Замена цепи ГРМ
alexeyLV
19 Май 2013
Вологда
Tiguan T&F 2.0 бензин 2013 г.в.
Парни, подскажите, а на а/м 2014 м.г. тоже старая проблемная цепь идет или уже обновленная?
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
titanik,
Судя по картинкам траверса не такое уж и сложное сооружение. В принципе, любой умеющий держать в руках "болгарку" и умеющий варить электросваркой в состоянии изготовить эту приспособу, работы не так уж и много да и металла много не потребутся или есть какие-то нюансы?
titanik,
Можно обойтись вообще деревяшками и прямоугольным профилем с цепью и карабином. Я предпочитаю работать хорошим инструментом, поэтому купил полупроф. траверсу в Билтеме.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Чисто теоретически, поэтому и спрашиваю. Я понимаю, что двигатель крепится на трёх опорах: правой (я её назвал передней по передней части мотора, где она установлена), задней и опоре на КПП. Разве АКПП перевешивает двигатель после откручивания правой опоры, что именно под коробку надо устаналивать домкрат? На Bora, где аналогичная схема крепления двигателя, домкрат после отсоединения правой опоры надо было устанавливать именно под переднюю (правую по ходу машины) часть мотора, а не под коробку.
P.S. Прошу не обращать внимания на определения "правый, левый, передний". Я по привычке передней частью мотора называю ту часть, где первый цилиндр, ремни и т.д.:)
Мотор это не неваляшка ))))
Ничто там не перевешивает .....
Добавлено через 9 минут
Дело хозяйское, но одно дело ты в автосервисе на подъёмнике спокойно работаешь, например, и другое дело на яме. Нужны доски, домкрат. Толщина стенок поддона не ахти, я лично не рискнул бы надолго подпихивать туда домкрат без доски или фанеры. И вот когда всё это снизу вырастает, то ИМХО ничем не отличается от выросшей сверху траверсы)).
Сверху работы меньше, там с нижней крышкой одной возни, да и вся в целом работа внизу.
Читать умеем??? Я написал под коробку!!!! Про доски фанеру и прочие фантазии улыбнуло....
Гидродомкратом за венец коробки приподнял и вперед.....
Меня тоже)) Вот представь себе эстакаду,....представил. Между колёс у тебя пусто. Куда ты поставишь домкрат? Правильно - доска поперёк пандуса и постоянно головой об неё, когда у шкива лазать пол-дня))
Что не так?:az:
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Что не так?:az:
На подъемнике у меня встроенный гидродомкрат. Когда делаю на земле ставлю толчковый. Ставиться он по центру, шкив справа, шкиву ну никак не мешает, в отличии от перекладины сверху. Есть она у меня, нифига не удобно!
kNmpa
20 Май 2010
clja
besteclips,а зачем менять решил? Если нет посторонних звуков зачем лезть туда раньше времени?
А какие должны быть примерные звуки, предвещающие скорую кончину цепи? И в какой части подкапотного пространства?
Кроме просмотра 93 блока, и подсчета рисок и зубцов..
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Вот у меня звуков посторонних никаких небыло.. Тупо пробег 100тыс решил глянуть шнурком блок 93 глянул оффигел 7' отклонение было засуетился стало страшно ездить и газовать резко.. Заказал купил поменял у оффициалов(остался не доволен ) когда открыли крышку там цепь уже по крышке шкрябала и натяжииель на последнем зубике был могла вот вотт нае#%ться вообщем как чувствовал!!! Лучше раньше чем будет поздно!!
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
При запуске на холодную звон 1-1,5 сек
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
kNmpa, А впереди зима... и риск получить перескок многократно возрастает, т.к. натяжитель зависит от масла... Если собираешься долго ездить, а по компу 4 и более - меняй. У меня на 60 000 - все риски, -7.13, и коцаная цепью крышка ГРМ, звук был но очень недолгий и тяжко из салона поймать.
LnV
26 Мар 2012
Владимирские поля
CLJA+CAWA+CRCA 3.0TDI
Итак,пробег 98000 решено перед наступлением зимы провести большое ТО с заменой всех жидкостей и цепи ГРМ.
