Замена цепи ГРМ
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Значит еще ездить и ездить!
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Korich, Ну да с цепью дела обстоят хорошо, но вот троит она бензин весь не сгорает, дымит как паровоз.
rehabmotor
8 Окт 2014
Россия, Красноярск
нет
Добрый день!
Какой спец. инструмент понадобится для замены цепи на Тигуане с 2-х литровым мотором? По ссылкам выше писали, что обходятся без него, как тогда метки выставлять? Есть ли метки на цепи и шестенях РВ? В Ликоте нашел набор для замены, но таким ни кто не пользовался, может не тот предлагают...(
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Для выставления меток нужен штангенциркуль
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Добрый день!
Вот тут все подобно расписано и инструмент тоже выложен http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=198467&st=0
rehabmotor
8 Окт 2014
Россия, Красноярск
нет
Да, спасибо, уже прочитал;)
Может кто знает при ремонте какого мотора используется данный набор?
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Ёлки-палки, чем дальше в лес - тем толще партизаны!:( Чем больше читаешь форум, тем больше хочется продать машину, хотя и не хочется.:) Вот уж воистину, как сказал один известный персонаж в одном известном фильме, "...главное, не читайте перед обедом советских газет". Фильтр в Haldex (по сервисной книжке без замены), оказывается, надо менять, масло в АКПП тоже, теперь ещё и цепь. Что ещё надо здесь менять, может быть сразу машину целиком или всё-таки особо не циклиться и ездить дальше?:rolleyes:
P.S. В предыдущей моей Bora за 15 лет и 200 тыс. км менялся только ремень ГРМ, помпа и один высоковольтный провод, не считая расходников типа резинок в подвеске да тормозных колодок.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Сегодня проверил через шнурок рассинхрон валов, на холостом -2.97, после перегазовок -3.32, судя по теме, видимо, когда-то придётся "неменяемую" цепь всё-таки заменить. Почитал тему, посмотрел в Ельзе, блин, как всё заморочено, наверное, самому не осилить (надо много приспособ и специнструмента), стрёмно как-то, хотя до этого ремни ГРМ на всех своих машинах (и цепь на "Жигулях":)) менял сам. Придёся видимо обращаться к официалам, хотя и не очень хочется, все обращения к ним по разным поводам оставляли после этого некоторые, мягко говоря, сомнения в компетентности и квалификации персонала ОД.:(
P.S. Пробег 42 тыс. км.
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
Забейте на ломучесть ТИГУАНА и наслаждайтесь машиной!
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Yurkesch, Зачем менять? У меня -7.14 было поменял. Не спорю много. Проверь через полгода - сам ваг говорит про 4 РИСКИ которые типа равны углу расинхрона 1=1
arknn
17 Дек 2010
Yurkesch, приспособа там нужна только одна, что бы открутить клапан фазорегулятора. Все остальное стандартный инструмент. В этой теме полно фоток как зафиксировать распредвалы.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Pote,
Да я и не собираюсь менять именно сейчас, просто констатирую факт, что это придётся делать в будущем, а я что-то в последнее время перестал получать кайф от копания с железками, который получал ранее, видать, старею.:)
arknn,
Я конечно понимаю, что в Ельзе перебор, но всё-таки хотелось бы сделать эту работу с минимумом проблем, а правильный инструмент и приспособы это основные условия, чтобы от работы получить удовольствие, а не нервный срыв:). Ладно, время ещё есть, к вероятной замене, думаю, созрею.
Траверсу для подвешивания двигателя я не назвал бы обычным слесарным инструментом)) Хотя сколхозить нужное из палки-верёвки, конечно, можно.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Нафига такой гемор???
Я домкрат под коробку ставлю и вперед!
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Это как раз то, про что я и писал.:) Я понимаю, что с помощью лома, кувалды и какой-то там матери русский человек починит даже летающую тарелку:D, но всё-таки хочется уже как-то поцивильней.:)
PS. А как двигатель с снятой передней опорой держится только на домкрате под коробкой?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
1. Вы хоть представляете то, о чем спрашиваете?
2. Не с передней а правой опорой! И в чем разница висит мотор на подвеске или стоит на подставке? Что тут нецивильного?
3. По мне так на много удобнее, т.к. распорке не мешает сверху.
PS По вашему двигатель со снятой опорой держится только на домкрате под коробкой? :rolleyes:
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Чисто теоретически, поэтому и спрашиваю. Я понимаю, что двигатель крепится на трёх опорах: правой (я её назвал передней по передней части мотора, где она установлена), задней и опоре на КПП. Разве АКПП перевешивает двигатель после откручивания правой опоры, что именно под коробку надо устаналивать домкрат? На Bora, где аналогичная схема крепления двигателя, домкрат после отсоединения правой опоры надо было устанавливать именно под переднюю (правую по ходу машины) часть мотора, а не под коробку.
P.S. Прошу не обращать внимания на определения "правый, левый, передний". Я по привычке передней частью мотора называю ту часть, где первый цилиндр, ремни и т.д.:)
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
titanik, что реально нужно покупать для замены цепи?
Цепь, натяжитель, сальник коленвала - это понятно.
Прокладки - тоже лучше поменять.
Крышки - я так понимаю можно снять аккуратно и ставить обратно.
Винты разве одноразовые?
Прокладки нафиг. Там реально заменить бы бла-бла-бла)) только верхнюю прокладку крышки цепи. Нижняя на герметике, поэтому + герметик специальный. Баночку локтайта синюшного для винтиков нижней крышки. Колечко датчика распредвалов тоже нефиг менять ИМХО. Покупать сами винтики бред, хоть и стОят копейки.
Башмаки я бы не стал менять, если они не отбегали тысяч 160-180.
Дело хозяйское, но одно дело ты в автосервисе на подъёмнике спокойно работаешь, например, и другое дело на яме. Нужны доски, домкрат. Толщина стенок поддона не ахти, я лично не рискнул бы надолго подпихивать туда домкрат без доски или фанеры. И вот когда всё это снизу вырастает, то ИМХО ничем не отличается от выросшей сверху траверсы)).
Сверху работы меньше, там с нижней крышкой одной возни, да и вся в целом работа внизу.
arknn
17 Дек 2010
Yurkesch, LAS отчасти прав. Я ставил домкрат под картер двигателя, а не коробки, ближе к стороне опоры ДВС. Этого достаточно и ничего Вы не испортите.
сущая правда.
