Замена цепи ГРМ
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
vovka, гуманный ценник
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Кроильщикам посвящается!
При замене цепи поменяли все башмаки. Поставили нового образца. Результат в 93 +2.1
Менять или не менять башмаки решать вам!
    87.3 KB · Просмотры: 109
    94 KB · Просмотры: 134
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Не у всех может быть такой результат, я все поменял, кроме нижней крышки и результат -0,31. А разве для двигателя не лучше, если угол рассогласования будет 0 или около?
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
LAS, а что бы решили Вы?
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
И в чем радость? Разве это нормальные показатели?
Inferno-msk
18 Авг 2015
Tiguan II Offroad 2.0
Проверил у себя через шнурок -2.10. Визуально не смотрел.
Я так понимаю, повода пока для замены нет, верно? Нужно готовится, когда будет ближе к -4? И как быстро растягивается? Или это все зависит от манеры езды?
Tiguan 2.0, рейсталинг, 73000.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Лучше посмотреть визуально, так надежней - не всегда совпадают показания в 93-й группе с количеством канавок\зубцов натяжителя. Какой год у рестайла? С 11.06 по 12 г вроде еще ставился старый натяжитель, там до 4 зубцов, а с 12 г новый - у него до 6 канавок норма.
Inferno-msk
18 Авг 2015
11.2011 Значит, скорее всего, старый натяжитель стоит. Посмотрим визуально, чтоб наверняка. Но как я понял, -2.10 это и для старого только половина ресурса, это хорошо.)
А то после покупки авто, после фокуса, только изучаю, что нужно посмотреть, что заменить.
Спасибо!
Кот Матроскин
3 Окт 2012
Россия, Омск
VW Tiguan 2.0 TSI
Форумчане, подскажите пожалуйста, это новая длинная планка успокоителя защищающая от перескока 06H109469T ????
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Это старый. Вот новье:
[FONT=&quot]-VAG [/FONT][FONT=&quot]06K 109 469 M [/FONT][FONT=&quot]- Успокоитель цепи правый
-VAG[/FONT][FONT=&quot] 06K 109 469 N[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]- Планка успокоителя цепи верхняя [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
Кот Матроскин
3 Окт 2012
Россия, Омск
VW Tiguan 2.0 TSI
А успокоитель цепи без вариантов 06H109509Q ???
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
LAS, какое масло залито, если не секрет?
Миниатюры
djipper
2 Май 2012
МСК
Тиг, T&F+tec 2.0 + s-chip (~ 220 вороных) акпп 2012г
всем, привет!
ситуевина следующая, с недавнего времени при пуске бензинки 2.0, появился лязгоющий звук, длительность 1-2 сек. подозреваю, после чтения ветки, что цепь под замену(( пробег 99 тыс. подскажите правильно ли я подобрал нужные зип, согласно обновлениям деталей? и может еще что-то нужно?
[FONT=&quot]06K109158AD цепь[/FONT]
[FONT=&quot]06L103085B сальник вала[/FONT]
[FONT=&quot]06H103483C прокладка[/FONT]
[FONT=&quot]06H103483D прокладка[/FONT]
[FONT=&quot]06H109509Q планка успокоителя[/FONT]
[FONT=&quot]06K109469M планка успокоителя[/FONT]
[FONT=&quot]06K109469N планка успокоителя[/FONT]
[FONT=&quot]06H109467N натяжитель[/FONT]
Алексей НН
25 Дек 2012
bmw x3 f25 3D/Т2 1.4
djipper, проверь углы и натяжитель через окошко,чтобы наверняка
а к списку болт колена
да, и нижняя крышка-или оочень аккуратно снимать, или покупать новую (рублей 5 наверное)...я уже писАл, дырок в блоке под крышку 14 или 15, а в крышке 7... оптимизаторы мать их... к чему я- при повторной установке на 7 или 8 болтов герметик может уйти в эти отверстия в блоке и на стыке блока с крышкой станет недостаточно. Это мой опыт. У меня с первого раза потекло
djipper
2 Май 2012
МСК
углы сегодня посмотрю, наверное, по крышке вкурсе(предупредил сервисменов, что если погнут, стоимость из оплаты за работу вычтем)
а на болт колена есть артикул?
Mblack20
21 Дек 2011
Друзья, нужно менять цепь (шнурок показывает почти "-4" при пробеге 95 тыс.).
Пытался собрать весь перечень деталей, но боюсь ошибиться, т.к. вариантов много.
Если не сложно, дайте актуальный список с номерами деталей последней ревизии. Менять хочу по максимуму.
Также еще вопрос: вместе с заменой цепи еще что-то нужно менять в целях дополнительной профилактики?
VIN: XW8ZZZ5NZCG107887, 2.0 TSI 200 л.с. 2011 г.
