Замена цепи ГРМ
deepbluexxl
30 Апр 2010
Белгород
Ждать, когда притрется. У меня вроде тоже по началу шуршал, а потом без звуков.
Еще бывает пластина ролика (прижим ремня внешнего) об ролик шуршит, когда его другой стороной ставишь.
Завтра внимательно послушаю... возможно запишу звук.
Для сведения: Цепь менял на 65,5 тыс., т.к. не понравился звук (небольшой цокот в районе цепи и треск фазика) двигателя при прогреве. Угол был 2.67, но механик сказал, что цепь пора было менять, т.к. была растянута. Сеточку выдавило (лежала рядом). Поставили цепь и натяжитель последней ревизии. Машина стала более отзывчивей и заводится с пол оборота. До этого как-то вяло заводилась.
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
После замены цепи ГРМ у ОД появился ноющий звук (у-у-у-у) впереди при ускорении. Заметил не сразу, а через пару километров после того как более активно стал педалировать. Обратно не стал возвращаться, но завтра поеду. Что может быть?
Бывает раз в сто лет,у меня 1 раз было. При демонтаже сальника нижней крышки случайно задел и отогнул нижний ус крышки. После установки ус задевал звезду коленвала и издавал ,как вы выразились ноющий звук (у-у-у-у)впереди при ускорении. Впереди-ну это и ежу понятно,при ускорении вполне логично,выше обороты-тональность (у-у-у-у) меняется. Возможно у вас и не ус отогнулся,возможно и нет никакого (у-у-у-у). Вы писали: "на 65,5 тыс., т.к. не понравился звук (небольшой цокот в районе цепи и треск фазика)" Маловат пробег,чтобы ловить подобные симптомы.
Форсунки помойте,чистота она на ваш фазик прямое воздействие окажет.
Pas
2 Мар 2014
доброго всем времени суток.
Честно скажу - всю тему "ниасилил"
Вопрос такой, мне тут оф дилер сказал менять цепь ГРМ и в планируемый список ЗЧ внес крышку, с формулировкой "деформируется при снятии".
Прошу прояснить, это действительно так?
Pas, Если аккуратно снимать струной, то не деформируется. Если деформируется один край, то легко выправляется молотком на ровном бетонном или металлическом основании. Понятное дело, что дилер этим заниматься не будет)))
Бывает, особенно с прямыми руками у ОД :rolleyes:..У нормальных мастеров обычно снимают и выстукивают без проблем, но официалам тупо лень заморачиваться за Ваши деньги
518
1 Мар 2012
Сколько болтов на крышке?
Лучше заменить, вообщем то правильно сказали. Так как с ней как повезет, зависит не от одного фактора - руки, подручный инструмент, желание, гарантия (кто даст, что не запотеет потом).
Просто всякое там отбитие молотком - ну реально получается чих-пых. Идеальной геометрии не будет 100%, кто бы что не говорил, хоть и протекать не будет. Герметик наше все!
мастер 71
16 Сен 2014
Бывает на 2 литровых моторах 8 болтов на крышке,там попросту досверливаются не достающие отверстия. Делается на оправке с идеальной соосностью отверстий. Вот и весь секрет действа. Снимается она аккуратно без всяких проблем.
Я снимаю ломом не менее 5 штук в неделю,течей не было ни разу.
мастер 71
16 Сен 2014
Будет идеальная геометрия 100%. Мастер знает,что говорит.
    98.1 KB · Просмотры: 39
518
1 Мар 2012
Вот, а хотелось бы чтоб это еще было и красиво:rolleyes:
Добавлено через 36 секунд
Не сомневаюсь. :az:
Она не может быть идеальной, только штамп идет идеальным. На глаз ровно - не спорю. Погнули, значит металл «потек» (дефект кристаллической решетки. Ладно, не будем так глубоко уходить). Герметик все изъяны исправит...
Это как с болтами - нужно новые, а можно и старые...
мастер 71
16 Сен 2014
Снять ломом красиво надо уметь,мы натренировались.
Она не может быть идеальной, только штамп идет идеальным. На глаз ровно - не спорю. Герметик все изъяны исправит...
Да без проблем,покупаем новую и любуемся идеальностью. Снятые красиво ломом,с досверленными отверстиями просто бесплатные.
1 Мар 2012
С досверливанием действительно хорошая мысль!
мастер 71
16 Сен 2014
Мысли этой года как три,как и ее реализации. Чего проще то,оправка и за счет этого идеально соосные не достающие отверстия. Зенкер многозубый еще можно на москворецком рынке из стали Р9-12 родом из СССР купить,тогда и фаски на отверстиях будут идеальными,а не как от сверла с дрожащей поверхностью. А хороший зенкер можно только там и купить и больше нигде,ибо везде порошок пресованный,особенно говнофранцузский из леруа под названием декстер,впрочем декстер он весь такой ,как и авто от бояр которые нам наполеона еще не забыли.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Нашёл мастеров у нас в дыре, говорит опору распредвалов желательно менять, мол сетка может что-то там разбить, клапан регулировки фаз... это типа обязательно... может не мой двигатель имел ввиду, опыта по всем движкам наверняка у него нету... но на тигах менял цепи говорит... что скажете?
мой пробег 115000
мастер 71, А я струной навострился)) В первый раз помял край, выстучал и она отходила свои 100 тысяч без течи и потелостей.
Sound, Опору менять по состоянию поверхностей постелей валов и самих валов. Сетки скорее всего уже нет и лежит она себе гденить в закоулке опоры. Просто найти и выкинуть. Если бы опора стоила тысячу, то я бы советовал поменять не глядя, а за 5 с чем то тыс. можно и осмотреть старую.
На моей только на 300-х тысячах я увидел первые признаки небольших задиров на алюминии постелей. Валы в идеале. Летом может быть махну превентивно.
мастер 71
16 Сен 2014
А вот на Ген 3 моторах опору РВ нужно менять обязательно,причем желательно сразу на новом моторе.
New Ladoga
15 Дек 2015
Был - VW Tiguan Стал - Skoda Kodiaq
мастер 71, В смысле? Приехал из салона и сразу менять опору?)))) И на что? Неужели оригинал как запчасть будет лучше, чем оригинал на моторе?
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
А что по поводу клапана регулировки фаз? он говорит обязательно...
Sound, Ничего НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. На "обязательно" можно натянуть только резиновое колечко. Ни сам клапан, ни его соленоид управления менять не нужно, если они исправны в принципе.
Дай волю некоторым, всё менять начнут))
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Я ему говорю по этой ветке наверное большинство самоделочных ремонтов этих движков выполнено, и уже почти 500 страниц написано и нет в списке необходимых запчастей твоих деталей... что ты назвал...
Но про опору алюминиевую объяснил он, если алюминиевая, то действительно изнашивается ведь...
А про клапан говорит просто ошибки начинают вываливаться какие то... скорее всего со шнурками то они не знакомы... так? какие ошибки могут потом выходить?
Маслоотделителей полно говорит осталось от других...
