Замена цепи ГРМ
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Открутить 3 винта клапана,заглянуть внутрь, потыркать пальцем пимпочку на клапане и прикрутить назад. Для этого не надо никуда ехать)
Как минимум надо посмотреть на вращения валов в измерениях . Потом по результатам как минимум надо будет снимать верхнюю крышку и смотреть что с клапаном, валом и фазорегулятором .
Думаешь, что при замене цепи они полезли под крышку? Зачем?:eek:
Я бы всё так предположил, что зуб....)
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Крышку пластиковую под которой опора распредвалов стоит . Ну и это ,думать не надо тут (без обид) .Там все наглядно видно в измерениях .
Аа... ты про эту крышку))
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Блин. Не думал, что всё так серьёзно... :(
Ты натяжитель цепи менял при этом?
Да, вот фото натяжителя (на наклейке написано 06K109467K, а на самом натяжителе какой то не понятный номер 06K109467IT):
А самое главное машину делал у диллера или в гараже у дяди Васи?
Делал не у дилера, в обычном сервисе так скажем по знакомству :(
Судя по всему у тебя метку неправильно по пьяни поставили условно говоря ошиблись на зуб.... Еще один зуб и 3.14здец... Я бы не ездил на таком авто
Как думаете, это нужно исправлять в том же сервисе, или поехать уже к неофициалам которые занимаются VAG'ами?
Проблема известная до боли в жопе ... Многократно переделывали за меняльщиками цепей такие косяки . Тем кто менял цепь незачет ниразу .
Суть ошибки не перскок цепи и не ошибка по меткам ... Для понимания сути проблемы надо изучить как происходит регулирование фаз на моторах ЕА888 и как оно контролируется . По факту проблема может быть банальна и копеечна ,а может повлечь замену и клапана и опоры валов и даже впускного вала ( встречал такое когда "меняльщики" при затяжке вал "фиксировали" газовым ключом) .
Так что лучше не затягивать и ехать предъявлять претензии . Чем больше мотор работает в таком режиме тем серьезнее (возможно) могут быть последствия в дальнейшем .
Я просто не смог пока понять в чем именно проблема и как мне сформулировать в сервисе свою претензию. Или просто приехать и сказать: "Ребят. Вы мне поменяли цепь, а у меня сканер показывает ошибку P0011 (причем на приборке нету чека), и на форуме сказали что вы метку неправильно выставили и ошиблись на зуб" ?))
То есть "проблема известная до боли..." - это неправильно выставленная метка?
зы видел Ваше сообщение по поводу этой же ошибки Р0011 на ауди-клубе ))
Скорее всего перетянули клапан электромагнитный езжай в сервис а то может плачевно все быть !
Думаете может быть в этом проблема?
Вероятней всего под верхнюю крышку ГРМ они всё же залазили, потому что я просил их за одно поменять прокладку этой крышки (она была сильно запотевшая. (видимо из-за МО. я заказал его уже последней ревизии AD, но это уже другая история). Кстати, а разве вернхяя крышка не снимается при замене цепи? В эльзе написано что снимается:confused:
Вот и по этой фото вроде видно что крышка чистая, значит меняли прокладку всё-таки:
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Если ребята которые меняют цепь на таком моторе не в курсе причин возникновения подобной ошибки и того как контролировать ее ИМХО не стоит там делать такие работы . Все свои мысли я озвучил в предыдущих постах по вопросу .
С вероятностью 90% я знаю в чем проблема ,опыт работы такой есть знаешь ли ...
При замене цепи верхняя крышка не снимается ни по ELSA ни просто так - это раз ,прокладки там в привычном понимании нет - это два (крышка приклеена на анаэробный герметик) .
Если есть еще вопросы можешь в личку тук тук ...
Ну всё...теперь уже все запутались:D
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Что тут путаться?!
По шкиву или по поршню 1 цилиндра (кому как удобнее) выставляем ДВС в ВМТ, снимаем верхнюю пластиковую крышку цепи и штангелем по эльзе смотрим контрольные расстояния до меток.
