Замена цепи ГРМ
modman
27 Авг 2014
Усинск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
О чем я и написал )))
Что то долго ты ее менял, 4 часа если очередь. 5 с перекурами.......:)
Так, а я и не спешил никуда) Да и паралельно друзья бампер решили покрасить, бегай помогай им.. Ну и про метки на балансирах не знал, поэтому минут 40 крутил до попадания в метки..
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Подскажите какую ставить лучше цепь VAG 06K 109 158 AD или с литером АА?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
AD последняя
syirus
2 Окт 2011
Уфа
VW TIGUAN S&S 2.0
Вопрос знатокам, в каких случаях необходимо менять опорный кронштейн 06H 103 144J? Собираюсь менять цепь, в сервисе и его рекомендуют поменять.
syirus, Ни в каких)
Развод на деньги в чистом виде. Порванную сеточку масляного канала блока внутри этого кронштейна менять можно отдельно, а лучше вообще не менять, потому что всё равно с первыми морозами порвёт 100%.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Ексиль моксиль, залез под машину и увидел четыре ризки нанатяжителя. Бопятьопять поподалово на 20 руб. Что за ерунда такая, каждые 20 км менять эту цепь что ли, что за непруха?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
CHIF, какой ревизии цепь и натяжитель
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
tigushka, отвозил ОД в Пятигорск, где обслуживался. Все новое с литерами (цепь AD, утяжитель и т.д.) менял ровно год назад. Пол года назад с жалобой обращался ОД, о том, что цепь звенит во время заводки. С их слов все ровно. Хотели разбирать с условием моего присутствия, но я отказался из за занятости и работы, а сейчас реально гремит и раздражает. Манера езды средняя, нет нет даю просраться. Теперь думаю пыль сдувать и не заводить.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
До смены на сколько растянулась цепь, сколько было рисок натяжителя?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
может старую цепь втюхали? запчасти сами покупали?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Сейчас не помню, но по моему 4 или 5.
тоже к этому склоняюсь. Теперь как доказать? С завода стояла цепь с лит АА менял на AD они по виду отличаются, а зависнуть натяжитель не может?
Через месяц планирую менять цепь в "гаражах" к ОД доверия нет и гнать 400км времени нет. Думаю вскрытие покажет.
вопрос.
Добавлено через 38 минут
Вопрос знатокам. Что стоит менять, а что можно и не трогать я имею ввиду какие запчасти покупать с учетом пробега.
modman
27 Авг 2014
Усинск
Вы посмотрите данный документ, и скажите, какой у вас натяжитель? Старой ревизии или новой?
И по VAG-COM подключить возможности нет?
И какая там цепь? Такая как справа или слева?
    80.9 KB · Просмотры: 156
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Натяжитель нового образца, со шнурком пока проблема, цепи не видел только при вскрытии или есть вариант еще как то посмотреть?
Даже акт выполненных работ остался от 24 мая 14г тогда пробег был 58409км. когда меняли цепь + натяжитель и т.д., а сейчас 75.
и еще один акт уже от 3 октября 14г. где прописано:- "посторонний шум в подмоторном отсеке после замены цепи ГРМ прошло 7000 км."
CHIF, Открути 3 верхних винта пластиковой крышки ГРМ и отогни чутка. Цепь будет видна сразу.
В сторОннем сервисе попроси при снятых крышках выявить причину такого быстрого износа (?). Покрутить за коленвал и посмотреть как ведёт себя цепь хотя бы под воздействием только пружины в натяжителе. ИМХО с цепью у тебя всё нормально, если отбросить явный брак. Либо натяжитель, либо так собрали в прошлый раз.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Пытался, крышка трещит при малейшей изогнутости, боюсь треснет. При разборе буду сам присутствовать.
modman
27 Авг 2014
Усинск
А файлик то не приложил.. Если новая и всего 4 зубца то это мало.. У меня 7ой вылезал на новой ревизии, вот я и менял.
Самый простой вариант посмотреть, это просто снять эту крышку, ну или хотя бы нижние приоткрутить да бы не трещала.
Там еще 2 цепи, мало ли от какой идет звук. Ну это так мысли в слух.
  • TPI VW 2025206-6 (Проверка цепи ГРМ).pdf
    388.4 KB · Просмотры: 62
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
modman, а какой файлик, если натяжителя то смотрел без фоток.
Порой при каждом запуске ожидаю что угодно поэтому не хочу ждать и слушать тарахтелку.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
titanik, а что там криво могут собрать? При запуске сразу бы все вылезло или я ошибаюсь?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Ну раз 20т.км. проехал без шибок то сборка не при чем. Открой лючек и сам посмотри на натяжитель и цепь.
greenlink
25 Июн 2012
Pietari
TIG 2.0
Поясните как пробку открыть, начал ковыгять по краю внутри ржавого кольца, резинка прикипела и крошится, решил купить новую пробку потом эту уже штопором вытащить.
    91.2 KB · Просмотры: 126