Для проведения работы,выбран VagService, о чем я не жалею,могу лишь написать слова благодарности и отдельное спасибо мастеру Дмитрию за оперативную работу и 100% профессионализм. При работе присутствовал лично,заметил что все действия мастера автоматизированы.
Предпосылок к замене не было,- VAG COM показывал угол рассогласования 5.76 (что я считаю мало), посторонних звуков ни на холодном авто,ни на прогретом не было.
Принявшись за работу,Дмитрий сообщил про "проблемную" сетку при проверке привезённых мной зап.частей,- она будет 100% порвана и установка новой приведёт её в состояние прежней при первых хороших морозах... Итог мы видим на фото,так и есть, в сеточке отверстие.
При снятие крышки,обнаружили,что цепь растянута довольно прилично и уже задевает за эту самую крышку - наработала борозду,что не критично,но символично. Приехал получается не зря.
При сравнении новой цепи с концовкой АА и старой, видны 5 мм в пользу старой.
Меняли всё согласно ELSA вместе с болтами,башмаками и т.д.,как того требует офф. программа.
Совместно с заменой цепи ГРМ на пробеге,близком к 100.000км, я бы посоветовал форумчанам:
1. Менять ролик ремня генератора и сам ремень. Ремень конечно был в отличном состоянии, натяжитель тоже, а вот ролик с наработанной канавкой в 0.5 мм (фотографии в соотв.теме).
2. Менять масло в переднем редукторе (я менял и спереди и сзади,так вот сзади он такого же цвета как новый,а вот спереди оно тёмное)
3. Менять маслоотделитель, т.к. разницы со старым Вы не сможете уличить,но есть "легенда",что от забитого старого,можно получить выдавленный задний сальник,что только по одной работе будет стоить в 2 раза дороже. Верим и меняем согласно легенде :D.
Ещё выкладываю фото открытого места движка под маслоотделителем, похвалы мастера Дмитрия о хорошем состоянии внутренностей,благодаря использованию масла Motul и смене каждые 7500км. Ни канавок,ни отложений - ЧистОгано :cool:
Машиной по прежнему доволен, несмотря на 100.000км и почти 5 лет эксплуатации, по прежнему уверен на 100% в надёжности и качестве.
    42.5 KB · Просмотры: 199
    49.1 KB · Просмотры: 174
    90.3 KB · Просмотры: 177
    20 KB · Просмотры: 166
    57.4 KB · Просмотры: 174
LnV
26 Мар 2012
Владимирские поля
+2 фото
    32.1 KB · Просмотры: 178
    90.7 KB · Просмотры: 166
LnV, Почему никто не фотает состояние башмаков?? Нет случайно свидетельства "буквально канавы" от цепи?))))
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
LnV,
Работы во сколько обошлись?
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Могу сфоткать все старое лежит в пакетике и башмаки и цепь.. Выше так же отчет выкладывал ..
LnV
26 Мар 2012
Владимирские поля
По осенней акции 8000 рублей только замена цепи ГРМ.
Не было там никаких канав,просто от температуры и естественного старения,пластмасса стала темно-коричневой и дубовой. Можно не менять,но дело копеечное и т.к. положено -поменял.
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Сегодня снова на поъемникк ОФ диллеры исправляют косяки после замены Цепи ГРМ ;((
Исправляют появившиеся подтеки масла и сорванный болт высверливают ;(( как то так
14rus
6 Мар 2014
Tiguan, 2011г, 2.0 TSI, S&S
с помощью ваг-ком проверил угол показал -3,6 град. Машина 2010 года, 2.0л, пробег 110 тыс км
стоит ли беспокоится, в инструкции прочитал что если больше 3, надо беспокоится, в сообщении выше читаю что 5 это еще не много?
у кого как? кто нить разбирал с углом 3 или близком к 3? в каком состоянии была цепь?
elisej29
15 Мар 2010
Омск
vw tiguan 2.0TSI
вчера глянул у себя, оказалось 7,5 градуса, составляю список для заказа. 2.0 TSI пробег 120000 км. Где заменить цепь в Омске, есть кто менял уже?
14rus
6 Мар 2014
что за засада, брал немца, думал не буду знать горя. Обычно ремни ходят больше 100 т.км. До этого были 5 Тойот, не знал бед с ремнями ГРМ