Если расстояния не совпадают то с предъявой. ВСЕ.
ЗЫ: И у нас полно меняльщиков таких уже 2 машины переделывали....
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Если сервисмены не помешаны на "от и до по Эльзе", то:
-Натяжитель цепи
-Цепь
-Сальник коленвала передний
-Баночка локтайта для винтиков крышки
-Герметик нижней крышки цепи ГРМ
- комплект "башмаков" цепи.
Номера есть внутри темы, выпиши сам:az:
Локтайт растекается по герметику при закручивании ,проще новые 15 болтов купить,да и дешевле. Болт коленвала забыли.Сетку клапана можно менять,а лучше если выдавило,так вобще новую не ставить.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Вот так снимаешь верхнюю крышку и сверяешь контрольные расстояния меток. Ничего лишнего снимать не нужно!
    95.2 KB · Просмотры: 151
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Парни не затягивайте с цепью, у данного экземпляра, вероятнее всего цепь напилила рубец на крышке + вылетевшая сетка и стружкой забило маслоканал балансира! В итоге потеря давления масла и дорогущий ремонт ДВС. Пару фоток страшилок...
PS У кого какие варианты по поводу балансиров есть, интересно было бы услышать ваше мнение!
    98.5 KB · Просмотры: 173
    97.9 KB · Просмотры: 146
    100.7 KB · Просмотры: 147
    98.8 KB · Просмотры: 140
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Для любителей поэкономить при замене цепи! Вот показания 93 группы при замене всех башмаков цепи, натяжитель вышел на пол зуба. Выше не встречал еще!
    100.1 KB · Просмотры: 170
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Отличные фото и комменты ! Только проблема у последнего автора в другом ...По меткам там все правильно стоит .
мастер 71
16 Сен 2014
Сетка зло ,если ее согнет и она попадет в канал,то итог виден. Редко-редко,но бывает. По напилило цепью крышку,там "грязный круг" и фильтр всю стружку соберет. Страшно когда сетка ,точнее ее остатки,али грязь какая по чистому кругу решат погулять. Фазорегулятор "наедается" в итоге замена впускного РВ-30000 руб сама деталь без работы. Кому нужно знать и понимать,звоните 89262707358 Саша растолкую. Вот тут чуток про масло для TSI написал,разрез поддона и все такое.... http://www.drive2.ru/b/1543324/
Он и со старыми так выходит,до 100000 башмаки менять,как зажигалкой пару раз прикурил,выбросил и за новой пошел. Бред короче. А показания той самой группы, очень спорное показание.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Добрый всем
Вчера смотрел 93 группу... показало 0.0. Причем я точно знаю, что натяжитель на 5 зубцов уже вышел... Педалью газа обороты поднимал, все равно 0.0. К чему бы это?
мастер 71
16 Сен 2014
К тому,что написано выше.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
мастер 71,
Цепь не менялась, причем здесь случай, описанный выше? Перескочила на зуб?
Ошибок в первом блоке нет. Может из за того, что движок был не прогрет? Машина стояла часов 5 после поездки. На улице был "+"
мастер 71
16 Сен 2014
Крышка верхняя снимается без снятия опор двигателя... ,так без демонтажа лишнего.
А что выше написано и к чему это можно поподробнее ?
0.00 в 093 гр при каких стечениях обстоятельств бывают есть понимание ?
Устал...http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=47204&start=1725
По сути эта всеми любимая группа ни что иное, как https://www.drive2.ru/l/1112386/ При нажатии на акселератор показания меняются,под нагрузкой тем более. Выходит цепь тянется и туды и сюды,но я в это не верю. Вывод: хорошие показания в 91 и 93 не гарантируют исправность цепи и натяжителя.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
мастер 71, я тоже не верю. Может быть из-за относительно холодного двигла?
до этого в декабре показывало -3.81
в декабре же смотрели натяжитель, 5 зубьев. У меня он старого образца.
