах берут 7-8... Поэтому овчина выделки не стоит... Как то так
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Бежать вам пора от таких сервисменов! Полный бред по запчастям......
Я беру 8 за работу. В 7 за цепь, натяжитель и 2 башмака клиенты влазят! Все что сверху, тупо развод!
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Вот что мне сказали купить чтоб поменять цепь06H103483C - прокладка верхней крышки цепи грм
06H103483D - прокладка датчика регулировки фаз
N91000101 - уплотнительное кольцо датчика регулировки фаз
N91096701 - винт крепления выпускного распредвала к опорному кронштейну
N91096702 - винт крепления нижней крышки цепи грм 15 шт.
06H103085G - сальник коленвала
D174003A2 - герметик
06K109158AA - цепь
06K109467K - натяжитель цепи
06H109509Q - башмак натяжителя
06H109469AP - успокоитель
06H109469T - верхний успокоитель
WHT003463 - уплотнительное кольцо направляющей масляного щупа
06H103081E - фильтр сетчатый опорного кронштейна распредвалов
06H109210Q - нижняя крышка цепи грм (если покупать ее, тогда сальник коленвала 06H103085G не заказывать, т.к он туда входит). Она не подлежит обязательной замене…
По ельзе необходимо еще менять болты крепления правой опоры двигателя и опорного кронштейна, но я их не менял и считаю замену этих болтов лишним.
Но на всякий случай их номера N91029602 - 1 шт. N90596906 - 1 шт. N10640801 - 1 шт. N10552402 - 2 шт. N10701501 - 3 шт.
Перечень деталей мне предоставил наш клубень www3, за что ему большой респект!!!
Кажись тут даже с излишком. СРАЗУ меняй сальник коленвала, раз туда лезешь!!
Как это все может быть лишнее и развод?? Блин не могу понять.. Так что надо покупать чтоб нормально выролнить замену Цепного привода ГРМ??
